Latency-test показания на разных материнских платах
Ershoff
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение Ershoff »
aegis писал(а):квадры фх разные продают относительно недорого, думаю есть ли смысл
не скажу за станок - но для работы с 3Д смысл есть однозначно и чем свежее будет квадра тем лучше (можно ещё в сторону FireGL посмотреть.
PNP/PCI Setting нашел пункт вроде VGA Interrupt Enable
C1E
у меня в биосе ничего даже и близкого не нашлось...
любые настройки ни на что не влияют увы :(
есть только пункт включить ACPI или выключить - при выключении комп просто перегружается поле постскрина...
очень может быть что что-то с прошивкой биоса...
Осталось только попробовать биос обновить и как тут высше рекомендуют один проц выделить.Ещё попробую видяхи перекинуть.
Ладно ещё на недельке поираюсь....
Для станка имеет смысл отдельный компьютер, оптимизированный именно под него.
Для работы с 3D CAD/CAM - там совсем другое дело.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
перекопал у себя биос - ничего подобного не нашел http://www.asus.com/ua/supportonly/P5KE ... t_Download
наверно при налчиии встроенной видяхи такой пункт меню есть. хз надо комп менять весь наверно
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):наверно при налчиии встроенной видяхи такой пункт меню есть
должен быть!
"VGA Interrupt Enable" по умолчанию кажется сидит на 13 IRQ
сори, твой мануал посмотреть не могу, трафик увы кончился (сотовый), но думаю этот пунктик там опустили, типа "и так всем понятно"
aegis писал(а):наверно при налчиии встроенной видяхи такой пункт меню есть.
У моей платы встроенного видео нет и не предусматривалось даже опционально.
Можно попробовать для пробы поменять видео на что-нибудь простенькое, чтобы исключить или подтвердить эту версию.
Что делает прерывание в видеокарте, я не знаю, по крайней мере, и в линуксе и виндах его запрет вроде бы на работоспособности ОС не сказывается никак.
Виновата была, скорей, не сама видеокарта, а кривизна ее драйвера, но я не стал тогда разбираться.
aegis
Сообщение aegis »
поиск по VGA ничего толком не дает((( ладно полез еще 13 IRQ искать
NightV писал(а):сори, твой мануал посмотреть не могу, трафик увы кончился (сотовый), но думаю этот пунктик там опустили, типа "и так всем понятно"
я посмотрел, нету там ничего похожего :(
aegis
Сообщение aegis »
ладно, забейте тогда. я уже смирился что надо комп менять... итак уже 7 лет системнику без серьезных апгрейдов
Ershoff
Сообщение Ershoff »
гы самое смешное что упомянутые мной компы тоже весьма немолоды - но при это покрывают 100% рабочих задач
включая весьма тяжёлое 3дмоделирование... Естественно если не ставить самые последние версии программ.
Например я по сей день работаю в 2004 автокаде и 2009 3д максе.
Современные релизы в целом лучше - но не настолько, насколько оно требует затрат.
Соответственно смысла до физической поломки железа ИМХО смысла менять нету.
Ershoff писал(а):Например я по сей день работаю в 2004 автокаде и 2009 3д максе.
Если бы купил бы их за деньги, то подобных мыслей о затратах на железо не было бы.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
michael-yurov писал(а): Если бы купил бы их за деньги, то подобных мыслей о затратах на железо не было бы.
У меня лицензионный Автокад (точнее Architectural Desktop 2004) покупался мной в 2005 году за деньги - вышло не очень дорого, поскольку брали многопользовательскую лицензию на контору, ну и я поучаствовал для себя.
зд макс 2009 каюсь пиратка, но есть и лицензионный 6 3дмакс -
при желании обновить до свежих лицензий будет скидка.
думал одно время обновить, но смысла нет именно из тех соображений что написано.
Ershoff писал(а):так что выводы несколько преждевременны.
Тогда прошу извинить.
Сам, конечно, не без греха, но на железо денег всегда хватало, а вот на дорогой софт - мне нереально тяжело найти.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
michael-yurov писал(а): ....а вот на дорогой софт - мне нереально тяжело найти.
