Mach vs EMC2 LinuxCNC холивар
PKM
Re: Mach vs EMC2 LinuxCNC холивар
Сообщение PKM »
nkp писал(а):так и здесь - есть вещи основополагающие - их необходимо сделать...
Возможно, тут еще и принцип: пока работает - не трогай :)
nkp писал(а):и насчет пары-тройки человек согласен , можно даже назвать их )))
Ники Явки в студию!
Надо их приобщать... Вообще надо придумать систему, чтобы решить большинство из текущих задач. На самом деле далеко не все из них такие сложные, самое сложно - разработать алгоритм и как обычно универсальный интерфейс встраивания...
Сообщение nkp »
Michael Haberler например...
Nick писал(а):На самом деле далеко не все из них такие сложные, самое сложно - разработать алгоритм и как обычно универсальный интерфейс встраивания...
может и так...
но тут имхо нужно в доскональности знать ВСЮ работу емс ...
сказать что это просто (учитывая "читабельность" исходников на сях) :thinking:
Я это говорю по опыту Sкривых, в принципе, все более менее понятно, не хватает пары недель коддина/багтрекинга...
Я вот всё жду пока linuxcnc более менее нормально заработает с современными реализациями RT - хочу попробовать её в своих проектах про автоматическому управлению...
nkp писал(а):сказать что это просто (учитывая "читабельность" исходников на сях) :thinking:
IMHO linuxcnc написана довольно хорошим стилем, во всяком случае исходники читаются без особого напряга. Есть конечно спорные моменты, но современные версии gcc заставят это исправить. :)
Это ты говоришь, как человек, который писал на сях, для нас с nkp это как японский язык...
Хотя, если посидеть по дольше, что-о становится понятным...
Сообщение nkp »
я все таки повторюсь - дело даже не в языке (хотя все просто - то что уже знаешь))...
тут сам принцип работы емс уяснить надо...(пока стройной системы у меня в голове нет)
емс построен модульно - общаются модули NML-сообщениями
вот в этом самом "общении" пока непонятки ...
nkp писал(а):вот в этом самом "общении" пока непонятки ...
Это общение к планировщику (т.е. отдельному модулю) отношения не имеет. все это идет внутри модуля ИМХО :)
Простите, я тему невнимательно прочитал, но в этом сравнении НЕ учитывалось то, что Mach3 своим планировщиком строит траекторию которая отклоняется от намеченного курса!
(this is running strait G64 for all tests as I don't see a way to set a
tolerance in mach - I may have missed it)
Может быть если загнать его в те же рамки точности следования, то окажется, что Mach3 не так уж и хорош?
И еще - если у Mach3 установить предпросмотр 2 кадра, то он просто не будет париться на тему того, что там будет дальше.
Грубо говоря, как лихой безголовый водитель. А LinuxCNC - наоборот перестраховывается на всякий случай, раз уж он дальше ближайшего поворота ничего не знает.
Когда у Mach3 вырисовывается резкий поворот - он может в него и не вписаться, если предпросмотр недостаточный был. Это один из багов Mach3. Я бы предпочел - тише ехать, дальше быть.
И еще - килофлоп ведь сделан на основе планировщика EMC, и у него нет проблем регулировкой скорости холостых перемещений, а пердпросмотр - вообще задается не в строках а в секундах, что, на мой взгляд намного лучше и надежнее.
Кстати, у Mach3 есть еще большой плюс,.. или минус :hehehe: - выходит четвертая версия, по словам разработчика написанная с нуля.
PKM
Сообщение PKM »
Кстати до кучи надо бы протестировать KFLOP на коротких отрезках.
michael-yurov писал(а):Кстати, у Mach3 есть еще большой плюс,.. или минус - выходит четвертая версия, по словам разработчика написанная с нуля.
Ох кто-то сильно ругался по поводу этой версии http://www.mail-archive.com/emc-develop ... 10656.html
PKM писал(а):Кстати до кучи надо протестировать KFLOP на коротких отрезках.
Давай файл, сниму видео.
Я уже разобрался, что там как. От круговой интерполяции пришлось отказаться, т.к. я не смог сообразить, как ее использовать в плоскостях отличных от базовых. Да и с криволинейной интерполяцией тоже не стал разбираться.
