Страница 7 из 7
Re: ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
Добавлено: 04 окт 2021, 19:21
vovan4uk
привет, вопрос закрыт.
если делать квадрат в Кореле то все будет нормально, я тогда их рисовал RDWorks и вот вылезает такая кака, только после точных настроек несколько раз проверил и убедился что даже простые формы рисовать исключительно в Кореле!
Добавлено: 08 окт 2021, 20:18
and361
Кривая станина, и или направляйки, других идей нету
Добавлено: 30 окт 2021, 01:51
vovan4uk
Привет друзья, так вот проблема и осталась, при точной подстройке вырезает точно, а при уменьшении 3-5 десяток меньше, при увеличении 2-3 десятка в плюс, и это при размере 157мм, настраивалось при 110мм. Также имеется неровная линия на дуге или косом срезе, это при быстром резе не зависимо ли от 120, 150 или 300мм, даже прогонял по тому же файлу разные скорости и ход одинаковый. Может есть еще какие-то мысли, перепробовал разное и ремни ослаблять и дробление шага поднимать, немного стало лучше и все равно осталось
Добавлено: 02 ноя 2021, 13:18
vovan4uk
Может кто-то сможет скинуть скриншоты настройки своего станка с большим полем. Что уже делать не знаю (((( пробовал уменьшить программно рабочее поле, подстройку перемещение с разных размеров, установил старшую версию программы, результат нулевой.....
Добавлено: 06 ноя 2021, 11:25
and361
viewtopic.php?f=149&t=30309
вряд ли вам поможет т.к.все очень индивидуально, вот тут можете порыться в моих.
Добавлено: 06 ноя 2021, 21:31
vovan4uk
and361 писал(а): ↑06 ноя 2021, 11:25 viewtopic.php?f=149&t=30309
спасибо, когдато читал ее, перечитал иче раз, в понедельник попробую рез по вашых файлах....
а вы не пробовали нет ли такого как у меня с розмерами....?
Добавлено: 08 ноя 2021, 12:02
and361
Кожзам резал на скорости 200, нормально с размерами
Добавлено: 11 ноя 2021, 13:44
vovan4uk
thinking: привет , попробовал я нарезать файл от пользователя под ником and361, вот результаты сначала не мог никак запустить рез с ПК, вырезало где-то 10 отверствий и окончало роботу. Решил загрузить на мамку, загружало те же отверстия верхний Левий край, решил отключить два кабеля удлинителя юсб от руиди, это помогло. Загружались файлы полностью, Правда маленькие отверстия выглядят все одно овальными, . Получается руида где-то ловит наводку или что-то что не загружала файли но при снятие розмеров такая же ситуация , резал п подобный рез по двум направлениям 1100 и 1600 мм то получилось 1101х 1603,5 ...
Добавлено: 17 ноя 2021, 08:11
and361
меняйте все, пока не заработает. Корел, рдворкс, ну а далее возможно даже контроллер. Псли программа стопорится это какой то глюк контроллера возможно.
Или, перепрошейте контроллер. Впрочем, мне это не помогло, проблема была в больших ускорениях на холостом ходу
Добавлено: 18 ноя 2021, 03:00
vovan4uk
and361 писал(а): ↑17 ноя 2021, 08:11 Впрочем, мне это не помогло, проблема была в больших ускорениях на холостом ходу
Можете скинуть скриншоты своих настройки ускорения?!
Добавлено: 19 ноя 2021, 04:59
and361
vovan4uk писал(а): ↑ Можете скинуть скриншоты своих настройки ускорения?!
Добавлено: 21 ноя 2021, 02:57
vovan4uk
and361 писал(а): ↑19 ноя 2021, 04:59
спасибо