а меня как раз железо покупать жаба давит очень большая :) Вроде не так дорого - но оно так часто меняется :(
а на 3д макс у меня тоже денег не хватало - по бартеру достался :)
автокад тоже по дешёвке подсуетил - работал в большой конторе тогда. Так что не так уж оно и дорого получилось.
Мне тогда это было нужно, поскольку была у мну сотоварищи, маленькая проектная фирма и софт нужен был официальный, хотя бы на одном компе
для получения лицензии на проектирование, ну и как-то одно к одному сложилось.
всё остально кроме винды, конечно тоже пиратки.
kang2k
Сообщение kang2k »
Уважаемые Гуру, может вы поможете разобраться.
Мамка ASUS P5QL PRO
Камень Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400
Оперативка 4gb 800Mhz
H/W path        Device      Class          Description
                            system         P5QL PRO (To Be Filled By O.E.M.)
/0                          bus            P5QL PRO
/0/0                        memory         64KiB BIOS
/0/4                        processor      Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9400
/0/4/5                      memory         128KiB L1 cache
/0/4/6                      memory         6MiB L2 cache
/0/4/0.1                    processor      Logical CPU
/0/4/0.2                    processor      Logical CPU
/0/4/0.3                    processor      Logical CPU
/0/4/0.4                    processor      Logical CPU
/0/32                       memory         4GiB System Memory
/0/32/0                     memory         1GiB DIMM DDR Synchronous 800 MHz (1,
/0/32/1                     memory         1GiB DIMM DDR Synchronous 800 MHz (1,
/0/32/2                     memory         1GiB DIMM DDR Synchronous 800 MHz (1,
/0/32/3                     memory         1GiB DIMM DDR Synchronous 800 MHz (1,
/0/1                        processor
/0/1/0.1                    processor      Logical CPU
/0/1/0.2                    processor      Logical CPU
/0/1/0.3                    processor      Logical CPU
/0/1/0.4                    processor      Logical CPU
/0/2                        processor
/0/2/0.1                    processor      Logical CPU
/0/2/0.2                    processor      Logical CPU
/0/2/0.3                    processor      Logical CPU
/0/2/0.4                    processor      Logical CPU
/0/3                        processor
/0/3/0.1                    processor      Logical CPU
/0/3/0.2                    processor      Logical CPU
/0/3/0.3                    processor      Logical CPU
/0/3/0.4                    processor      Logical CPU
/0/100                      bridge         4 Series Chipset DRAM Controller
/0/100/1                    bridge         4 Series Chipset PCI Express Root Por
/0/100/1/0                  display        GF119 [GeForce GT 610]
/0/100/1/0.1                multimedia     GF119 HDMI Audio Controller
/0/100/1a                   bus            82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Contr
/0/100/1a.1                 bus            82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Contr
/0/100/1a.2                 bus            82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Contr
/0/100/1a.7                 bus            82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Cont
/0/100/1b                   multimedia     82801JI (ICH10 Family) HD Audio Contr
/0/100/1c                   bridge         82801JI (ICH10 Family) PCI Express Ro
/0/100/1c.1                 bridge         82801JI (ICH10 Family) PCI Express Po
/0/100/1c.1/0   wlan0       network        AR9485 Wireless Network Adapter
/0/100/1d                   bus            82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Contr
/0/100/1d.1                 bus            82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Contr
/0/100/1d.2                 bus            82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Contr
/0/100/1d.7                 bus            82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Cont
/0/100/1e                   bridge         82801 PCI Bridge
/0/100/1e/1                 communication  PCI 9865 Multi-I/O Controller
/0/100/1e/1.1               communication  PCI 9865 Multi-I/O Controller
/0/100/1e/1.2               communication  PCI 9865 Multi-I/O Controller
/0/100/1f                   bridge         82801JIB (ICH10) LPC Interface Contro
/0/100/1f.2                 storage        82801JI (ICH10 Family) 4 port SATA ID
/0/100/1f.3                 bus            82801JI (ICH10 Family) SMBus Controll