Оказалось, что KFlop реально настроить для качественного движения просто по траектории из прямых сегментов.
Прошу простить, если опять одеяло перетягиваю на свое болото. Но уж больно тема для меня интересная.
PKM писал(а):Ох кто-то сильно ругался по поводу этой версии
Проглядел, но не все пока понял. Автор Mach изменил метод взаимодействия с плагинами / устройствами, но при этом не сделал каких-то востребованных функций?
Последний раз редактировалось michael-yurov 17 сен 2013, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Сообщение PKM »
Попробуй файл Ника из сообщения #108. Только надо знать, какие он использовал скорости и ускорения.
Сообщение nkp »
я так понял - есть тестовое время (при определенных настройках) с этим файлом:
g20
g0x0y0z0
g1 x1.724638 y-1.012731 f999
g1 x1.613302 y-1.178668 f999
g1 x1.486083 y-1.332506 f999
g1 x1.344282 y-1.472733 f999
g1 x1.189344 y-1.597975 f999
g1 x1.022843 y-1.707013 f999
g1 x0.846464 y-1.798789 f999
g1 x0.661990 y-1.872422 f999
g1 x0.471277 y-1.927214 f999
g1 x0.276244 y-1.962655 f999
g1 x0.078845 y-1.978430 f999
g1 x-0.118942 y-1.974421 f999
g1 x-0.315142 y-1.950708 f999
g1 x-0.507799 y-1.907568 f999
g1 x-0.694996 y-1.845471 f999
g1 x-0.874875 y-1.765076 f999
g1 x-1.045656 y-1.667222 f999
g1 x-1.205650 y-1.552921 f999
g1 x-1.353282 y-1.423350 f999
g1 x-1.487103 y-1.279832 f999
g1 x-1.605805 y-1.123828 f999
g1 x-1.708233 y-0.956924 f999
g1 x-1.793399 y-0.780806 f999
g1 x-1.860485 y-0.597253 f999
g1 x-1.908861 y-0.408112 f999
g1 x-1.938080 y-0.215284 f999
g1 x-1.947890 y-0.020702 f999
g1 x-1.938233 y0.173687 f999
g1 x-1.909246 y0.365943 f999
g1 x-1.861258 y0.554151 f999
g1 x-1.794786 y0.736439 f999
g1 x-1.710533 y0.910999 f999
g1 x-1.609377 y1.076105 f999
g1 x-1.492362 y1.230126 f999
g1 x-1.360690 y1.371549 f999
g1 x-1.215706 y1.498986 f999
g1 x-1.058886 y1.611194 f999
g1 x-0.891819 y1.707084 f999
g1 x-0.716195 y1.785733 f999
g1 x-0.533785 y1.846390 f999
g1 x-0.346426 y1.888488 f999
g1 x-0.155999 y1.911645 f999
g1 x0.035589 y1.915669 f999
g1 x0.226423 y1.900560 f999
g1 x0.414597 y1.866508 f999
g1 x0.598240 y1.813893 f999
g1 x0.775525 y1.743280 f999
g1 x0.944697 y1.655410 f999
g1 x1.104083 y1.551198 f999
g1 x1.252112 y1.431719 f999
g1 x1.387330 y1.298197 f999
g1 x1.508413 y1.151996 f999
g1 x1.614182 y0.994602 f999
g1 x1.703613 y0.827609 f999
g1 x1.775848 y0.652707 f999
g1 x1.830202 y0.471658 f999
g1 x1.866169 y0.286284 f999
g1 x1.883429 y0.098443 f999
g1 x1.881850 y-0.089983 f999
g1 x1.861487 y-0.277110 f999
g1 x1.822584 y-0.461074 f999
g1 x1.765567 y-0.640043 f999
g1 x1.691046 y-0.812243 f999
g1 x1.599802 y-0.975966 f999
g1 x1.492781 y-1.129597 f999
g1 x1.371085 y-1.271623 f999
