Страница 7 из 19
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Добавлено: 23 июн 2017, 07:17
Константин23
это с https://grabcad.com/library
Видел на форуме проекты частично позаимствованные от туда ;)
Добавлено: 23 июн 2017, 07:48
Yarrr
Константин23 писал(а):это с https://grabcad.com/library
Хороший сайт, знаем :)
Но я без оглядки делаю, как колонну сращу фотки выводу
Добавлено: 23 июн 2017, 08:16
По ремням, короче лучше :)
Если ставить слишком широкие , то мотор и швп нужные с большими диаметрами , иначе при натяжке можно легко сделать перекос
20 размер не стандартный
Добавлено: 23 июн 2017, 08:29
Yarrr
nik1 писал(а):По ремням, короче лучше :)
Вот точно такие же мысли
Швп 25 вал -17
Серво с валом на 19
Да вижу, что 20 не стандарт, есть 15 25
В руках бы повертеть, понять)
Добавлено: 23 июн 2017, 10:11
25 стоит на токарке , уже довольно жесткий, но там валы приличные :)
Добавлено: 23 июн 2017, 14:25
Yarrr
nik1 писал(а):25 стоит на токарке , уже довольно жесткий, но там валы приличные :)
Решил, ставлю 15)
Сейчас с защитой парюсь, телескопическую делаю
Добавлено: 23 июн 2017, 15:51
Фрезерягу радуешь :)
Добавлено: 23 июн 2017, 16:03
Чем и кто меня радует?
Добавлено: 23 июн 2017, 17:53
Ты везде про защиту пишешь, а тут сразу делают :)
Добавлено: 23 июн 2017, 18:00
Это хорошо защита важный предмет.
Добавлено: 26 июн 2017, 11:29
Yarrr
Предложили вот такой шпиндель
Вроде по характеристикам все хорошо
Но отталкивает схема подшипников, обычно дуплекс внизу с одним радиальным, а тут хз, лошадка темная
Может кто то сталкивался?
Добавлено: 26 июн 2017, 11:42
john1987887
Если изделие качественное, то схема будет работать хорошо. Только замену найти будет непросто.
Добавлено: 26 июн 2017, 11:44
Yarrr
john1987887 писал(а):Если изделие качественное, то схема будет работать хорошо. Только замену найти будет непросто.
Обороты шикарные, заявленные по крайней мере
Диаметр внешнего фланца жуть))
Добавлено: 14 июл 2017, 20:33
Yarrr
Хоть что-то вырисовывается, конечно не без косяков и не без танцев с бубнами, но это все не криминал, и дело идет. Сейчас бы сделал многое по другому, но уже не хер рыпаться, надо этот добить)))
Не терпится его покрасить, но не смотря на такой обшарпаный вид, все равно чуствуется каким то родным :)
v2FjQHysT1E.jpg (3711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.84 КБ)</a>
Опоры под швп оси зет шабрил, шабрить сталь - наказывать себя :hehehe:
Добавлено: 15 июл 2017, 00:51
А что именно по другому бы делал?
Добавлено: 15 июл 2017, 03:32
evgenyjp
так нада было делать колонну
Безымянный.png (3632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
погляди видео, там хорошо механика показана.
https://www.youtube.com/watch?v=j1FtvEfr7h0
Добавлено: 15 июл 2017, 03:41
ну это гнуть надо смотреть или симуляцию или живьем. но твоя колонна не выглядит хилой.
Добавлено: 15 июл 2017, 03:44
john1987887
evgenyjp писал(а):так нада было делать колонну
Практически все из нас знают как надо делать, только у всех ограничения по полю обработки, массе и т.п.
Станок нравится. Нравится пропорция ширины основания к длине салазок. А вот столик я бы сделал миллиметров на 15 толще.
Давай подробнее про смесь ПГ и на чем планируешь доводить базы под рельсы и опоры.
Добавлено: 15 июл 2017, 10:54
sashaK
Yarrr писал(а):Нужен хелп!
Кто нибудь вскрывал такой индикатор?
Каким то образом погнулась стрелка и стала цеплять сам циферблат, догадываюсь как, тк стелкышко пластиковое.
Так вот как его разобрать не испортив?разбирая со стороны ничего абсолютно не даст..
Если еще есть надобность.
На работе вскрывали такие индикаторы сдавливая в тисках циферблат пока стекло не выскочит само или не приподнимется и будет возможность его зацепить.
Делать, конечно, нужно аккуратно.
Добавлено: 15 июл 2017, 13:24
Константин23
В начале видео оч похоже на этот
Вдруг пригодится
(stp модель)
https://yadi.sk/d/hGwVYNeO3KNcSt
