Страница 7 из 8
Re: Плазма ЧПУ с Али
Добавлено: 27 июл 2016, 00:04
за пол дня нашел на будущее несколько переделок, но пока по мелочи, главное удлинить кабели, метра на 2.
есть один минус.. прислали 2 недели назад мануал под одну стойку, а получил другую, вроде более навороченую НО не нашел на нее мануала, даже на офф сайте о ней ни слова, гугл вообще о ней молчит в тряпочку :( написал об этом Mary, жду ответа утром, у них то мануал должен быть.
в предыдущей модели был целый список языков, в том числе и русский, в этой только китайский и английский, может появится в новых прошивках.
прислала "турбинку" (нахаляву) как и обещала, плюс набор шестигранных ключиков и отвертки (наводит на мысли...)
из минусов:
1) бумаг вообще никаких, даже на источник, написал ей об этом, пусть шевелится
2) короткие кабели, нужно держать источник в 1.5м от станка
3) низкая яркость экрана, под прямыми лучами Израильского солнца, нифига не видно (прикрывал руками) :)
4) какая-то хлипкая горфа по Х, но время покажет, стружки то нет
из плюсов:
1) очень сговорчивы и исполнительны, по крайней мере мой менеджер, все что обещала все есть, и даже больше
2) очень массивная станина
3) силовые кабели (по питанию и к двигателям) по сечению с ОЧЕНЬ большим запасом
4) вилки питания: на стойку пришлось поменять, не наш стандарт, а на источнике вообще не было, только зачищенные концы
а так, я пока доволен! запустил вечером тестовую прогу (без плазмы, просто движение XY), что понравилось это то что на скорости 6000, ни на глаз ни на слух задержки в углах (резкое изменение траектории) я не заметил
Добавлено: 27 июл 2016, 00:24
NightV писал(а):прислали 2 недели назад мануал под одну стойку, а получил другую, вроде более навороченую НО не нашел на нее мануала, даже на офф сайте о ней ни слова, гугл вообще о ней молчит в тряпочку
Прикол хош. Пару дней назад нам притащили консольную плазму. Клиент купил с год назад консольную, мы поставили ему программы и научили как с ней работать. Он радостный поехал в китай и купил еще "такую". Прям такой не было, а была более современная. Привезли, а она с файлами не фурычит. Мануалов на нее нет, в китайской программе FastCam ее в списке нет, перепробовали все(более 100) постпроцессоры в Шииткаме ни один не подходит. В старой версии было куча языков и русский, в этой китайский и английский. Стойка работает с файлами которая сама генерит( типо мастера) но не работает ни с одним файлом с флешки ;)
Добавлено: 27 июл 2016, 07:57
ultrus
NightV писал(а):3) силовые кабели (по питанию и к двигателям) по сечению с ОЧЕНЬ большим запасом
Эта колодка случайно не силовая? Проводочки по 0,5 выглядят как-то не солидно на общем фоне.
11 копия.jpg (6243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Добавлено: 27 июл 2016, 11:14
ultrus писал(а):Эта колодка случайно не силовая?
нет, от концевиков
Добавлено: 29 июл 2016, 17:18
вчера получил мануал под стойку, но так и не понял как обнулить станок (найти машинный ноль станка) :pssdoff:
но что самое странное, дает запустить программу не обнулившись (прогнал тестовую прогу, без плазмы) :eh:
кстате может кому надо сам мануал (да и гуглится наш форум будет лучше,так как этого мануала в свободном доступе пока нет)
(для гугла) cc-m3c ccm3c startsh startsh.com
Добавлено: 01 авг 2016, 23:46
Ну и как оно - первый искра был однако?
Как с качеством реза?
И самое главное порежь чернуху плазмой и на токарном или фрезерном сравни - как оно закаливается или нет?
Добавлено: 02 авг 2016, 00:19
по вечерам, потихоньку осваиваю стойку, днем возле станка находится не возможно, жарко.. да и основная работа не оставляет времени.. пока не поставят навес, и не позвонит хренкину, у которого можно заказать удлинителели от источника.. станок будет стоять.. да и навес тоже ставят только по вечерам :(
пока планируем (и заказали) всякие крепежи и фланцы, тоесть не под обработку, а сразу под сварку
ПС
кстати стойка пришла самая последняя модель, ее даже на сайте производителя нет в каталоге, экран намного цветастее обычной START, функции расширены, шустрая
Добавлено: 04 авг 2016, 22:46
в общем, запустил пока без удлинения кабелей....
порезал 2 детальки, че стояло случайным образом (60+А) в источнике, и тоже на угад подача 8000 мм\м, на 3мм сталюке... вырезало, но рез кривой само собой... может есть какая приблизительная таблица по китайским источникам? или формулы?любые подсказки куда копать! до этого я только слабеньким китайченком (максимум 40А, выше в ошибку уходит) вручную резал :wik:
или может есть какие советы чтоб завести свою таблицу.. но нужно хоть что-то от чего отталкиваться :wik:
и для чего на панели ТНС значения ВОЛЬТ,на что он влияет? други выручайте! тыкаюсь как слепой котенок :cry:
Добавлено: 04 авг 2016, 22:56
NightV писал(а): и тоже на угад подача 8000 мм\м, на 3мм сталюке.
