Датчики разные, новые.
- пансо
- Настоящее имя: Андрей Геннадьевич
Re: Датчики разные, новые.
Цены на датчики выше по теме, на энкодеры цена снижена , 8.000р. шт. торг.
Делай,что должно и будет, что будет.
а из концевиков что есть?
- пансо
Из концевиков только такие 2 шт есть OMRON d4b-4171n по 500р шт. Тоже всё новое.pup писал(а):а из концевиков что есть?
неправильно выразился. датчики нуля. как я понял, эти не совсем подходят (точнее, не понял из даташита, что они мне подойдут)
- пансо
Были оптические малогабаритные щелевые датчики, которые использовали как датчики начала и обнуления отсчёта, но кончились, будут в конце месяца. Сейчас могу предложить индуктивные sick 1m18-08npp-zc1 7шт по 800р\шт. PNP открытый выход.pup писал(а):неправильно выразился. датчики нуля. как я понял, эти не совсем подходят (точнее, не понял из даташита, что они мне подойдут)
- niksooon
каких либо датчиков угла наклона(инклинометров) в закромах не водиться? желательно 2-х осевой +-90гр..........
- пансо
К сожалению таковых нет и не было.niksooon писал(а):каких либо датчиков угла наклона(инклинометров) в закромах не водиться? желательно 2-х осевой +-90гр..........
- пансо
H5CX-AD-N 2шт по 2000р\шт таймер программируемый
E5CN-HC2M-500 1шт 2000р терморегулятор программируемый
E3S-CT11 2M OMS 1шт 2000р оптический датчик
E3JK-DR12 4шт по 1500р\шт оптический датчик
E2Q5-N40ME3-M1 2шт по 500р\шт индуктивный датчик
E3JK-R4M2.1шт 500р оптический датчик
E3JK-RR12.1шт 1000р оптический датчик
XSC-H157339.2шт по 500р\шт индуктивный
sick rzt1-03zus-kuo 13шт по 200р\шт магнитный на пневмоцилиндр.
sick 1m18-08npp-zc1 7шт по 800р\шт индуктивный датчик.
Добавлено :
Оптические wtb250-2p2441 4шт по 1000р.
e3s-ct11 1шт. ( в коробке пара) 1500р
счётчик h7hp-c8 1шт. 4000р.
А также:
Энкодер sick dfs60b-s4pk10000 Новый, в заводской упаковке. 8 000 р.
Абсолютный энкодер POSITAL GmbH OCD-DPC1B-1213-C100-H3P Новый, с хранения в заводской упаковке 8000 р.
энкодер
IH490-080ZR63-00125 125 имп\об. 2шт.
1500р штука +пересыл.
Энкодеры RV6024 2шт 1000имп. по 2000р+ пересыл
Добавлено :
А также:
энкодер
- пансо
Добавлено :
E3JK-R4M2.1шт 500р оптический датчик 1шт
E3JK-RR12 1шт 1500р
E3JK-RR11 1шт 1500р
E3JK-RR12 1шт 1500р
E3JK-RR11 1шт 1500р
- пансо
Добавлено E5CSV-R1T-500 контроллер температуры - 2000р
E5CN-HR2M-500 терморегулятор программируемый 2500р
kpankratov
- Опытный
- Настоящее имя: кирилл
для электрокотла отопления какой нибудь из них подойдет?пансо писал(а):Добавлено E5CSV-R1T-500 контроллер температуры - 2000р
- пансо
Думаю любой подойдёт. От минусовых температур до + 1500 зависит от используемых датчиков на входе.kpankratov писал(а):для электрокотла отопления какой нибудь из них подойдет?пансо писал(а):Добавлено E5CSV-R1T-500 контроллер температуры - 2000р
kpankratov
- Опытный
сам датчик я так понял отдельно покупается в любом варианте?
- пансо
Да, конечно. Для разных условий идут совершенно разные датчики. В контроллерах прошиты значения использования разных датчиков.kpankratov писал(а):сам датчик я так понял отдельно покупается в любом варианте?
- пансо
Для температур до + 200 гр.с примерно, лучше использовать термосопротивления PT 100. Для погружения в водную среду например, нужны ТС в соответствующем корпусе для герметизации , например такие. http://uk.rs-online.com/web/p/platinum- ... s/4554040/kpankratov писал(а):понятно..стоял у меня рт820 от евроавтоматики..где то проебал его при переезде..щас ищу что то подобноепансо писал(а):Да, конечно. Для разных условий идут совершенно разные датчики. В контроллерах прошиты значения использования разных датчиков.kpankratov писал(а):сам датчик я так понял отдельно покупается в любом варианте?
Но если будут проблемы с приобретением термосопротивления, постараюсь помочь.
kpankratov
- Опытный
вопрос тока в цене конечного продукта..
kpankratov
- Опытный
мне воздух по сути мерять в помещении с гистерезисом градуса в 3-5
- пансо
Ясно. Тогда можно приобрести датчик с наименьшей массой, дабы не было большой тепловой инерции. А дельта приборов в минимуме вроде 0.5 - 1 градус. В коробке документация есть, не открывал, там и список всех возможных датчиков есть.kpankratov писал(а):мне воздух по сути мерять в помещении с гистерезисом градуса в 3-5
kpankratov
- Опытный
на ваших приборах любой можно сделать..я даташит нашел..глядел..если датчик можно будет найти рублей за 500 то можно и ваш взять..тот что у меня был щас стоит 2800.. но он с датчиком уже..( ни в коем случае не говорю что у вас дорого) как ваш стоит в четыре раза дороже)пансо писал(а):Ясно. Тогда можно приобрести датчик с наименьшей массой, дабы не было большой тепловой инерции. А дельта приборов в минимуме вроде 0.5 - 1 градус. В коробке документация есть, не открывал.kpankratov писал(а):мне воздух по сути мерять в помещении с гистерезисом градуса в 3-5
- пансо
Да. Приборы новые, а цена снижена примерно в четыре раза.kpankratov писал(а):на ваших приборах любой можно сделать..я даташит нашел..глядел..если датчик можно будет найти рублей за 500 то можно и ваш взять..тот что у меня был щас стоит 2800.. но он с датчиком уже..( ни в коем случае не говорю что у вас дорого) как ваш стоит в четыре раза дороже)пансо писал(а):Ясно. Тогда можно приобрести датчик с наименьшей массой, дабы не было большой тепловой инерции. А дельта приборов в минимуме вроде 0.5 - 1 градус. В коробке документация есть, не открывал.kpankratov писал(а):мне воздух по сути мерять в помещении с гистерезисом градуса в 3-5