g1 x1.235962 y-1.400651 f999
g1 x1.088788 y-1.515420 f999
g1 x0.931060 y-1.614814 f999
g1 x0.764375 y-1.697873 f999
g1 x0.590417 y-1.763805 f999
g1 x0.410939 y-1.811986 f999
g1 x0.227744 y-1.841974 f999
g1 x0.042669 y-1.853509 f999
g1 x-0.142432 y-1.846515 f999
g1 x-0.325712 y-1.821102 f999
g1 x-0.505345 y-1.777563 f999
g1 x-0.679544 y-1.716373 f999
g1 x-0.846583 y-1.638180 f999
g1 x-1.004807 y-1.543802 f999
g1 x-1.152658 y-1.434218 f999
g1 x-1.288680 y-1.310553 f999
g1 x-1.411541 y-1.174073 f999
g1 x-1.520043 y-1.026170 f999
g1 x-1.613134 y-0.868344 f999
g1 x-1.689918 y-0.702194 f999
g1 x-1.749664 y-0.529396 f999
g1 x-1.791812 y-0.351691 f999
g1 x-1.815979 y-0.170864 f999
g1 x-1.821965 y0.011273 f999
g1 x-1.809749 y0.192897 f999
g1 x-1.779492 y0.372198 f999
g1 x-1.731538 y0.547388 f999
g1 x-1.666402 y0.716728 f999
g1 x-1.584774 y0.878541 f999
g1 x-1.487506 y1.031226 f999
g1 x-1.375602 y1.173279 f999
g1 x-1.250213 y1.303305 f999
g1 x-1.112620 y1.420033 f999
g1 x-0.964225 y1.522325 f999
g1 x-0.806533 y1.609194 f999
g1 x-0.641139 y1.679805 f999
g1 x-0.469712 y1.733490 f999
g1 x-0.293977 y1.769750 f999
g1 x-0.115699 y1.788261 f999
g1 x0.063336 y1.788879 f999
g1 x0.241340 y1.771637 f999
g1 x0.416536 y1.736748 f999
g1 x0.587182 y1.684599 f999
g1 x0.751585 y1.615749 f999
g1 x0.908115 y1.530924 f999
g1 x1.055229 y1.431005 f999
g1 x1.191477 y1.317026 f999
g1 x1.315525 y1.190155 f999
g1 x1.426160 y1.051689 f999
g1 x1.522309 y0.903036 f999
g1 x1.603044 y0.745704 f999
g1 x1.667593 y0.581283 f999
g1 x1.715349 y0.411431 f999
g1 x1.745872 y0.237856 f999
g1 x1.758897 y0.062301 f999
g1 x1.754334 y-0.113478 f999
g1 x1.732268 y-0.287724 f999
g1 x1.692958 y-0.458702 f999
g1 x1.636838 y-0.624711 f999
g1 x1.564506 y-0.784105 f999
g1 x1.476720 y-0.935308 f999
g1 x1.374394 y-1.076828 f999
g1 x1.258581 y-1.207274 f999
g1 x1.130469 y-1.325369 f999
g1 x0.991366 y-1.429963 f999
g1 x0.842685 y-1.520041 f999
g1 x0.685934 y-1.594738 f999
g1 x0.522696 y-1.653344 f999
g1 x0.354616 y-1.695309 f999
g1 x0.183384 y-1.720253 f999
g1 x0.010717 y-1.727967 f999
g1 x-0.161658 y-1.718413 f999
g1 x-0.332020 y-1.691727 f999
g1 x-0.498673 y-1.648214 f999
g1 x-0.659961 y-1.588349 f999
g1 x-0.814287 y-1.512766 f999
g1 x-0.960124 y-1.422258 f999
g1 x-1.096037 y-1.317762 f999
g1 x-1.220693 y-1.200356 f999
g1 x-1.332871 y-1.071240 f999
g1 x-1.431481 y-0.931732 f999
g1 x-1.515571 y-0.783250 f999
g1 x-1.584335 y-0.627296 f999
g1 x-1.637121 y-0.465445 f999
g1 x-1.673440 y-0.299329 f999
g1 x-1.692969 y-0.130614 f999
g1 x-1.695551 y0.039007 f999
g1 x-1.681202 y0.207840 f999
g1 x-1.650103 y0.374199 f999
g1 x-1.602605 y0.536430 f999
g1 x-1.539221 y0.692923 f999
