Re: Датчики разные, новые.
Добавлено: 11 июн 2017, 19:47
Цены на датчики выше по теме, на энкодеры цена снижена , 8.000р. шт. торг.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Из концевиков только такие 2 шт есть OMRON d4b-4171n по 500р шт. Тоже всё новое.pup писал(а):а из концевиков что есть?
Были оптические малогабаритные щелевые датчики, которые использовали как датчики начала и обнуления отсчёта, но кончились, будут в конце месяца. Сейчас могу предложить индуктивные sick 1m18-08npp-zc1 7шт по 800р\шт. PNP открытый выход.pup писал(а):неправильно выразился. датчики нуля. как я понял, эти не совсем подходят (точнее, не понял из даташита, что они мне подойдут)
К сожалению таковых нет и не было.niksooon писал(а):каких либо датчиков угла наклона(инклинометров) в закромах не водиться? желательно 2-х осевой +-90гр..........
для электрокотла отопления какой нибудь из них подойдет?пансо писал(а):Добавлено E5CSV-R1T-500 контроллер температуры - 2000р
E5CN-HR2M-500 терморегулятор программируемый 2500р
Думаю любой подойдёт. От минусовых температур до + 1500 зависит от используемых датчиков на входе.kpankratov писал(а):для электрокотла отопления какой нибудь из них подойдет?пансо писал(а):Добавлено E5CSV-R1T-500 контроллер температуры - 2000р
Да, конечно. Для разных условий идут совершенно разные датчики. В контроллерах прошиты значения использования разных датчиков.kpankratov писал(а):сам датчик я так понял отдельно покупается в любом варианте?
Для температур до + 200 гр.с примерно, лучше использовать термосопротивления PT 100. Для погружения в водную среду например, нужны ТС в соответствующем корпусе для герметизации , например такие. http://uk.rs-online.com/web/p/platinum- ... s/4554040/kpankratov писал(а):понятно..стоял у меня рт820 от евроавтоматики..где то проебал его при переезде..щас ищу что то подобноепансо писал(а):Да, конечно. Для разных условий идут совершенно разные датчики. В контроллерах прошиты значения использования разных датчиков.kpankratov писал(а):сам датчик я так понял отдельно покупается в любом варианте?
Ясно. Тогда можно приобрести датчик с наименьшей массой, дабы не было большой тепловой инерции. А дельта приборов в минимуме вроде 0.5 - 1 градус. В коробке документация есть, не открывал, там и список всех возможных датчиков есть.kpankratov писал(а):мне воздух по сути мерять в помещении с гистерезисом градуса в 3-5
на ваших приборах любой можно сделать..я даташит нашел..глядел..если датчик можно будет найти рублей за 500 то можно и ваш взять..тот что у меня был щас стоит 2800.. но он с датчиком уже..( ни в коем случае не говорю что у вас дорого) как ваш стоит в четыре раза дороже)пансо писал(а):Ясно. Тогда можно приобрести датчик с наименьшей массой, дабы не было большой тепловой инерции. А дельта приборов в минимуме вроде 0.5 - 1 градус. В коробке документация есть, не открывал.kpankratov писал(а):мне воздух по сути мерять в помещении с гистерезисом градуса в 3-5
Да. Приборы новые, а цена снижена примерно в четыре раза.kpankratov писал(а):на ваших приборах любой можно сделать..я даташит нашел..глядел..если датчик можно будет найти рублей за 500 то можно и ваш взять..тот что у меня был щас стоит 2800.. но он с датчиком уже..( ни в коем случае не говорю что у вас дорого) как ваш стоит в четыре раза дороже)пансо писал(а):Ясно. Тогда можно приобрести датчик с наименьшей массой, дабы не было большой тепловой инерции. А дельта приборов в минимуме вроде 0.5 - 1 градус. В коробке документация есть, не открывал.kpankratov писал(а):мне воздух по сути мерять в помещении с гистерезисом градуса в 3-5
