300
37%
164
20%
49
6%
302
37%
Всего голосов: 815
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Stich
Настоящее имя: Никита
Сообщение Stich »
Александр_ писал(а): интересно - насколько важен хвост маркировки. TMS320C6722BRFP - на конце еще бывает 200 или 250. мне какой нужно?
Я думаю главное чтобы не меньше, есть подозрение, что там крутится RTOS которому меньше может не понравиться.
Александр_ писал(а):странно - у меня с ходу не нашлось на ebay.
Вбиваешь всю маркировку в поиск евау, не находит, с конца по букоФке убираешь и примерно на TMS320C6722 находится ;)
Александр_ писал(а): на конце еще бывает 200 или 250
Бывает 200, 225, 250 и 300. По кодировке это рабочая частота. А у тебя нет обозначения?
Александр_ писал(а):мне какой нужно?
У Тома поспрошай ;)
Александр_
Сообщение Александр_ »
Том ответил. Молодец конечно: ремонтом не занимаемся, запчасти не продаем :pssdoff:
Александр_ писал(а): ремонтом не занимаемся, запчасти не продаем
Платы скорее всего заказываются на заводе. Там делают печатные платы, на них же и ставят детальки. Такие заводы покупают детальки оптом ;)
Ремонтом заниматься не интересно, интересней целиком платы продавать :)
Stich
Сообщение Stich »
Александр_ писал(а):Том ответил. Молодец конечно: ремонтом не занимаемся, запчасти не продаем :pssdoff:
=) Я ,по-моему, единственный кто занимается этим гиблым делом :mrgreen:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Stich писал(а):=) Я ,по-моему, единственный кто занимается этим гиблым делом
кто-то же должен... можешь прям открыть сц по кфлопам.
Александр_
В плане комплектующих Том слился.
Где бы лучше купить DSP? Там стоит TMS320C6722BRFP200. Том сказал что и TMS320C6722BRFP250 подойдет в принципе.
Может в России где-то есть? Опять же - я не разбираюсь, наверное есть оригинал и китайские аналоги?
Александр_ писал(а):Может в России где-то есть?
Сервы, станки умеешь находить по дешевше, а чипы нет :)
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl ... MS320C6722 ;)
Александр_
ЧипДип обещает привезти DSp за 3-4 недели и 1080р. Думаю, есть смысл попробовать починить.
Есть мнение, что все произошло от того, что я делал партию пластиковых корпусов и статика пробила куда-то.
Александр_
Стал заказывать DSp пошел тупеж. Продавец нашел в базе только TMS320C6720BRFP200.
это же не то же самое что TMS320C6722BRFP200?
donvictorio
Александр_ писал(а):Стал заказывать DSp пошел тупеж. Продавец нашел в базе только TMS320C6720BRFP200.
ваще разные чипы
Screenshot_82.png (4777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.29 КБ)</a>
Александр_
да, придется брать в другом месте. интересно - почему по ссылке три варианта одного и того же проца?
Александр_ писал(а):почему по ссылке три варианта одного и того же проца?
В ссылке всего два, а не три проца который тебе подходят. Частота разная, цена тоже.
AlexD85
Сообщение AlexD85 »
Коллеги, есть пара вопросов, помогите несведущему:
1. Сервошаговый двигатель Leadshine 573HBM20 c драйвером HBS507. Что писать в Trajectory Planner в Cnts/inch и Vel in/sec, если мотор делает 300 шагов за оборот (на моторе указано 1,2градуса), в настройках драйвера Microstep Resolution стоит 2000 и ШВП имеет шаг 5мм?
2. ткните носом хотя бы в исходник скрипта для датчика высоты инструмента (обычный китайский с алиэкспресса 20мм высотой)
Откликнувшимся заранее большое спасибо.
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Leopold_V »
Если кто подскажет буду признателен. Возникла следующая проблема, каналог управлял частотником шнайдер Альтивар312 успешно работая в диапазоне от 100 до 4000 Гц в скалярном режиме (шпиндель 2.2 12000 об/мин). Вчера при включении силы на шкаф выбило вводной дифавтомат, при повторном включении, все вроде работает но: шпиндель вдруг в другую сторону начал крутится и задание теперь с каналога от 50 до 167 Гц. На выходе от 0.4В до 1.47В, а не фига не 0-10В (на всех выходах такая петрушка). Есть какие идеи или сам каналог крякнул? Хелп. Фазу на частотнике перекинул крутится куда надо.
Leopold_V
AlexD85 писал(а):1. Сервошаговый двигатель Leadshine 573HBM20 c драйвером HBS507. Что писать в Trajectory Planner в Cnts/inch и Vel in/sec, если мотор делает 300 шагов за оборот (на моторе указано 1,2градуса), в настройках драйвера Microstep Resolution стоит 2000 и ШВП имеет шаг 5мм?
Так и пишите как на первой странице темы Cnts/Inch. Пусть мотор соединен напрямую через муфту к винту с шагом 5мм.
Или для шаговика: 25,4 мм/дюйм * 300 шаг/об * (сюда укажите множитель который у Вас стоит) / 5мм = 8128 имп/дюйм.
максимальная скорость перемещения оси в режиме G1 это параметр Vel in/sec. Например, мы хотим, чтобы максимальная рабочая подача была в 2 раза ниже, чем скорость холостых перемещений, тогда этот параметр будет равняться для шаговика: 3200 шаг/сек / (8128 имп/дюйм *2) = 0,19 дюйм/сек.
donvictorio
Leopold_V писал(а): Есть какие идеи или сам каналог крякнул?
напряжение питания на каналоге измерить, напряжение на стабилизаторах измерить. это в первую очередь.
Leopold_V писал(а):Если кто подскажет буду признателен.
Скорее всего ЦАПы под замену.
Вернуться в «KFlop»
