Страница 7 из 8
Re: Станок из камней и палок с эпоксидкой 300Х300Х150
Добавлено: 09 авг 2019, 21:09
Smlua писал(а):NCStudio. С поправленным пабликом на автоматическую компенсацию длины инструмента, крае и центроискателем.
Не плохо отрабатывает адаптивную. Дугами вывод УП включен?
Добавлено: 09 авг 2019, 21:16
Smlua
да, и в постпроцессоре интерполяция дуговая по 3-м осям включеена. Конечно неплохо - это промышленная система, хоть и пиратская у меня, на втором станке стоит оригинальная с лямбдой, та вообще классно пашет, частота сигнала 1МГц.
Добавлено: 09 авг 2019, 23:50
maagalex
Разве управляющая программа не просто получает G код и крутит моторами в соответствии с ним?..А адамтивная и все прочее это же Fusion просчитывает..
Добавлено: 10 авг 2019, 00:15
Smlua
нет - не просто. управляющая программа еще и оптимизирует перемещения- разгоны и торможения, интерполяции линейные и круговые, сглаживания при помощи встроенных алгоритмов, у всех производителей есть какие-то фирменные отличия. Один и тот же код может по-разному работать на разных ЧПУ - причем довольно сильно по-разному.
Добавлено: 14 авг 2019, 09:17
vsozansky2019
Smlua писал(а):Re: Станок из камней и палок с эпоксидкой 300Х300Х150
#124 Smlua » 09 авг 2019, 23:15
Привет Mikhail.
Хочу пообщаться в живую.
Я заново зарегистрировался (старый username недоступен) и не могу писать в личку.
tel., viber, telegramm +380957126363
Добавлено: 15 авг 2019, 21:56
smail76
И мои поздравления. Я тут новенький. Прочитал все 7 постов. Для алюминия есть спец вставки.
http://ru.insert02.com/wire-thread-inse ... d-inserts/
http://ru.insert02.com/keylocking-threa ... g-inserts/
Сам пользовался такими. Тоже самое что резьба в железе.
Добавлено: 15 авг 2019, 22:11
Smlua
smail76 писал(а):Для алюминия есть спец вставки.
я знаю. очень давно, helicoil называется). Стальной/чугунный стол лучше. На него лежит заготовка под стол из чугуна 40мм, пока пусть лежит, алюминиевые столы в некоторых случаях не особо хорошо себя показывают, при необходимости делаю кондуктора из алюминия, а так, для меня лично лучше стальной стол.
Добавлено: 15 авг 2019, 22:22
vsozansky2019
Привет Mikhail.
Похоже я промахнулся и случайно отправил контакт в спам. Прошу извинить.
Прошу еще раз выйти на связь.
Добавлено: 15 авг 2019, 23:32
smail76
Вы правы. Я имел в виду именно резьбы. Выдерживают как в стали.
Добавлено: 27 авг 2019, 20:19
Cvazist
Отличный станок вышел!
Можете пояснить в чём реальная разница между шаговиками и сервоприводами?
Добавлено: 27 авг 2019, 20:44
Smlua
момент не теряется до 3000 оборотов. Ускорения больше 1000, позиция отслеживается, да и вообще звук их нравится))) точнее его отсутствие. Шаговики тоже прекрасно работают, но у меня с ними не сложилось как-то - на серийных изделиях постоянно прыгали размеры +/- 1-2 сотки, для меня лично - это критично.
Добавлено: 28 сен 2019, 17:50
Smlua
Продолжаем веселиться, всё в НС 5 версии неплохо, но почитав немного мануалов по настройке и функциям 8-ки, я такую ставил на клон своего станка, но толком поработать на ней не получалось, решил и себе поставить, так как первое - нужно было адекватное управление оборотами, понятное меню краеискателя, и главное - алгоритмы позволяющие настроить (повысить) качество 3d обработки по металлу и пластику. Результаты на видео - первое - включен s-алгоритм - больше всего напоминает работу 5-й версии, только долбит механику не так сильно - скорость на окружостях любого диаметра держит постоянную (3м/мин) в данном случае, второй - LEP, там есть несколько настроек позволяющих работать плавнее, ну и всякие ускорения/торможения на дугах, скорости и прочее, на окружностях меньшего диаметра скорость меньше и плавно увеличивается с ростом диаметра, предпросмотр настраивается в мм. На видео один и тот же код, никаких улучшений в CAM. Третий алгоритм не вкюлючал - там просто движение по коду без всяких улучшений (по сути как 5-ка)
https://youtu.be/cKSfNXP2Bu8
https://youtu.be/9plfV86I-h8
Добавлено: 28 сен 2019, 18:32
Smlua писал(а):напоминает работу 5-й версии, только долбит механику не так сильно
Работаю с 5 версией студио и что-то ничего у меня не долбит.
Можно УП на пробу? Сделаю видос.
Добавлено: 28 сен 2019, 18:39
Smlua
да легко - старт 45мм над "столом" - высота заготовки, Х и У пофиг - в центре 20мм диаметра. Ускорение в нс (новой и старой) 1200мм/с2 и 2400 совместное, g0-6000 мм/мин в 5-ке было
Добавлено: 28 сен 2019, 18:54
MGG
Жёсткая настройка серв, поэтому долбит
Добавлено: 28 сен 2019, 19:01
Smlua
нет, сервы автонастроены, привода с адаптивным управлением... Не уверен что правильно объясню, лучше описание технологии на сайте DMM почитать
Добавлено: 28 сен 2019, 19:44
Smlua писал(а):да легко - старт 45мм над "столом" - высота заготовки, Х и У пофиг - в центре 20мм диаметра. Ускорение в нс (новой и старой) 1200мм/с2 и 2400 совместное, g0-6000 мм/мин в 5-ке было
Завтра сниму. Может я чего не рублю в G кодах, но где в нем дуги?
Screenshot - 28.09.2019 , 19_50_11.png (6082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.61 КБ)</a>
Я с модели сам бы сделал УП. Выложи модель. И какой фрезой с каким шагом резать?
Добавлено: 28 сен 2019, 19:51
Smlua
В этом нет дуг, так пост подобрал, в данном конкретном случае хотел проверить изменение скорости при смене направления и на мелких радиусах обработки. С дугами тоже попробую как будет возможность, самому интересно как змейку пройдет например
Добавлено: 28 сен 2019, 19:54
Так и будет колбасить. Ускорения большие. Но все равно сниму завтра.
По правильному надо УП делать и все пучком будет.
Добавлено: 28 сен 2019, 19:55
Smlua писал(а):так пост подобрал,
Сколько их у тебя? Я одним пользуюсь. Чего их перебирать.
