Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
T00T
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5
Сообщение T00T »
Можно что то и сделать, но это должно быть обоснованно, а не просто я хочу и мне так удобно.
mmv
Сообщение mmv »
Комплект для DSP1 готов,подробности в ЛС. Очеред на данный момент:Dron,Techno,SaTaN5076.
Уважаемые пользователи!Если кому нужна распиновка и назначение выводов комплекта to_pci ,то могу выслать в ЛС.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
DSP1
Сообщение DSP1 »
mmv писал(а):Комплект для DSP1 готов
Платы получил , спасибо .
Dron
Сообщение Dron »
ТООТ , Ждем ветку по настройке плат на токарный станок 16А20
T00T
Сообщение T00T »
Dron писал(а):ТООТ , Ждем ветку по настройке плат на токарный станок 16А20
Вот здесь будем обсуждать:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p289682
ПРИСОЕДЕНЯЙТЕСЬ
T00T
Сообщение T00T »
И ещё, теперь платы подключаются через ОБЫЧНЫЕ FDD шлейфы, так что уточняйте этот вопрос, если вы не покупали шлейфы вместе с платами.
T00T
Сообщение T00T »
Подготавливается релиз в котором добавлена возможность обновления прошивки Flash из OS.
Так же уже тестируется конфигурация с STEP/DIR управлением.
sergey_s
Сообщение sergey_s »
У меня прошла "модернизация" изготовленного ТООТ комплекта. Замена платы PWM 3-х осевой на 5-и осевую. В процессе проявился один момент, требующий к себе внимания. Пред история - у меня фрезер 3 оси, сервы Mige. Первый комплект изготовленный ТООТ сразу заработал, без всяких манипуляций с настройками серв. Но мне нужны 5 осей. На присланной ТООТ 5-и осевой плате две оси работали, а одна как-то сильно "зудела". Я отправил плату назад к ТООТ для проверки. Она оказалась полностью исправной. В общем, путем различных манипуляций выяснилось, что причина "зуда" - серводрайвер. Значит пришло время посмотреть в его инструкцию. Как оказалось, есть там два параметра "Время реакции на изменение аналогово сигнала при разгоне" и "Время реакции на изменение аналогово сигнала при торможении". Параметры в условных единицах и на работающих осях значение "100" а на "зудящей" "1". Поставил "100" и "зуд" прошел.
mmv
Сообщение mmv »
Пользователям Dron комплект изготовлен,Techno,SaTaN5076(не полный комплект-MAIN,I\О) отправлен и получен.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Добрый день!
Прежде всего, спасибо TooT и Со за проделанную работу!
Проект очень интересный!
Просьба только ТС выложить хоть какую-то документацию (пусть черновую, пусть пока с ошибками) в формате:
-технические характеристики
-схема подключения
-требуемое ПО (драйвер или компонент HAL) и инструкция по установке.
-схемы дочерних плат для любителей попаять самостоятельно.
Это чтоб не продираться через кучу страниц форума.
Еще вопрос есть - реализуем ли на этой плате режим step\dir c энкодером?
То есть возможность реализовать гибридный привод (Шаговик с ОС по энкодеру).
ЗЫ
Плата хорошая, наверное будем брать...
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Да.. Посмотреть есть на что, тоже приглядываюсь теперь, особенно когда мне говорят что лучше пока для меня только lunixcnc
T00T
Сообщение T00T »
odekolon писал(а):Просьба только ТС выложить хоть какую-то документацию (пусть черновую, пусть пока с ошибками) в формате:
Посмотрим что можно сделать, но для начала ознакомьтесь вот с этой веткой, хотя бы с шапкой.
odekolon писал(а):Еще вопрос есть - реализуем ли на этой плате режим step\dir c энкодером?
Да, такая реализация уже проходит окончательные тестирования.
mmv
Сообщение mmv »
Платы управления ЧПУ имеют следующие характеристики:
Базовая конфигурация: управление 5 аналоговыми (+-10в) осями (6 осей по заказу), 5(6) энкодеров.
16 - out(8-опто развязанных транзисторных выхода, и 8 выходов на модуль реле), 48(16/32)-in.
Комплект может заменить Mesa 7i77+5i25
Имеется функция удаленного обновления прошивки Flash из OS.
Готовится к выпуску комплект под управление STEP\DIR
Последний раз редактировалось mmv 22 авг 2016, 10:44, всего редактировалось 2 раза.
mmv
Сообщение mmv »
Монтажные и электрические схемы по желанию вышлю в ЛС.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=11422 -драйвера и инструкции по установке.
mmv
Сообщение mmv »
Предлагаю вопросы сравнения,модернизации, и тд обсудить в другой ветке. Здесь ветка по продажам комплекта to pci, вопросы поставки,неисправностей,гарантии,отзывы.
Последний раз редактировалось mmv 22 авг 2016, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
mmv
Сообщение mmv »
T00T писал(а):Подготавливается релиз в котором добавлена возможность обновления прошивки Flash из OS.
Т.е будет совмещено и (+-10в) под серво и под STEP\DIR на одной плате.
mmv
Сообщение mmv »
Очередь на данный момент- Techno(2 комплекта)
Gordeef
Сообщение Gordeef »
Здравствуйте "mmv" , вожусь с токарным ТПК-125, хотел бы приобрести и контроллер.
Так как в клубе новичёк, не могу пользоваться ЛС.
Каким образом можно с Вами связаться? (если конечно такой вопрос не запрещён правилами форума)
mmv
Сообщение mmv »
Здравствуйте. Да можно и здесь.
Gordeef
Сообщение Gordeef »
Модернизирую ТПК-125, с механикой закончил, очередь электроники.
Собственно чем надо управлять: 2 оси (сервоприводы комплект, концевики), шпиндель (асинхронник, частотник, энкодер), револьверка ( постоянник через реле, 2концевика, клапан).
Планировал Mesa но набрёл на форум и заинтересовался Вашим контроллером.
Вернуться в «Продам»
