Страница 7 из 8
Re: Обработать станину под рельсы
Добавлено: 12 авг 2016, 12:41
Бармалей
Просмотрел. Тема "подобраться вплотную к буртику" там как-то не раскрыта... Пластину придется на эксперименты загубить, похоже....
Добавлено: 12 авг 2016, 16:00
john1987887
Бармалей писал(а):Тема "подобраться вплотную к буртику"
Никак вы его не отшабрите вплотную, если нету "выхода под камень". Я на своем буртик срезал именно по этой причине.
Добавлено: 12 авг 2016, 16:47
Бармалей
Т.е. даже если пластину заточить с острым углом? Дык я тады лучше подкладки буду колхозить....
Добавлено: 12 авг 2016, 17:13
john1987887
Выход сделайте да и все, на обычном универсальном станке. Если без буртика никак.
Добавлено: 12 авг 2016, 17:39
Бармалей
john1987887 писал(а):Выход сделайте да и все, на обычном универсальном станке. Если без буртика никак.
сложнее будет. портал 370 кг, длиной 1800 мм. А у меня даже 6Р13 ишшо не запущен, а второй маленький совсем.
Добавлено: 12 авг 2016, 17:45
john1987887
Тогда какую-нить приспособку для дремеля сгородить и катать ее прямо по порталу.
Добавлено: 12 авг 2016, 17:49
Бармалей
john1987887 писал(а):Тогда какую-нить приспособку для дремеля сгородить и катать ее прямо по порталу.
О. мысль, спс. Будем думать в эту сторону. У меня, правда, зубр, шейки нет нормальной. Но чо-нть придумаем.
Добавлено: 13 авг 2016, 00:58
Бармалей
интересно, а если токарный резец отрезной ВК8 подточить на алмазе и ручку присобачить - им можно тонкие места шабрить?
Добавлено: 13 авг 2016, 04:20
john1987887
Шабрить можно хоть быстрорезом, точить только чаще придется.
Добавлено: 28 авг 2016, 15:10
Бармалей
блин, наличие точных инструментов вызывает перфекционистский зуд в пятой точке. Выставляю рельсы оси Z. Около 8-9 мкм отклонения в обоих плоскостях. Хорош, думаю... Или реально еще за вменяемое время выпрямить, у кого какой опыт?
Добавлено: 28 авг 2016, 15:22
Тут главное, чтоб посадочное под рельс не обогнало по точности сам рельс (:
Добавлено: 28 авг 2016, 15:45
john1987887
портал целиком хоть покажи. интересно же
Добавлено: 28 авг 2016, 16:11
Бармалей
MX_Master писал(а):Тут главное, чтоб посадочное под рельс не обогнало по точности сам рельс (:
роликовые rgr, не должно...
john1987887 писал(а):портал целиком
фигли там смотреть.
как наведу порядок, до рабочего состояния доведу - буду хвастаться.
на самом портале пока непорядок. так и есть 3.5 сотки перепады по высоте. жду линейку, вооружился шабером. будем йбаста.
Добавлено: 28 авг 2016, 18:08
Chili
Если у вас есть гарантия что при сборке (притягивание плиты к кареткам портала) плита зет не поведет -тогда доводите.
Добавлено: 28 авг 2016, 21:55
Бармалей
вопрос-то был в другом. реально ли вообще. а то вдруг там например элементарный отпуск-перезатяг рельсов приносит 5-7 микрон погрешности.
Добавлено: 29 авг 2016, 00:41
Бармалей писал(а):реально ли вообще.
Реально. Только потом не дыши на неё и рядом быстро не ходи... :)
Добавлено: 29 авг 2016, 01:32
Бармалей
А чойта. я его бетоном залью мама не горюй.
Добавлено: 29 авг 2016, 12:05
Причём тут бетон? Подышишь рядом - нагреешь, быстро пройдёшь - ветром остудишь... Эт надо строительной пеной заливать... :)
Добавлено: 29 авг 2016, 12:59
Stich
Бармалей писал(а): фигли там смотреть.
Дык есть что посмотреть, сам процесс думаю был бы многим интересен, именно процесс отливки, пропорции и результат.
Добавлено: 29 авг 2016, 14:42
Бармалей
босс сказал с техническими тонкостями пока для общественности повременить. хотя не знаю почему, скрывать особо нечего.
Процесс отливки - ничем не отличается от всех остальных - замешал и пхаешь его в опалубку. Клей пробовал разный, ужо отзывался в соот-щей теме что в целом пофик, лишь бы тёк. Полиэфирка конечно тут неприменима, а эпоксидка - любая вменяемая. Даже ЭД-20 можно юзать. Пропорции вон можно на фото оценить - разные )))) Задний слой совсем другой, нежели основная часть. Так получилось, смолы тупо не хватило пару-тройку кг.