/0/100/1f.5                 storage        82801JI (ICH10 Family) 2 port SATA ID
/0/5            scsi0       storage
/0/5/0.0.0      /dev/sda    disk           500GB ST3500320AS
/0/5/0.0.0/1    /dev/sda1   volume         100MiB Windows NTFS volume
/0/5/0.0.0/2    /dev/sda2   volume         221GiB Windows NTFS volume
/0/5/0.0.0/3    /dev/sda3   volume         244GiB Extended partition
/0/5/0.0.0/3/5  /dev/sda5   volume         236GiB Linux filesystem partition
/0/5/0.0.0/3/6  /dev/sda6   volume         8189MiB Linux swap / Solaris partitio
/0/6            scsi1       storage
/0/6/0.0.0      /dev/cdrom  disk           DVD RW AD-7203S
/0/7            scsi4       storage
/0/7/0.0.0      /dev/sdb    disk           1TB Backup+ BK
/0/7/0.0.0/1    /dev/sdb1   volume         931GiB Windows NTFS volume
Видео - GeForce GT 610 1gb
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF119 [GeForce GT 610] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: Giga-byte Technology Device 3545
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10
	Memory at fd000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable) [size=128M]
	Memory at f8000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
	I/O ports at dc00 [size=128]
	Expansion ROM at fe900000 [disabled] [size=512K]
	Capabilities: [60] Power Management version 3
	Capabilities: [68] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [b4] Vendor Specific Information: Len=14 <?>
	Capabilities: [100] Virtual Channel
	Capabilities: [128] Power Budgeting <?>
	Capabilities: [600] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 <?>
	Kernel driver in use: nouveau
При запуске latency-test показывает порядка ~6500, затем поднимается до ~8600,
когда запускаю 4 glxgears подскакивает до 12072 и постепенно начинает подниматься, за 12часов поднялось до 15945
Что делал, поотрубал в биосе:
IMG_20141209_112059.jpg (4045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20141209_112110.jpg (4045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.83 КБ)</a>
IMG_20141209_112121.jpg (4045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (666.64 КБ)</a>
IMG_20141209_112132.jpg (4045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.59 КБ)</a>
IMG_20141209_112141.jpg (4045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (577.76 КБ)</a>
Прописал в grub isolpus=2,3 (методом подбора)
Пытаюсь сделать пункт 4 из FixingSMIIssues
# List of realtime kernel modules to be loaded
if [ "3" = "3" ] ; then \
    MODULES="adeos rtai_hal rtai_ksched rtai_fifos rtai_shm rtai_sem rtai_math rtai_smi"
    RTAI=3
    MODPATH_adeos=
    MODPATH_rtai_smi=/usr/realtime-$(uname -r)/modules/rtai_smi.ko
    MODPATH_rtai_hal=/usr/realtime-$(uname -r)/modules/rtai_hal.ko
    MODPATH_rtai_ksched=/usr/realtime-$(uname -r)/modules/rtai_ksched.ko
    MODPATH_rtai_fifos=
    MODPATH_rtai_shm=
    MODPATH_rtai_sem=
    MODPATH_rtai_math=/usr/realtime-$(uname -r)/modules/rtai_math.ko
Выдается ошибка "Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/rtai_hal.ko: File exists"
Что можно сделать для уменьшения jitter'а ? И нормально ли, что показания потихоньку растут ?
verser
Сообщение verser »
Может здесь что-нить полезное обнаружишь.
Последний раз редактировалось verser 08 дек 2014, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
kang2k
Сообщение kang2k »
verser писал(а):Может здесь что-нить полезное обнаружишь.
Спасибо, я читал Ваше сообщение, но смысл в том, что как раз 4 пункт из http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... gSMIIssues но выдается ошибка при запуске теста "Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/rtai_hal.ko: File exists"
verser
Сообщение verser »
kang2k писал(а):... но выдается ошибка при запуске теста "Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/rtai_hal.ko: File exists"
п.2 отсюда попробуй применить.
kang2k писал(а):При запуске latency-test показывает порядка ~6500, затем поднимается до ~8600,
Ну так это вроде более менее нормальные числа?
SMI - дает гораздо более большие задержки, от 200 000 и более.
kang2k
Сообщение kang2k »
Хотел поставить Gmoccapy, а рекомендуется джиттер меньше 15к
verser
Сообщение verser »
Если для управления шаговиками использовать котроллер на THB7128, у которого микрошаг = 1/128, то задержка 12000 просто не позволит задействовать ресурс контроллера. У меня при задержке около 3000 более-менее нормальные скорости вращения получаются при микрошаге 1/32. Поэтому "борьба" за каждую тысячу задержки имхо имеет смысл.
