Страница 7 из 22
Re: SolidWorks
Добавлено: 30 авг 2015, 16:09
JudasPriest
Здравствуйте. Я новичок в этом деле, до этого "работал" только в арткаме. Мне нужно было только обрезать по контуру и не более. Решил перейти на СВ, так как запросы возросли и в арткаме у меня не получалось сделать так, как было задумано. С построением 3Д моделей вопросов не возникает, они простые. Но по подготовке УП в арткаме все было интуитивно понятно, а тут я впал в ступор. Просматривал видеоуроки, но на этом как-то не акцентируется внимание. Первым делом в арткаме указывается размер заготовки и относительно какого угла надо на станке обнулять координаты. Рабочее поле у меня не большое, заготовки всегда точно по центру и я обнулял относительно угла стола станка. Как тут задать этот размер и указать где ноль? Второй вопрос возник, когда надо было выбрать нужный постпроцессор из огромного списка для своего типа станка? Ну как бы что трехосевая фрезеровка понятно, но там вроде не один такой вариант? Какие факторы влияют на выбор? Если надо знать какой контроллер - то у меня простейший китайский на "синей плате" + матч3. Третий вопрос возник такой - для арткама я чертил контуры в компасе, потом в арткаме по контурам задавал режимы обработки для обрезки, сверловки или строил рельеф. При этом у меня было до шести деталей, однотипные операции на каждой из них были в одной УП и за раз обрабатывалась не одна деталь. Как в СВ можно так сделать? Ну ладно с компаса файл не удалось загрузить. Можно ли как-то в СВ разместить не одну деталь? Понимаю, что вопросы банальные, прошу извинить.
Re: SolidWorks
Добавлено: 30 авг 2015, 16:17
tooshka
Не очень понятно о чем речь? СолидВерк программа проектирования, много деталей компонуется сборкой. Подготовка УП в СВ возможна только с помощью дополнительных КАМ модулей.
Re: SolidWorks
Добавлено: 30 авг 2015, 20:54
JudasPriest
tooshka писал(а):Не очень понятно о чем речь? СолидВерк программа проектирования, много деталей компонуется сборкой. Подготовка УП в СВ возможна только с помощью дополнительных КАМ модулей.
Установлен солидкам. Нужно из заготовки сделать несколько деталей, мне не понятно как установить начало координат, чтоб относительно ее обнулять станок и не понятно какой постпроцессор выбрать для моего типа станка.
Re: SolidWorks
Добавлено: 30 авг 2015, 22:08
JudasPriest писал(а): чтоб относительно ее обнулять станок и не понятно какой постпроцессор выбрать для моего типа станка.
ну начнем с того что, что за станок?
есть примеры прог которые он реально кушает?
отсюда плясать :)
Re: SolidWorks
Добавлено: 31 авг 2015, 07:51
В этой теме поройся , если еще не смотрел
тут по солидкам много чего есть
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 41#p207541
Re: SolidWorks
Добавлено: 07 сен 2015, 13:26
T72
Не первый раз сталкиваюсь, так и не понял как бороться.
Есть такая сборка:
Размер.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.84 КБ)</a>
Внутри балок сопряжения с рельсами и болтами. Между балками сопряжения только на параллельность и совпадение верхних и фронтальных граней. Т.е. мышью свободно одну из балок можно приближать и удалять от другой.
Пытаюсь через размер раздвинуть оси валов на нужное расстояние, а не выходит - размер проставляется сразу как справочный или управляемый.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема и как побороть?
Так же не совсем ясно почему одна балка двигается мышью, а вторая нет.
Re: SolidWorks
Добавлено: 07 сен 2015, 13:38
T72 писал(а):Так же не совсем ясно почему одна балка двигается мышью, а вторая нет
Не хватает сопряжения.
Re: SolidWorks
Добавлено: 07 сен 2015, 14:09
T72 писал(а): Так же не совсем ясно почему одна балка двигается мышью, а вторая нет.
Веротно одна фиксирована? В списке глянь...
Re: SolidWorks
Добавлено: 07 сен 2015, 15:38
T72 писал(а):Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема и как побороть?