g1 x-1.460622 y0.842128 f999
g1 x-1.367628 y0.982573 f999
g1 x-1.261202 y1.112876 f999
g1 x-1.142439 y1.231760 f999
g1 x-1.012554 y1.338065 f999
g1 x-0.872871 y1.430760 f999
g1 x-0.724806 y1.508951 f999
g1 x-0.569860 y1.571892 f999
g1 x-0.409595 y1.618991 f999
g1 x-0.245625 y1.649816 f999
g1 x-0.079596 y1.664098 f999
g1 x0.086830 y1.661733 f999
g1 x0.251990 y1.642786 f999
g1 x0.414237 y1.607485 f999
g1 x0.571958 y1.556222 f999
g1 x0.723590 y1.489548 f999
g1 x0.867632 y1.408166 f999
g1 x1.002666 y1.312922 f999
g1 x1.127364 y1.204803 f999
g1 x1.240506 y1.084919 f999
g1 x1.340990 y0.954495 f999
g1 x1.427844 y0.814860 f999
g1 x1.500234 y0.667430 f999
g1 x1.557471 y0.513695 f999
g1 x1.599022 y0.355207 f999
g1 x1.624509 y0.193560 f999
g1 x1.633718 y0.030376 f999
g1 x1.626595 y-0.132713 f999
g1 x1.603252 y-0.294077 f999
g1 x1.563963 y-0.452111 f999
g1 x1.509157 y-0.605244 f999
g1 x1.439422 y-0.751958 f999
g1 x1.355489 y-0.890806 f999
g1 x1.258231 y-1.020419 f999
g1 x1.148654 y-1.139526 f999
g1 x1.027880 y-1.246964 f999
g1 x0.897145 y-1.341688 f999
g1 x0.757777 y-1.422785 f999
g1 x0.611191 y-1.489478 f999
g1 x0.458867 y-1.541138 f999
g1 x0.302341 y-1.577284 f999
g1 x0.143186 y-1.597596 f999
g1 x-0.017001 y-1.601910 f999
g1 x-0.176620 y-1.590222 f999
g1 x-0.334076 y-1.562689 f999
g1 x-0.487805 y-1.519626 f999
g1 x-0.636279 y-1.461501 f999
g1 x-0.778029 y-1.388933 f999
g1 x-0.911658 y-1.302682 f999
g1 x-1.035850 y-1.203644 f999
g1 x-1.149389 y-1.092841 f999
g1 x-1.251169 y-0.971407 f999
g1 x-1.340203 y-0.840583 f999
g1 x-1.415634 y-0.701698 f999
g1 x-1.476743 y-0.556160 f999
g1 x-1.522956 y-0.405439 f999
g1 x-1.553850 y-0.251052 f999
g1 x-1.569154 y-0.094552 f999
g1 x-1.568756 y0.062495 f999
g1 x-1.552699 y0.218518 f999
g1 x-1.521184 y0.371963 f999
g1 x-1.474564 y0.521303 f999
g1 x-1.413344 y0.665058 f999
g1 x-1.338173 y0.801806 f999
g1 x-1.249836 y0.930201 f999
g1 x-1.149250 y1.048981 f999
g1 x-1.037450 y1.156985 f999
g1 x-0.915581 y1.253162 f999
g1 x-0.784887 y1.336582 f999
g1 x-0.646695 y1.406446 f999
g1 x-0.502404 y1.462090 f999
g1 x-0.353470 y1.502995 f999
g1 x-0.201394 y1.528792 f999
g1 x-0.047702 y1.539261 f999
g1 x0.106069 y1.534338 f999
g1 x0.258380 y1.514112 f999
g1 x0.407717 y1.478825 f999
g1 x0.552595 y1.428868 f999
g1 x0.691579 y1.364778 f999
g1 x0.823297 y1.287232 f999
g1 x0.946452 y1.197040 f999
g1 x1.059837 y1.095135 f999
g1 x1.162346 y0.982566 f999
g1 x1.252984 y0.860484 f999
g1 x1.330875 y0.730133 f999
g1 x1.395278 y0.592838 f999
g1 x1.445582 y0.449986 f999
g1 x1.481325 y0.303020 f999
g1 x1.502186 y0.153417 f999
g1 x1.507998 y0.002679 f999
g1 x1.498741 y-0.147687 f999
g1 x1.474549 y-0.296180 f999
