Страница 7 из 13
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 11 апр 2020, 10:32
3aBDB
не подскажите, как сделать что бы после калибровки фрезы на фиксированном калибраторе сразу запускалась уже выбранная УП ?
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 11 апр 2020, 13:24
Smiling96
Здравствуйте , подскажите пожалуйста , установил эту версию , но обнуление происходит в обратную сторону от датчиков . Как это исправить ?
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 11 апр 2020, 15:04
Smiling96 писал(а):Здравствуйте , подскажите пожалуйста , установил эту версию , но обнуление происходит в обратную сторону от датчиков . Как это исправить ?
Если память не изменяет, то поменяй 1 на -1 или наоборот. Перезапусти Ncstudio.
Screenshot - 11.04.2020 , 15_01_29.png (6935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.15 КБ)</a>
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 11 апр 2020, 15:06
3aBDB писал(а):не подскажите, как сделать что бы после калибровки фрезы на фиксированном калибраторе сразу запускалась уже выбранная УП ?
А должна? Тот же Mach3 спрашивает разрешение. И шпиндель надо раскрутить.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 11 апр 2020, 21:13
Smlua
shalek писал(а):не подскажите, как сделать что бы после калибровки фрезы на фиксированном калибраторе сразу запускалась уже выбранная УП ?
перед кодом основным нужно вызвать подпрограмму калибровки для первогоизмерения О16 для дальнейших О17 выглядит так - G65P17 и дальше основной код - шпиндель при этом выключится и поедет измеряться - выйдет на ноль после измерения и начнет работу
Re: Ncstudio 5.5.60
3aBDB
Не должна, но хотелось бы. Само собой с разгоном шпинделя. В идеале подпрограмму с кнопки плей туда добавить.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 11 апр 2020, 21:55
3aBDB
Можно по подробнее ?Что за основной код ?
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 11 апр 2020, 23:27
Smlua
Ну как что, код который должен выполняться после компенсации длины инструмента. Первой строчкой то что я написал, и дальше то что постпроцессор выдал, УП.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 19 апр 2020, 16:30
тахир
Ребята помогите ,в nc studio v5.4.53 нажал fullscreen ,потерял меню ,пробовал ctrl+enter ,не помогает ,как быть что делать,помогите пожалуйста люди добрые.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 19 апр 2020, 20:50
тахир писал(а):пробовал ctrl+enter ,не помогает ,как быть что делать,помогите пожалуйста люди добрые.
Ctrl + Enter должно было помочь. У меня работает.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 01 май 2020, 15:03
seregacnc
Всех с праздником 1 Мая! Мир Труд Май!!!
Подскажите совместима ли данная плата ncstudio (что на фото) со степмастером 2.5, у меня ее пока что нет но думаю приобрести.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 01 май 2020, 18:13
seregacnc писал(а):Подскажите совместима ли данная плата ncstudio (что на фото) со степмастером 2.5, у меня ее пока что нет но думаю приобрести.
Практически да! Немного манипуляций с паяльником над Stepmaster и будет работать. У меня работает точно такая же.
Читать от сих и вниз:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 87#p363058
Но, сначала нужно задать вопрос Юрову. Возможно он в прошивке уже пролечил это.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 01 май 2020, 20:05
С новыми степмастерами, вроде бы должно работать. Проблема была в том, что у этих плат выходы TTL, а у предыдущих плат NCStudio — выход типа открытый коллектор.
Я изменил некоторые компоненты на входе степмастера, чтобы он с такими платами работал, но сам не проверял, и своими глазами не видел, что с такой платой беспроблемно работает.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 01 май 2020, 22:34
seregacnc
michael-yurov писал(а):С новыми степмастерами, вроде бы должно работать. Проблема была в том, что у этих плат выходы TTL, а у предыдущих плат NCStudio — выход типа открытый коллектор.
А как узнать изменены ли эти компоненты на моей плате степмастера, давайте я фото приложу а вы посмотрите пожалуйста и дадите ответ.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 01 май 2020, 22:52
seregacnc
Большое спасибо что отозвались! Я прочитал то что вы дали по ссылке и из всего прочитанного понял что проблема будет только в запуске Mach3? если да то я им вообще не пользуюсь.
У меня сегодня произошло то что я вообще никогда не подозревал что такое может случиться. У меня в принципе была нормальная синяя плата рабочая и сегодня с утра решил запустить станок и при запуске ncstudio мне выдало что нужен регистрационный ключ я был в шоке по началу, так как слышал что эти платы и так китайцы копируют без лицензии а тут вдруг введите ключ. Я начал гуглить и нашел несколько тем с других форумах пишут что типа проходит десять лет и плата запрашивает ключ, благо была аналогичная плата ее пока что воткнул и все заработало, но все таки жалко что теперь делать с этой платой может есть какой то вариант как обойти этот ключ или где его взять ? :roll:
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 02 май 2020, 01:49
seregacnc писал(а):А как узнать изменены ли эти компоненты на моей плате степмастера, давайте я фото приложу а вы посмотрите пожалуйста и дадите ответ.
Да, эта плата степмастера должна без проблем работать с новой синей NCStudio (с SMD компоентами), и переключаться должна между LPT и Ncstudio без проблем.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 08 май 2020, 09:51
Мужики, нц студио при появлении другой системы координат в Г коде ругается на каком то крокозябрском языке (иероглифы красным цветом) и останавливает работу. Может ли быть это связано с невыполнением хоума перед началом работы?
Датчиков нет, поэтому проверить не могу.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 08 май 2020, 18:35
NikolayUa24
Выложи G код на который ругается и останавливает работу.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 08 май 2020, 21:49
Да собственно ничего необычного там, вначале как у всех, в середине G55 Z30 и далее всё тоже самое что и в начале. В понедельник выложу код
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 11 май 2020, 10:40
Вот Одна из УПэшек
