Страница 7 из 16
Re: первый мой станок!
Добавлено: 20 апр 2019, 13:59
Gestap
Спасибо, попробую.
Во какую каркалыгу себе приколхозил, а то как бежанец, все на полу))))
Добавлено: 21 апр 2019, 16:27
Gestap
Испытываю обниженную фрезу, звук намного приятней чем от удлиненной.
https://youtu.be/QS72CihNyF8
Добавлено: 21 апр 2019, 18:52
Gestap
Разница реза, снизу удлиненная купленная у Маузера, сверху искаровская, обе первый раз резали.
Ну и дюраль разная, д16т и 7071.
IMG_20190421_184625.jpg (2909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
И на деталях это без чистовой
IMG_20190421_185501.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
Добавлено: 24 апр 2019, 16:02
Gestap
Намотало блин, почти новая зццешная фреза, уже вторая так закончила(((
Добавлено: 24 апр 2019, 16:18
Gestap писал(а):Намотало блин, почти новая зццешная фреза, уже вторая так закончила(((
Есть фрезы по ал. одно-заходные. Может их попробовать, если на сухую работать? (правда на сколько мне известно, то у них жесткость ниже, чем у многозаходных)
Добавлено: 24 апр 2019, 16:27
Gestap
Я сегодня просто решил дайка я ей порежу чего лежит, ну и на первой детали такое, хорошо рядом был, тормознул, даже дым пошел, до этого резал фиг знает сколько которую у Маузера брал, все норм, и ей сейчас дорезаю, зцц больше не беру видимо.
Добавлено: 24 апр 2019, 16:30
Taganrog
Gestap писал(а): уже вторая так закончила(((
Еще не закончила. Положи ее в средство "КРОТ". На следующий день достанешь от туда чистую.
Добавлено: 24 апр 2019, 16:37
Mamont
Это потому что стружке сложно выходить на такой глубине, ее начинает пресовать, мельтешить, плавить и наматывать на фрезу.
При вырезании детали делай паз шире фрезы. Фреза к примеру 6мм, паз режешь 8мм. 2-3 миллиметра вглубь, потом разгоняешь вширь.
Добавлено: 24 апр 2019, 16:58
vala
Пользуйся скипидаром и не будет такого.
Добавлено: 24 апр 2019, 17:04
Gestap
Стружка выдувается, причем нормально, я больше на фрезу грешу.
Добавлено: 24 апр 2019, 18:04
У меня такие не прижились
Очень легко залипали, правда это было еще без тумана
Добавлено: 24 апр 2019, 18:12
Gestap
Николай, ты имеешь ввиду зцц!?
Добавлено: 24 апр 2019, 19:18
Я про форму канавки на залипшей фрезе
Сравни канавки на ней и на фрезе Маузера или искар, если одинаковые , то я ошибся
Возможно на фотке плохо видно , завтра свою сфоткаю которые залипали не особо напрягаясь
Добавлено: 24 апр 2019, 19:31
Gestap
Вот, у маузеровской угол другой, ты про это!?
Внизу искар но десятка.
Добавлено: 24 апр 2019, 19:43
Да, я про угол спирали
Но у твоей больше , чем у моей
С виду вполне приличная
Надо чутка помочь фрезе, чем нить подмазывать
Сколько обороты -подача -съем за проход?
Добавлено: 24 апр 2019, 19:52
Gestap
Оборотов 12-13к, подача 900-1000мм/мин, снимаю по 0,5.
На нее как и на первую налипло на глубине 18-19мм, но первая без обдува умерла, а эта с обдувом.
Добавлено: 24 апр 2019, 20:00
Попробуй , тока под присмотром :)
Обороты 10тыр , подача 1600
Но вобще 18 мм для 6 мм фрезы это уже нормальная глубина, нужно хорошо дуть
Еще бывает одно сопло не везде выдувает , мешают стенки
Добавлено: 24 апр 2019, 20:04
Samodelkin 88
В последнее время вырезку по контуру делаю фрезой 8 мм двузубой, обороты 12к, подача 2500-3000, съем по 0,3. Режу в основном АМг6 толщиной 20-25 мм.
Добавлено: 24 апр 2019, 21:06
Gestap
Samodelkin 88 писал(а):В последнее время вырезку по контуру делаю фрезой 8 мм двузубой, обороты 12к, подача 2500-3000, съем по 0,3. Режу в основном АМг6 толщиной 20-25 мм.
У меня так не поедет моя громыхалка)
Добавлено: 25 апр 2019, 10:27
Какие режимы?