g1 x1.435702 y-0.441322 f999
g1 x1.382627 y-0.581672 f999
g1 x1.315892 y-0.715843 f999
g1 x1.236201 y-0.842511 f999
g1 x1.144382 y-0.960430 f999
g1 x1.041386 y-1.068447 f999
g1 x0.928271 y-1.165510 f999
g1 x0.806193 y-1.250679 f999
g1 x0.676395 y-1.323135 f999
g1 x0.540195 y-1.382189 f999
g1 x0.398969 y-1.427287 f999
g1 x0.254142 y-1.458016 f999
g1 x0.107168 y-1.474110 f999
g1 x-0.040478 y-1.475445 f999
g1 x-0.187320 y-1.462049 f999
g1 x-0.331895 y-1.434096 f999
g1 x-0.472764 y-1.391903 f999
g1 x-0.608531 y-1.335932 f999
g1 x-0.737855 y-1.266778 f999
g1 x-0.859462 y-1.185167 f999
g1 x-0.972157 y-1.091950 f999
g1 x-1.074841 y-0.988087 f999
g1 x-1.166516 y-0.874646 f999
g1 x-1.246295 y-0.752785 f999
g1 x-1.313415 y-0.623744 f999
g1 x-1.367241 y-0.488832 f999
g1 x-1.407271 y-0.349412 f999
g1 x-1.433144 y-0.206888 f999
g1 x-1.444640 y-0.062692 f999
g1 x-1.441685 y0.081732 f999
g1 x-1.424348 y0.224940 f999
g1 x-1.392841 y0.365506 f999
g1 x-1.347519 y0.502033 f999
g1 x-1.288872 y0.633171 f999
g1 x-1.217523 y0.757624 f999
g1 x-1.134220 y0.874167 f999
g1 x-1.039829 y0.981660 f999
g1 x-0.935321 y1.079054 f999
g1 x-0.821770 y1.165405 f999
g1 x-0.700335 y1.239882 f999
g1 x-0.572250 y1.301774 f999
g1 x-0.438812 y1.350498 f999
g1 x-0.301370 y1.385605 f999
g1 x-0.161307 y1.406782 f999
g1 x-0.020029 y1.413858 f999
g1 x0.121050 y1.406802 f999
g1 x0.260521 y1.385723 f999
g1 x0.396997 y1.350873 f999
g1 x0.529124 y1.302637 f999
g1 x0.655593 y1.241537 f999
g1 x0.775159 y1.168218 f999
g1 x0.886647 y1.083447 f999
g1 x0.988967 y0.988104 f999
g1 x1.081123 y0.883170 f999
g1 x1.162224 y0.769721 f999
g1 x1.231492 y0.648915 f999
g1 x1.288270 y0.521978 f999
g1 x1.332025 y0.390195 f999
g1 x1.362359 y0.254898 f999
g1 x1.379008 y0.117445 f999
g1 x1.381844 y-0.020782 f999
g1 x1.370879 y-0.158403 f999
g1 x1.346262 y-0.294044 f999
g1 x1.308279 y-0.426358 f999
g1 x1.257349 y-0.554031 f999
g1 x1.194016 y-0.675804 f999
g1 x1.118949 y-0.790476 f999
g1 x1.032933 y-0.896924 f999
g1 x0.936858 y-0.994109 f999
g1 x0.831713 y-1.081087 f999
g1 x0.718574 y-1.157020 f999
g1 x0.598595 y-1.221182 f999
g1 x0.472993 y-1.272966 f999
g1 x0.343039 y-1.311892 f999
g1 x0.210045 y-1.337609 f999
g1 x0.075346 y-1.349899 f999
g1 x-0.059707 y-1.348679 f999
g1 x-0.193765 y-1.334001 f999
g1 x-0.325491 y-1.306052 f999
g1 x-0.453578 y-1.265150 f999
g1 x-0.576756 y-1.211741 f999
g1 x-0.693812 y-1.146397 f999
g1 x-0.803593 y-1.069805 f999
g1 x-0.905026 y-0.982764 f999
g1 x-0.997122 y-0.886174 f999
g1 x-1.078990 y-0.781028 f999
g1 x-1.149843 y-0.668401 f999
g1 x-1.209007 y-0.549442 f999
g1 x-1.255925 y-0.425356 f999
g1 x-1.290167 y-0.297398 f999
g1 x-1.311428 y-0.166859 f999
g1 x-1.319535 y-0.035048 f999
