Страница 60 из 65
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Добавлено: 06 сен 2022, 10:38
PnP
Dimka писал(а): У Дениса полноценное и контрольное производство по литью ПБ
Я станину у плота покупал, а не у Дениса.
Добавлено: 06 сен 2022, 14:54
Dimka
PnP писал(а): 06 сен 2022, 10:38 Я станину у плота покупал, а не у Дениса.
Это понятно, просто интересно, что за полимергранитное производство.
Добавлено: 06 сен 2022, 15:14
Duhas
местная станина вроде "из первых". так что не факт что производство то XD
Добавлено: 06 сен 2022, 15:21
kfmut
Dimka писал(а): Это понятно, просто интересно, что за полимергранитное производство.
Вот же отдельная их тема была viewtopic.php?f=31&t=33070
Добавлено: 06 сен 2022, 18:29
yellosax
Я так и не пойму никак, это Плотовцы рукожопы или весь кустарный полимербетон не стабилен и течёт ??? Послушать их так там чуть ли не промышленная отливка, серъёзные наработки и такая жопа у реальных пользователей. А с другой стороны есть не единичные проекты залитые кустарно в гаражах и вроде как люди не жалуются. Взять того же известного тут Umnik, человек с правильными руками заливал из обычного бетона и не жалуется, делал контрольные замеры через год, писал всё норм. Где собака зарыта в этих полимерах и бетонах ?
Добавлено: 06 сен 2022, 20:35
Kupfershcmidt
elenaem2olo писал(а): Посмотрел их сайт
На сайте картинка и обещания, у ТС - станок в гараже.
Добавлено: 06 сен 2022, 20:46
Kachik
Ну ехать к ним наверное большого смысла нет, не 100 процентов же у них брака... Что, там сутками дежурить...
Добавлено: 06 сен 2022, 21:16
PnP
Товарищи то что ведет станину или нет это может быть частный случай или....., слишком много факторов на это влияющих..., кроме композита есть еще фрезеровка и здесь куда более важный момент, если она сделана так что рельсы встают под углом, завал портала, бананы на продольных перемещениях по X и Y, закладные под крепления моторов и опоры подшипников под ШВП, когда перепад от +Y до -Y чуть ли не в 0.1 как это может быть..., если станина фрезеруется за один установ...
Добавлено: 06 сен 2022, 22:22
Kost_irk
Один установ это вообще-то не средство от всех бед. Есть еще куча возможностей накосячить, кривой станок, кривой фрезеровщик, кривой инструмент, неправильная установка и зажим итд.
Добавлено: 07 сен 2022, 07:53
wldev
Всё ведёт со временем. И даже стальные станки.
Раньше отливали станину из чугуна и закапывали в землю), чтобы она там отлежалась несколько лет и потом только её фрезеровать. А в современных станках всё можно скорректировать программно.
Добавлено: 07 сен 2022, 08:38
Duhas
elenaem2olo писал(а): 06 сен 2022, 22:50 кто ххххх а кто нет.
тут цензура соблюдается, сами поправите и модераторов жалобой подразнить?
Добавлено: 07 сен 2022, 15:29
PnP
elenaem2olo писал(а): так чо народу зрелищь ахото
А я описал свою проблему и своё мнение!!
А за зрелищами вам в цирк с конями надо....
Добавлено: 07 сен 2022, 15:40
elenaem2olo
PnP писал(а): А я описал свою проблему и своё мнение!!
так не интересно ! чужие проблемы мало кого валнуют в наше время . ваше мнение тоже особо ничего не значит, вы не Юра дудь всех чпушников . так чтоо и осталось только зрелища ждать...
Добавлено: 07 сен 2022, 19:58
MGG
elenaem2olo писал(а): 07 сен 2022, 15:40
купи станину у плота и опровергни, не вижу проблемы.
Добавлено: 04 окт 2022, 13:57
wldev писал(а): 07 сен 2022, 07:53 А в современных станках всё можно скорректировать программно.
Ой, научите, а .
А то у меня на одном из станков закусывает ШВП при приближении к опоре.
(очевидно ШВП установлена не параллельно рельсам).
Как бы мне это программно скорректировать, а :) ?
Добавлено: 04 окт 2022, 22:04
at90
Не ездит там где закусывает 😁
Добавлено: 04 окт 2022, 23:55
шпиндель
SVP писал(а): Как бы мне это программно скорректировать, а :) ?
да тут вообще всё просто.. запрограммируй, что б это место станок объезжал ! :eat:
Добавлено: 06 окт 2022, 18:04
Так я и не езжу :), но обидно, это -20-30мм стола или около того.
Я думал может запрограммировать что можно :)) ну чтоб не закусывало.
На самом деле можно, конечно "момента поддать", но боюсь что-нибудь отвалится...
Добавлено: 06 окт 2022, 20:38
Мне интересно как запрограммировать станок, чтобы при наклоне портала, или колонны, можно перпендикулярно растачивать или разворачивать отверстия?
Добавлено: 06 окт 2022, 22:29
Саня, поставь фрезу через кордан😀
