Страница 7 из 8
Re: Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Добавлено: 18 июл 2018, 12:06
Barbossa
и как он подключается если используется richauto a11
Добавлено: 18 июл 2018, 12:40
Alexsem76 писал(а):Как я написал будет работать со всеми контроллерами: NC STUDIO, MACH, RichNC, RichAuto и другими. Условие одно - активирован вход датчика оси для HOME и в контроллере он используется. Просто бывают случаи когда не используют датчики home, выключая их и конечно же работать не будет ничего. Сегодня планирую снять видео по работе этого модуля на GRBL контроллере, который при использовании arduino uno имеет лишь 3-и оси.
Добавлено: 24 сен 2018, 11:31
Reinkor
Добрый день, хочу купить Ваш модуль но, т.к. зарегистрировался только что, писать в ЛС не могу. Как ещё можно связаться с Вами?
Добавлено: 25 окт 2018, 15:27
Евжений
По модулю актуально? Как купить?
Добавлено: 15 фев 2019, 13:33
Alex911-13-10
Что то сайт недоступен , модули ещё доступны ?
Добавлено: 21 фев 2019, 20:10
jalyn11
Модули еще продаются?
Добавлено: 24 фев 2019, 12:26
SiAnSi
Присодиняюсь. Купил бы
Добавлено: 19 мар 2019, 12:09
SiAnSi
Снимая заявку. Автор слился куда-то. Купил уже в другом месте.
Добавлено: 20 мар 2019, 11:11
Евжений
SiAnSi писал(а):Купил уже в другом месте.
Поделитесь местом?
Добавлено: 20 мар 2019, 12:07
Добавлено: 21 июн 2019, 20:57
a321
Для подключения и работы Модуля со Степмастером - ответ нашелся благодаря Shalek - вот схема подключения. Суть была в том, что указанное в описании Модуля "для питания 5в" не вполне верно - при 5В он будет только подавать признаки жизни, мигая диодами на срабатывании концевиков. Вот если подать +12В, будет работать. Еще и про дажмперы переключения направления вращения двигателей - применительно к серве ihsv57 еще особенность - джамперы, переключающие направление вращения, сервой игнорируются (не спрашивайте), т.е. направление вращения мотора задается только на самом моторе.
Добавлено: 03 июл 2019, 18:22
a321
От себя добавлю файлик, с помощью которого проводил выравнивание своего портала. Понятно, что угольника метр на метр у меня нет и мало у кого есть. Но у меня есть угольник поверочный класс 1 размером 180*250. Методика такая - располагаю на рабочем столе и снимаю Probe координаты четырех точек касания, корректирую соответствующие размеры на чертеже и на нем же показывается, на сколько надо сместить точку срабатывания концевиков (винт М4 один оборот 0,7мм). На четвертой попытке уже имел рассогласование примерно 0,02мм на 1100мм.
выравнивание_портала.zip
(4.58 КБ) 422 скачивания
Попытка сделать это в экселе оказалась не так проста, как казалось - ему ведь не скажешь, что там чему параллельно, а что нет, в итоге оказалось проще нарисовать чертежик, да так оно и нагляднее. Сделано во FreeCAD.
Добавлено: 18 июл 2019, 10:40
CNC-Logic
Никто не подскажет, как найти топикстартера? Телефон он берёт. Общался буквально вчера с одним производителем станков, говорит что только платы Алексея нормально работают.
Добавлено: 18 июл 2019, 16:58
брал от безвыходности платы у снс технолоджи полет нормальный. но сигналы там плюсом тоесть PNP датчики но я подключил NPN с подтягивающим резистором.
Добавлено: 18 июл 2019, 17:50
Sagoth
frezeryga писал(а):брал от безвыходности платы у снс технолоджи полет нормальный. но сигналы там плюсом тоесть PNP датчики но я подключил NPN с подтягивающим резистором.
На mycnc можно без этой платы обойтись?
Добавлено: 18 июл 2019, 23:26
можно. там все программно делается.
Добавлено: 19 июл 2019, 13:36
Зерноед
Автор темы, свяжитесь со мной!
Добавлено: 03 сен 2019, 14:14
parket_3d
А можно поподробнее о подключении? И к какому контроллеру подключали?
Добавлено: 04 сен 2019, 10:42
к дсп пульту. схема идет в комплекте.
Добавлено: 28 май 2021, 02:10
Dmitry1178
Всем доброго! Товарищи, гуру cnc, хэлп!
Поставил Sen sync V1.3S. Такая оказия получилась: при парковке спаренной оси происходит поочередное срабатывание датчиков (видно на глаз), однако остановка двигателей происходит синхронно при срабатывании сразу двух датчиков. То есть, при наезде на ближайший датчик, соответствующий ему двигатель продолжает получать сигнал STEP с платы Sen sync и останавливается только при наезде на второй датчик параллельной оси. Соответственно, о выравнивании портала речь не идёт. Датчики проверял - оба в рабочем состоянии (8.5V в неактивном состоянии и 0 в активном). Такая же картина получается, если ближе к порталу выдвинуть противоположный датчик, остановка происходит только при двух сработавших датчиках.
Станок 3 оси (одна спаренная)
Управляется Linuxcnc
Драйвера: 2HSS86H
Плата управления Stepmaster (2020г)
Датчики: LJ12A3-2-Z/BX, NPN, NO
Питание платы Sen sync: 12V, от одного бп питается контролер и плата синхронизации (индикатор питания на плате +5V горит, индикаторы срабатывания датчиков также загораются)
Поиск Home: двойной, 600мм/мин и 120мм/мин (картина срабатывания одинакова для обоих этапов)
Подключение датчиков и сигнала STEP перепроверил, всё согласно инструкции. Перемычки на плате стоят в положении NO.
Всё облазил, всё перерыл - не понимаю почему Sen sync не стопорит двигатель, когда загорается его датчик(