g1 x-1.314447 y0.096714 f999
g1 x-1.296255 y0.227112 f999
g1 x-1.265180 y0.354847 f999
g1 x-1.221571 y0.478651 f999
g1 x-1.165903 y0.597302 f999
g1 x-1.098768 y0.709629 f999
g1 x-1.020871 y0.814530 f999
g1 x-0.933022 y0.910981 f999
g1 x-0.836130 y0.998043 f999
g1 x-0.731190 y1.074877 f999
g1 x-0.619274 y1.140747 f999
g1 x-0.501522 y1.195028 f999
g1 x-0.379127 y1.237214 f999
g1 x-0.253325 y1.266922 f999
g1 x-0.125384 y1.283892 f999
g1 x0.003412 y1.287995 f999
g1 x0.131775 y1.279231 f999
g1 x0.258425 y1.257725 f999
g1 x0.382100 y1.223733 f999
g1 x0.501577 y1.177633 f999
g1 x0.615675 y1.119923 f999
g1 x0.723271 y1.051216 f999
g1 x0.823312 y0.972231 f999
g1 x0.914822 y0.883790 f999
g1 x0.996913 y0.786806 f999
g1 x1.068797 y0.682274 f999
g1 x1.129786 y0.571261 f999
g1 x1.179307 y0.454897 f999
g1 x1.216901 y0.334361 f999
g1 x1.242230 y0.210868 f999
g1 x1.255080 y0.085662 f999
g1 x1.255363 y-0.040001 f999
g1 x1.243115 y-0.164865 f999
g1 x1.218499 y-0.287686 f999
g1 x1.181800 y-0.407244 f999
g1 x1.133423 y-0.522356 f999
g1 x1.073889 y-0.631886 f999
g1 x1.003826 y-0.734758 f999
g1 x0.923970 y-0.829966 f999
g1 x0.835149 y-0.916584 f999
g1 x0.738278 y-0.993775 f999
g1 x0.634351 y-1.060799 f999
g1 x0.524429 y-1.117018 f999
g1 x0.409628 y-1.161907 f999
g1 x0.291112 y-1.195054 f999
g1 x0.170074 y-1.216166 f999
g1 x0.047732 y-1.225070 f999
g1 x-0.074687 y-1.221719 f999
g1 x-0.195962 y-1.206185 f999
g1 x-0.314884 y-1.178664 f999
g1 x-0.430274 y-1.139468 f999
g1 x-0.540992 y-1.089029 f999
g1 x-0.645947 y-1.027886 f999
g1 x-0.744109 y-0.956685 f999
g1 x-0.834521 y-0.876170 f999
g1 x-0.916306 y-0.787177 f999
g1 x-0.988675 y-0.690621 f999
g1 x-1.050937 y-0.587492 f999
g1 x-1.102504 y-0.478841 f999
g1 x-1.142896 y-0.365773 f999
g1 x-1.171746 y-0.249430 f999
g1 x-1.188806 y-0.130985 f999
g1 x-1.193943 y-0.011629 f999
g1 x-1.187148 y0.107444 f999
g1 x-1.168526 y0.225046 f999
g1 x-1.138305 y0.340008 f999
g1 x-1.096825 y0.451189 f999
g1 x-1.044537 y0.557493 f999
g1 x-0.982001 y0.657874 f999
g1 x-0.909875 y0.751351 f999
g1 x-0.828912 y0.837012 f999
g1 x-0.739951 y0.914029 f999
g1 x-0.643906 y0.981662 f999
g1 x-0.541762 y1.039268 f999
g1 x-0.434559 y1.086305 f999
g1 x-0.323385 y1.122340 f999
g1 x-0.209363 y1.147050 f999
g1 x-0.093642 y1.160227 f999
g1 x0.022616 y1.161780 f999
g1 x0.138249 y1.151732 f999
g1 x0.252104 y1.130225 f999
g1 x0.363051 y1.097511 f999
g1 x0.469991 y1.053957 f999
g1 x0.571870 y1.000034 f999
g1 x0.667689 y0.936318 f999
g1 x0.756511 y0.863479 f999
g1 x0.837474 y0.782274 f999
g1 x0.909797 y0.693546 f999
g1 x0.972787 y0.598205 f999
g1 x1.025848 y0.497228 f999
g1 x1.068485 y0.391642 f999
g1 x1.100309 y0.282517 f999
