NC-31 ищу компаньона (программирование и электроника)
T00T
Re: NC-31 ищу компаньона (программирование и электроника)
Сообщение T00T »
К сожалению этим проблему никак не решить, все процессы происходящие в процессоре я вижу при отладке в AVRStudio.Проблема в том что ошибка проявляет себя после 2-3 секунд работы, и нужно знать почему он работает не так как родной. Но для этого нужно знать как родной процессор работает досконально, и как выполняется программа рабочая, и ещё бы хорошо бы знать где и что расположено в памяти озу
Impartial
Сообщение Impartial »
Ну судя по временным диаграммам там уже не все правильно.
Осцилографом трудно это отловить.
Будем разбираться.
T00T
Сообщение T00T »
Здорово, давай в двух направлениях работать!
Я знаю как мне искать ошибку дальше, просто влом было собирать устройство дополнительное. Но надо, так надо.
А где что не правильно работает?
T00T
Сообщение T00T »
Я просто на работе и не могу тут протеус установить, кстати какая версия нужна?
Impartial
Регистр управления каналом. На диаграмме четыре нижние строчки. Выход в третье состояние без опоры на 5в.
nc31.zip
(4.77 КБ) 573 скачивания
T00T
Сообщение T00T »
Согласен, добавим 5 резисторов.
T00T
Сообщение T00T »
Не думаю, конечно, что это сыграет серьёзную роль, потому что при работе с внешними устройствами проблем не возникает!
Эмуляция это хорошо, но как будет работать железка неизвестно.
Impartial
Так ошибка возникает все таки внутри эмулятора? Железка будет работать абсолютно адекватно, проверено!
Нигде не нашел программной модели чтобы разобрался с системой команд. Не похожа ни на что, запутанная, но довольно простая.
Где найти это описание? (методы адресации, структуру регистров и т.д)
T00T
Сообщение T00T »
Есть только система команд, всё остальное выяснял опытным путём
В этом и заключается вся сложность!
Последний раз редактировалось T00T 23 дек 2011, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
T00T
Сообщение T00T »
Может кстати не всё выяснил!
Impartial
Из системы команд не понятно распределение памяти, как происходит обращение к стеку, правила использования счетчика команд. Даже мнемоники внятной нет
T00T
Сообщение T00T »
Да я знаю
но это всё что есть
Impartial
И еще. Судя по схеме электрической блока озу у системы 25 разрядная шина к памяти. Похоже, что это контроль/восстановление ошибок по Хемингу.
Так вот, признак ошибки, приходящий вместе с сигналом "отв" не является ли признаком двойной ошибки памяти, декодированной Хеминг декодером?
T00T
Сообщение T00T »
Нет, если посмотришь, то схема хеминга может отключаться, а так при работе она сама исправляет ошибки и не выдаёт об этом информации никакой!
сигнал ошибки приходит после истечения опр. времени если устройство в\в не отвечает и приходит вместе с сигналом ответа - больше ничего нет!
T00T
Сообщение T00T »
На плату ОЗУ даже сигнал ошибки не приходит!
Impartial
Эмулятор говорит, что шина AD15 работает неверно! Процессор не переводит эту шину в ВИС при обмене с каналом.
nc31.rar
(259.13 КБ) 537 скачиваний
T00T
Сообщение T00T »
По подробнее, и что такое ВИС
T00T
Сообщение T00T »
А чем AD15 отличается от AD 14 например?
Impartial
Не отличается, судя по исходнику ничем, значит коротит вся шина. ВИС это высокоимпедансное состояние. Или вернее когда регистр DDRx порта = 0.