Сообразил аналог - нормально всё раздвигается... Покаж свою сборку?
Re: SolidWorks
Добавлено: 08 сен 2015, 02:23
T72
N1X писал(а):Веротно одна фиксирована? В списке глянь...
Точно. :)
C размером так и не заборол...
Re: SolidWorks
Добавлено: 14 сен 2015, 10:12
T72
Попытался сделать модель перемычки кабель канала, при зеркальном отображении столкнулся с ошибкой "Осевая линия для сечения недопустима". Появляется после того как добавляю скругления на указанные грани. Что с этим можно сделать?
Осевая линия для сечения недопустима 1.jpg (5872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.95 КБ)</a>
Осевая линия для сечения недопустима 2.jpg (5872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.59 КБ)</a>
Re: SolidWorks
Добавлено: 14 сен 2015, 13:30
T72, У тебя SolidWorks 2015 чтоли? У меня в 2014 не открылась, типа из будущей версии. Файлы нужно сохранять в формате step, чтобы другие могли открыть независимо от версии.
Re: SolidWorks
Добавлено: 14 сен 2015, 14:50
T72
Да, 2015. Хорошо, вечером оформлю.
Re: SolidWorks
Добавлено: 15 сен 2015, 00:30
doska
T72 писал(а):Что с этим можно сделать?
3 совета из своего опыта.
1) Скругления делай последними. То есть, сделал зеркалку и скругляй в самом конце, если ситуация не требует обратного.
2) Не делай зеркалку по грани - сделай плоскость (по возможности от одной из базовых).
3) Копируй тела, а не элементы.
Дать внятных объяснений почему так я не смогу. Просто опыт использования многих версий SW.
Re: SolidWorks
Добавлено: 15 сен 2015, 02:05
PKM
Еще можно попробовать "геометрический массив"
Re: SolidWorks
Добавлено: 15 сен 2015, 03:00
T72
doska писал(а):Копируй тела, а не элементы.
Первое зеркалирование не даёт копировать тело, а вот во втором уже почему-то появляется такое окошко. Я пока много чего не понимаю, и иногда решения приходят внезапно, в том числе методом научного тыка. :hehehe:
В файлике таже деталь в STEP.
Вырез по сечениям я правильно сделал - через плоскость, или можно было как-то по другому?
Re: SolidWorks
Добавлено: 15 сен 2015, 06:59
doska
T72 писал(а):я правильно сделал
Тут как бы нет такого понятия правильно/неправильно. Раз модель построил и она выполняет свою функцию, значит правильно.
Не нашел я в твоей модели ничего особенного. Непонятно мне чего солид тебе козни строит. Тут бы на само дерево построения посмотреть. Увы, в старой версии ты сохранить уже не сможешь.
Солид сам по себе довольно глючный. Я вобще себе взял за правило (давно уже) раньше 5го сервиспака себе новую версию не ставить. На работе вообще 2012 стоит и обновлять я его себе не собираюсь, поскольку ничего нового в 13-14-15 для моих задач нет.
Единственное что, старайся не допускать неопределенностей в эскизах и сборках, спасешь себя от неприятных неожиданностей.
Re: SolidWorks
Добавлено: 15 сен 2015, 07:05
aegis
doska писал(а): На работе вообще 2012 стоит и обновлять я его себе не собираюсь, поскольку ничего нового в 13-14-15 для моих задач нет.
кроме того работа на ХР в старших системах невозможна... это последняя версия с поддержкой данной ОС
Re: SolidWorks
Добавлено: 15 сен 2015, 07:11
doska
Не в ХР дело, лично как для меня. Я давно начал в солиде работать и в свое время безглючность солида была реальной проблемой. Поэтому я за последними версиями не гоняюсь. Старый стал)))) Начал читать раздел "Что нового в данной версии"))))
Re: SolidWorks
Добавлено: 15 сен 2015, 12:52
T72
Надо ещё скруглений кое-где добавить, но очень свербило уже собрать. :D
Звено кабель канала.jpg (5772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.76 КБ)</a>
