Страница 7 из 8
Re: JDPaint 5.55 RUS
Добавлено: 10 май 2013, 11:09
UfoArt
Какой
Преобрести такую, где это работает.
- JDP6_4Ax_Simulation
- 8.jpg (20.87 КБ) 10267 просмотров
- 9.jpg (13.07 КБ) 10267 просмотров
Добавлено: 10 май 2013, 14:32
tooshka
UfoArt писал(а):Преобрести такую, где это работает.
Сцылку бы плиз))
Добавлено: 10 май 2013, 15:32
UfoArt
Выбирайте
http://s.taobao.com/search?initiative_i ... %B5%F11063
P.S. Лучше сразу с конвертером (HENG2NC) ,т.к. конвертер от 5,55 рус не подойдёт.
Добавлено: 11 май 2013, 15:00
pkasy
вот и я себе поставил на "попробовать".
stl открылся сразу, но пока могу его резать только с одной стороны.
работает шустро.
Добавлено: 29 май 2013, 22:48
UfoArt
Хотелось бы немого ясности, - что поставили, что не получается..?
Добавлено: 11 июн 2013, 17:23
BlackOx
Пришла китайская лицензия на jdpaint surfmill и heng2nc.
вопрос такой) а как их англофицировать? т.е. в наличии папки с английским языком есть, но в конфиг-файле какая-то ерунда написана (непонятные символы).
в целом, замена конфиг-файла с 5.19 английской версии дала английский язык. но не везде похоже, в каких-то диалогах проскакивали вопросики вместо пунктов меню.
и самое главное без чего всё это просто не нужно - heng2nc не имеет файла настроек, что с ним сделать, чтоб его понять? метод тыка не вариант, пробный файл при нажатии на (самую большую) кнопку типа старт умертвил конвертер. или мб есть какой более адекватный eng -> nc конвертер в природе? ибо у меня на фрезере пульт 0401, и даже если прикручу (в планах) 0501, то смысл останется тот же, ему нужны нормальные g-code (nc/tap) файлы, а не непонятный eng.
Добавлено: 11 июн 2013, 17:24
BlackOx
кстати, сурфмилл это отнюдь не замена jdpaint, насколько понял, это утилита для более быстрой обработки поверхностей деталей, фаски там и прочее.
Добавлено: 12 июн 2013, 07:00
BlackOx
heng2nc так и не работает, либо вылетает, либо генерирует такую ошибку "приведение строки "-22.0916" к типу "Double"
кто-нибудь может что подсказать по этому вопросу? версия файла 5.53, конвертер вроде как для неё же.
Добавлено: 12 июн 2013, 14:56
UfoArt
Не надо паниковать, ответы есть на все вопросы, кое что надо уточнить. Пишите в ЛС
Добавлено: 13 июн 2013, 07:30
pkasy
а почему не на форуме, для всех?
Добавлено: 22 июн 2013, 09:50
tooshka
Приехала посылка из китая))) Это правда единственный плюс. В посылке 4 двд диска и два USB ключа. На двух дисках куча рабочих файлов для JDPaint; на одном Zбраш на китайском языке с видео уроками на китайском (вааще порадовало))). На последнем диске куча папок с разной лабудой НС студио разных версий? JDPaint и surfmill в двух версиях - ни одна не установилась ни на 32бит семерке ни на 64бит. Хоть с ключами хоть без. Правда особо не разбирался пока. Но похоже об китайский софт башку сломаешь хуже чем об линукс)))
Добавлено: 22 июн 2013, 19:50
tooshka
Запустил после мучений и jdpaint и ES-SurfMill. ES-SurfMill V6.0 явно программка сурьезная судя по интерфейсу. Точнее не могу сказать никак не победю шрифты то кракозябры то знаки вопрося везде. Может кто что подскажет винда семь 32бит
Добавлено: 23 июн 2013, 01:35
UfoArt
Сначало проверьте каталог C:\ES-SurfMill_1063\Lang\l.enu\ там должно быть около 60-70 длл файлов поддержки английского языка. Если эти файлы есть, то вам остаётся просто переключить язык программы, всё просто, как и в любом JDPaint. *Конфиг* файла трогать не надо, его перезаписывает сама программа при каждом изменении установок запущенной программы. Для изменения языка запускаем программу, открываем левое верхнее меню *...(F)*, потом 12 - тую с верху - в открывшемся окне с синими квадратиками выбираем
восьмой с верху потом в меню с стрелочкой выбираем язык (верхние две строчки - китайский, третяя - англ.) Подтверждаем и перезапускаем программу.
Но всё-же, для полного спокойствия рекомендую добится чтобы иероглифы на вашей машыне отображались правильно. Для этого в региональных настройках компа (для уникода) активируйте тайские и тайваньские фонты, особо важны кодировки (GB2312 , GB18030 , Big5)
Если можно об этом по подробнее..
Добавлено: 23 июн 2013, 08:43
tooshka
ООО Спасибо большое))) Помогло!!! Англицкий язык появился. Мучился с тем что винда не видела папок где есть китайский язык пришлось переименовывать.
Есть еще HENG2NC версия с5,53 и GCodeHub версия 1,9 и то и другое запускаются. Язык китайский можно и с ним разобраться.
Добавлено: 23 июн 2013, 11:15
khvar
Лучше на английском использовать ПО - и уроков больше и текстового материала. Чтобы не разбираться.
Добавлено: 05 июл 2013, 03:39
pkasy
попробовал сделать съем дерева в грубой форме фрезой по дереву 8 мм
почему то ставит глубину только равную диаметру фрезы.
заготовка 642*190*87 время обработки 80 минут.
это недопустимо.
где можно побольше прочитать об оптимизации стратегий на этой программе?
Добавлено: 05 июл 2013, 23:37
UfoArt
Зарегистрируйтесь на форуме
http://jdpaint.3dn.ru/forum/3 там много полезного..
Также можете скачать видео и хелпы (и том числе на русском)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4402176
Добавлено: 06 авг 2013, 13:07
pkasy
UfoArt писал(а):можете скачать видео и хелпы
как я понял, этот торрент не для всех
Добавлено: 06 авг 2013, 13:25
UfoArt
Да. там нужно регистрироватся
Добавлено: 06 авг 2013, 14:31
pkasy
это не помогает.