g1 x1.121040 y0.170956 f999
g1 x1.130509 y0.058083 f999
g1 x1.128662 y-0.054973 f999
g1 x1.115557 y-0.167080 f999
g1 x1.091366 y-0.277123 f999
g1 x1.056367 y-0.384010 f999
g1 x1.010951 y-0.486685 f999
g1 x0.955607 y-0.584137 f999
g1 x0.890922 y-0.675412 f999
g1 x0.817577 y-0.759620 f999
g1 x0.736336 y-0.835946 f999
g1 x0.648036 y-0.903656 f999
g1 x0.553586 y-0.962103 f999
g1 x0.453951 y-1.010739 f999
g1 x0.350145 y-1.049111 f999
g1 x0.243218 y-1.076876 f999
g1 x0.134251 y-1.093792 f999
g1 x0.024339 y-1.099731 f999
g1 x-0.085416 y-1.094673 f999
g1 x-0.193921 y-1.078708 f999
g1 x-0.300094 y-1.052036 f999
g1 x-0.402886 y-1.014962 f999
g1 x-0.501280 y-0.967894 f999
g1 x-0.594312 y-0.911338 f999
g1 x-0.681070 y-0.845896 f999
g1 x-0.760713 y-0.772251 f999
g1 x-0.832470 y-0.691171 f999
g1 x-0.895655 y-0.603492 f999
g1 x-0.949667 y-0.510115 f999
g1 x-0.994001 y-0.411992 f999
g1 x-1.028251 y-0.310122 f999
g1 x-1.052112 y-0.205535 f999
g1 x-1.065384 y-0.099287 f999
g1 x-1.067973 y0.007556 f999
g1 x-1.059895 y0.113924 f999
g1 x-1.041269 y0.218757 f999
g1 x-1.012322 y0.321013 f999
g1 x-0.973380 y0.419681 f999
g1 x-0.924870 y0.513789 f999
g1 x-0.867314 y0.602414 f999
g1 x-0.801319 y0.684692 f999
g1 x-0.727578 y0.759825 f999
g1 x-0.646855 y0.827090 f999
g1 x-0.559983 y0.885846 f999
g1 x-0.467854 y0.935536 f999
g1 x-0.371408 y0.975701 f999
g1 x-0.271623 y1.005975 f999
g1 x-0.169510 y1.026093 f999
g1 x-0.066098 y1.035893 f999
g1 x0.037577 y1.035318 f999
g1 x0.140476 y1.024413 f999
g1 x0.241577 y1.003327 f999
g1 x0.339876 y0.972309 f999
g1 x0.434402 y0.931708 f999
g1 x0.524225 y0.881966 f999
g1 x0.608467 y0.823616 f999
m2
PKM
Сообщение PKM »
nkp писал(а):при определеных настройках
Вот таких: I setup linuxcnc and mach with all 3 axis set to 500ipm and 30 in/sec/sec.
Опять-таки, LinuxCNC обычно использует только половину ускорения, резервируя вторую на блендинг. Это тоже очень нужно исправить!
Как в Mach3 - неизвестно.
Ну, с такими настройками я не смогу проверить - у меня станок так быстро уже не сможет.
Только симуляцию.
PKM
Сообщение PKM »
Симуляции будет достаточно
А G64 как настроить?
I tried G64P.010 and it peaks at 150ipm starting. P.050 gets you 200ipm.
Я так понял, что в Mach3 стояло по умолчанию G64P180 !!!
По LinuxCNC. Файл отсюда Mach vs EMC2 LinuxCNC холивар #108
G64 P0.01 привело на моем станке к увеличении скорости с 240 до 1000 на самой медленной тестовой окружности.
При P0.5 скорость ограничивается настройками станка.
Скорости по XY до 2400 мм/мин, ускорения - 300 мм/с2
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 17 сен 2013, 10:22, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Windows / Mach»