:shock:
NightV писал(а):может есть какая приблизительная таблица по китайским источникам? или формулы?любые подсказки куда копать!
http://plasmainfo.ru/upload/files/Power ... %20Rus.pdf стр 4-9 Дальше привыкать к китайским Амперам :) Яб на китаец раза в 2-3 скорости меньше ставит чем в таблице.
И хорошо почитать с 5-15стр ;)
Добавлено: 05 авг 2016, 20:13
aftaev писал(а): :shock:
вот вот...результат не однородный.........
поиск метала, подскок, опускание, движение (!!!) потом плазма
то за 3-4 см до края листа иногда подскок до 10-15мм по Z....
поигрался сегодня с час, завтра продолжу.. игрался по 3мм нерже
но походу никто не знает на что влияет ВОЛЬТАЖ :hehehe:а писали что "распростаненая система " SF-HC25G
Добавлено: 05 авг 2016, 21:43
NightV писал(а):поиск метала, подскок, опускание, движение (!!!) потом плазма
Подскок делается после поджигания плазмы. Дуга зажигается на небольшом расстоянии пару мм, потом быстрый подскок и медленное опускание - иначе дуга не сядет на металл если на высоте зажечь ;)
NightV писал(а):поигрался сегодня с час, завтра продолжу.. игрался по 3мм нерже
Хоть фотос покажи.
NightV писал(а):но походу никто не знает на что влияет ВОЛЬТАЖ
Вольты задаются в ТНС. Если между листом и плазматроном расстояние допустим 2мм будет 150в на дуге, а если поднять на 3мм плазматрон - напряжение будет уже 170в. Источник держит заданный ток, за счет увеличения напряжения дуги. И если в ТНС выставили напругу 150в, то когда расстояние между плазматроном и листом станет большим, напруга увеличится, ТНС это увидит и даст команду ЧПУ опустить плазматрон до 2х мм.
Так заданными вольтами задается расстояние между плазматроном и листом. На что влияет это расстояние описано в мануале что сцылку выше давал ;)
Добавлено: 13 ноя 2016, 23:42
по поводу расходников, у нас в стране таких нет, плазматрон тоже новая модель, на али тоже большая редкость, списался с Мэри (агент по продажам, через которую купил станок), дала цену ровно в два раза ниже ($4 сопло и электрод) самого производителя этих расходников ($8, тоже имел переписку, а когда сказал что хочу купить пробную партию в 50 сетов, даже не ответил), парадокс но факт
Добавлено: 14 ноя 2016, 00:04
А сцылка есть на чудо расходники. Мы на Хипер покупаем комплект электрод+сопло что то 2.25бакса ;)
Добавлено: 13 дек 2016, 15:50
artem44ik
aftaev писал(а):Мы на Хипер покупаем
А где покупаете если не секрет? Что то на 125 хипер цены на расходник кусаются!
Добавлено: 13 дек 2016, 20:37
Вова, так ты уже освоился с плазмой? :think:
Добавлено: 16 дек 2016, 12:40
стойку освоил быстро, но вот с качеством реза... :cry:
замахался уже... со станком пришло 10 сетов с соплом 2мм.
есть интересный момент, плазмотрон новой модели (на али расходников почти нет) связался с производителем, зарядил 8$ за сет (4$сопло и 4$ электрод), связался с Mary (у которой брал станок) предложила цену в 2! в ДВА РАЗА! КАРЛ!!! ниже производителя!!! 2$ сопло и 2$ электрод.
просил сопла 1мм, но находчивая китайка посоветовалась с техниками и сказала что на мою 160А плазму (оказывается у нее все ходы записаны и она помнит\знает что я покупал) минимум 1.5мм, короче взял 50 сетов 1.5мм, щас пробую с ними.
на днях пробовал люминь 6мм.. полная лажа :oops: по оконцовке порубил детальки на гельятине и доделал на чпу фрезере :problem: благо парк станков позволяет пойти иным путем
Добавлено: 16 дек 2016, 12:43
NightV писал(а):благо парк станков позволяет пойти иным путем
а сопел наточить нужных не позволяет :)
Добавлено: 16 дек 2016, 12:48
aftaev писал(а):а сопел наточить нужных не позволяет
оно того не стоит, дешевле у китайцев взять, да и станок загружен всегда, ищем еще токарник, но я поставил условие что только OKUMA (есть тысячи готовых программ, да и пишу на нее с закрытыми глазами)
Добавлено: 16 дек 2016, 12:53
Если у тебя электрод не подвижный, выбросить плазматрон и поставить с более дешовыми расходниками. А при плазме более 100А обычно плазморезки идут с высокачастотным поджигом и электрод не подвижный ;)
Добавлено: 16 дек 2016, 14:05
aftaev писал(а): высокачастотным поджигом и электрод не подвижный
тоесть, нет ничего криминального если попробую поменять плазмотрон другого производителя?
