Страница 7 из 17
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Добавлено: 30 мар 2017, 15:06
Andrey_Pavkin
Aleks_00007 писал(а):$2=0
$3=0
$22=1
$23=0
Так?
Нужно знать в какую сторону двигается оси , на моём 2=2, 3=5, 23=1, расположение моторов, можно методом тыка с кнопкой выключения
Добавлено: 30 мар 2017, 15:53
Andrey_Pavkin
Добавлено: 30 мар 2017, 23:23
eiro5
Уважаемый Tecnocat, повторил вашу разработку. Большое спасибо. Подскажите, как поправить символы псевдографики для корректного отображения. Скетч загружен arduino ide 1.8.1 в ОС linux.
Добавлено: 01 апр 2017, 11:09
Andrey_Pavkin
eiro5 писал(а):Уважаемый Tecnocat, повторил вашу разработку. Большое спасибо. Подскажите, как поправить символы псевдографики для корректного отображения. Скетч загружен arduino ide 1.8.1 в ОС linux.
Попробуйте arduino 1.6.7
Добавлено: 01 апр 2017, 13:29
Aleks_00007
Вот что получилось
Добавлено: 01 апр 2017, 13:32
Aleks_00007
А вот на следующей день , сбился шаг. Может кто нибудь знает что делать ?
Добавлено: 01 апр 2017, 17:54
Aleksey173
подели шаг и попробуй.
Добавлено: 02 апр 2017, 10:54
Aleks_00007
Деление стоит 1/32
Добавлено: 02 апр 2017, 11:57
rehden
Aleks_00007 писал(а):Деление стоит 1/32
уменьши шаг и попробуй) может скорости высокие и арда не успевает?
для чего такое большое деление?
кстати какая для ардуинки максимально стабильная частота выходного сигнала степ?
Добавлено: 02 апр 2017, 13:08
Как-то смотрел, у меня после 7кГц, импульсы идут уже не по одиночке, а попарно, т.е. в начале выполнен импульс, потом выжидание времени следующего импульса, а потом с повышением частоты, сразу генерируется два импульса, а потом выжидание времени. Что и позволило значительно повысить частоту step, но страдает равномерность сигнала.
Добавлено: 03 апр 2017, 10:28
tecnocat
За графику отвечает набор шрифтов хранящийся в файле "glcdfont-cp1251_sp.c" - брать в архиве "clean\libraries\Adafruit_GFX_Library",
а лучше установить библиотеку целиком, там все настроено.
Добавлено: 03 апр 2017, 10:49
tecnocat
Andrey_Pavkin писал(а):Для разработчика , может пригодится
http://headlesscnc.blogspot.co.il/
Спасибо конечно, но у меня как то повеселее получилось :)
Заказал себе вот такой экранчик, жду когда приползет:
HTB1xu3mGpXXXXXxXFXXq6xXFXXXw.jpg (3580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.45 КБ)</a>
https://www.aliexpress.com/item/Yellow- ... 90168.html
Ну а стандартный джойстик думаю у всех найдется.
Попробую переключиться на этот экран без потери функционала, думаю после отключения графического экрана место в памяти освободится.
Добавлено: 04 апр 2017, 10:13
Aleks_00007
С нетерпением жду результат , и как предложение продумать вопрос поиска home по концевикам . Заранее спасибо
Добавлено: 04 апр 2017, 10:17
Aleks_00007
А может ещё плату общую сделаем , чтобы с проводами не мучатся. А я корпус сделаю для печати на 3 d принтере
Добавлено: 04 апр 2017, 13:34
Andrey_Pavkin
Aleks_00007 писал(а):С нетерпением жду результат , и как предложение продумать вопрос поиска home по концевикам . Заранее спасибо
const char cmd_unlock[] PROGMEM = "$X\n\0"; замени на const char cmd_unlock[] PROGMEM = "$H\n\0";
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=1 (homing dir invert mask:00000001) - зависит от станка
Добавлено: 11 апр 2017, 12:36
Aleks_00007
Всем привет , как там с новой прошивкой для маленького экрана ? Заметил:- при запуске УП на экран не выводит координат , как только появляются идёт сбой шага. Как быть какие есть предложения
Добавлено: 11 апр 2017, 17:27
rehden
Aleks_00007 писал(а):Всем привет , как там с новой прошивкой для маленького экрана ? Заметил:- при запуске УП на экран не выводит координат , как только появляются идёт сбой шага. Как быть какие есть предложения
у тя гравер или лазер ?
У меня на гравере такая проблема была.
Посадил на один блок питания и гравер и шаговики.
И при запуске УП, в момент разгона двигателя, пропуски нехилые были. разъединил. все стало норм. при старте движка гравера не хватало на всех мощности блока питания.
Добавлено: 11 апр 2017, 20:33
Aleks_00007
У меня лазер на отдельном блоке питания
Добавлено: 12 апр 2017, 09:08
rehden
Aleks_00007 писал(а):У меня лазер на отдельном блоке питания
размер файла с УП менять не пробовал? мож с подгрузкой файла что то...
Добавлено: 12 апр 2017, 11:36
Aleks_00007
Я понял , если на флешке только одно УП то все чётко получается
