Страница 7 из 44
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Добавлено: 06 ноя 2016, 21:25
sertix
arkhnchul писал(а):не видно, как будет осуществляться доступ к воронке для добычи провалившихся деталей и мусора - ламели снимать? Или люк в нижней части?
Лучше если будет выдвижной лоток с бортиками с четырех сторон.
Добавлено: 06 ноя 2016, 22:24
def
sertix писал(а):Что то больно мудрено получилось, не ужели не хватает глубины сделать заборное отверстие в нижней части квадратного короба, увеличить его высоту вниз, при необходимости уменьшить высоту квадратного раструба, так более простое сопряжение патрубка получается.
Планируется подъёмный столик. Если сделать этот раструб слишком большим - нужно будет увеличивать общую высоту станка, не хочется :(
Добавлено: 06 ноя 2016, 22:25
def
да, и квадратная труба не проще?
Да, в нижней части будет просто выдвижной ящичек.
По поводу квадратной трубы не подумал :) Наверное, она будет действительно проще :) Но на неё надо будет переходник... хотя я думаю это не проблема :)
Добавлено: 06 ноя 2016, 22:26
def
Да, именно так и планируется :)
Просто что то у меня тяжело идут фигуры из листовых материалов...
Добавлено: 06 ноя 2016, 22:39
sertix
def писал(а):Просто что то у меня тяжело идут фигуры из листовых материалов...
Вот тебе и другим помощь в расчете разверток http://yadi.sk/d/xNA-90tJMVVvH
Добавлено: 06 ноя 2016, 22:50
arkhnchul
def писал(а):Но на неё надо будет переходник
переходников между различными вениляционными системами вагон в любой конторе, что ими торгует) Вообще вам нужно просто довести свою трубу совершенно любой конфигурации до стенки корпуса, а там уже с другой стороны все проще - элементы крепления торца труб к плоскости есть так же для любой системы/размера
Добавлено: 06 ноя 2016, 23:29
def
Спасибо за советы. Думал сделать гибкую гофру к вытяжке. Не уверен, что у меня в корпусе для вытяжки останется место... хотя... Тут вопрос, какую брать. Есть два варианта, сферическая в трубу и улитка. По характеристикам вроде одинаковые, но дьявол, как всегда, в мелочах :) Кто скажет, какую вытяжку имеет смысл ставить?
PS. Забыл выложить ссылку на сборку, исправляюсь :)
Добавлено: 06 ноя 2016, 23:36
sertix
def писал(а):Тут вопрос, какую брать. Есть два варианта, сферическая в трубу и улитка.
Самый лучший вариант это http://www.sign-in-russia.ru/products/2 ... _220_.html сам себе хочу ее взять, цена указана без стоимости доставки из москвы.
Добавлено: 06 ноя 2016, 23:44
sertix
def писал(а): Забыл выложить ссылку на сборку, исправляюсь
И как называется сей "монетоприемник" в твоем каталоге?
Добавлено: 06 ноя 2016, 23:59
arkhnchul
def писал(а):Есть два варианта, сферическая в трубу и улитка.
а "сферическая" - что это за зверь такой неведомый? Может, таки канальный?)
вообще имхо это будет больше зависеть от того, куда вы собираетесь вентилятор присобачивать. Возможно, сейчас скажу ересь, но от личных наблюдений и чтения этих наших интернетов создалось впечатление, что вентилятор лучше создает разрежение, нежели преодолевает давление в трубах, так что ставить его стоит ближе к точке выброса воздуха, а не к лазеру.
sertix писал(а):Самый лучший вариант это
так уж "самый лучший"?) Чем, к примеру, вот этот хуже (у меня сие стоит) http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ven ... /7342.html
Добавлено: 07 ноя 2016, 00:01
serge.1976
Я себе такой заказал.https://world.taobao.com/item/363890624 ... lfer0q45e1
Плюс доставка, за море 34 у.е. Это до квартиры. Проект не одного месяца поэтому сроки терпят.
Добавлено: 07 ноя 2016, 00:11
sertix
К вашему варианту со схожими параметрами добавляется почти 1500 руб в цене, и стоимость сопряжения входного диаметра со стандартными воздуховодами диаметром 150мм. У моего варианта диаметры входа/выхода 145мм.
AndyBig
serge.1976 писал(а):Я себе такой заказал
Гг... Что называется - найдите 5 отличий :-D Даю подсказку: главное отличие - цена :-D
Добавлено: 07 ноя 2016, 00:23
serge.1976
Да,это решающий фактор ,я себе заказал 550 W в октябре за 260 юа. Сейчас ради интереса,посмотрел он стоит 330,готовятся к 11.11.....)))Что-бы типа скинуть.)
Добавлено: 07 ноя 2016, 00:27
def
По поводу вентиляторов, я имел в виду эти варианты:
Улитка
vcun.jpg (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21 КБ)</a>
Канальный
BDTX.jpg (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.18 КБ)</a>
Добавлено: 07 ноя 2016, 00:28
def
По поводу размещения - задумаюсь :) Спасибо!
Добавлено: 07 ноя 2016, 00:29
def
serge.1976 писал(а):Я себе такой заказал.https://world.taobao.com/item/363890624 ... lfer0q45e1
Да уж :) Серьёзный агрегат :) Его в корпус уже не запихаешь...
Добавлено: 07 ноя 2016, 00:39
arkhnchul
ну ладно, поехали)
sertix писал(а):добавляется почти 1500 руб в цене
и потребляемая мощность почти в 3 раза меньше - учитывая, что он не особо-то и выключается и за электричество надо платить, разница в обозримом периоде окупаема.
sertix писал(а):стоимость сопряжения входного диаметра со стандартными воздуховодами диаметром 150мм
у него нет проблем сопряжения со стандартными воздуховодами диаметром 200мм ;)
тако же не рассмотрен момент более низкого уровня шума, тут тоже можно вспомнить, что "он не особо-то и выключается" и таки находится в помещении, а не снаружи.
это я все к чему: "самый лучший вариант" - заявление слижком уж категоричное, и в своей категоричности сомнительное.
Добавлено: 07 ноя 2016, 00:43
def
Народ, ну а всё же? Какой тип вентилятора порекомендуете? Канальный? Или улитку?
Добавлено: 07 ноя 2016, 01:18
def писал(а):Какой тип вентилятора порекомендуете? Канальный? Или улитку?
Канальный жрет току меньше 150ватт вместо 1500ватт при примерно одинаковом объеме воздуха, шумит меньше.
