[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 60
Страница 60 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 09 ноя 2017, 22:41
VAT
да и внутреннюю стенку лучше поднять выше Т стола - чтобы внутрь не лилось. Да хоть прямо сверху к т-столу - сейчас не вижу чертеж. Тогда и укосину можно не трогать. Я у себя стенки как раз из 2-3мм и хотел.. Но у меня им есть куда опираться по длине хоть чуток - двухмоторный Х
Добавлено: 09 ноя 2017, 22:43
Развлекайтесь может что и получится. Но мне кажется с защитой проще с подвижным столом сделать.
Добавлено: 10 ноя 2017, 00:16
VAT
Хочу 80см рабочего поля в длину, при габарите 100. Какой подвижный стол?
Добавлено: 10 ноя 2017, 00:17
габарит выйдет побольше чем 100 стойки портала широкие +мотор сзади.
Добавлено: 10 ноя 2017, 00:25
VAT
Я понимаю что мои хотелки с этой конструкцией не совпадают.
Добавлено: 10 ноя 2017, 00:29
просто вписать в 1000 при поле 800 можно только ужимая ширину стоек портала и расстояние между каретками чего делать категорически нельзя поскольку оно специально сделано широко для сопротивления перекосу портала и оно работает.
Добавлено: 10 ноя 2017, 00:43
VAT
С перекосом портала можно бороться отдельным приводом для каждой ноги портала, не только широко расставленными каретками.. Я готов идти на некоторое удорожание конструкции ради уменьшения габаритов. Вашу конструкцию смотрю как рференс
Добавлено: 10 ноя 2017, 00:48
Nonstopich
А нет желания взять что-то более подходящее? у Макса есть ешё ссылки в подписи.
Добавлено: 10 ноя 2017, 00:56
VAT
Я все посмотрел)) Есть некоторое противоречие в моих хотелках - большая длина потребуется для дерева, хотя возможно и твердого и точность и качество потребуется хорошее. А цветмет пока могу себе представить только мелких размеров. Возможно нужно два разных станка - но опять же - пусть лучше будет дороже но компактнее и "все в одном"
Добавлено: 10 ноя 2017, 01:00
Kiriller
Если вы готовы на удорожание, ради вписывания станка с владовку (или где там стиральная машина живет? ;) ), то мне кажется оно того не стоит. Фиговое это место для станка, не удобное.
Добавлено: 10 ноя 2017, 01:05
VAT
Кирилл - в кладовку это вы хотели - я хочу пока в санузел. Их у меня два. И я действительно думаю, что это неплохой вариант-вода, вентиляция, канализация, дополнительная звукоизоляция и даже с электричеством там получше (к проточному проводка сделана). Только вот места конечно ограничено - где-то 100х65, если не ущемлять функционал ванной комнаты.
Добавлено: 10 ноя 2017, 07:15
Плохая идея. К станку нужен доступ хотябы с 3х сторон иначе это изврат а не работа.
Добавлено: 10 ноя 2017, 10:10
VAT
Ну а куда - в жилую комнату?
В принципе - следующее место - смежное с ванной - коридор. Можно подумать.. Все плюшки ванной все еще еще доступны кроме халявной дополнительной звукоизоляции и короб нужно будет делать серьезнее. Этот санузел без ремонта, под замену ванны и под "объединение" давно просится - что позволяет его сразу "заточить" под это дело. Сантехкороб кривой строительный по-хорошему нужно удалять и строить стенку. Но в новой стенке можно и окно предусмотреть стеклопакетное.
Добавлено: 10 ноя 2017, 10:16
Ужать аппетиты с рабочим полем. Или искать не жилое помещение. Для станка как минимум 8 квадратов нужно поскольку один только станок бесполезен нужно кучу вспомогательной фигни чтоб норм работать
Добавлено: 10 ноя 2017, 10:23
MGG
как же все это знакомо. И как же это все бесполезно
Добавлено: 10 ноя 2017, 11:08
VAT
Ну - если так случится, что станок начнет работать не эпизодически, а на поток (а что а вдруг?) - тогда можно думать о переезде в какойнить гараж или подвал. На данном этапе наличие даже бесплатной площади куда нужно добираться и убивать там время ожидая конца процесса - мне кажется не вариант. И чтонибудь обязательно будет находится на другой площадке когда нужно на этой.
Что бесполезно, MGG ?
Добавлено: 10 ноя 2017, 11:24
Чпу в квартире зло в любом виде ну разьве что ювелирный стриж еще можно в хате держать. Если будете работать то вся хата будет в говне и жена выкинет его с балкона.
Добавлено: 10 ноя 2017, 11:35
MGG
VAT писал(а):Что бесполезно, MGG ?
При более менее режимах, стружка будет везде, причем абсолютно везде, в ушах в трусах, просто везде!
Шум, если не снимать по 0.1 и то будет шум, причем не слабый, SVP говорит, что купив какой то мега шпиндель шума не стало, но этот же человек говорит, что за цену 10-20 квадратов пром помещения в Мск можно купить Вилу на Кипре, что как бы намекает, что источник не очень :D
Ванна-Туалет - вытяжка! Есть квартира как в лютом монолитном доме, так и в панельке, суть одна, вечером когда кто-то свои труды смывает, это слышно прекрасно, а теперь представь, что твои соседи будут слышать постоянный визг.
Добавлено: 10 ноя 2017, 14:09
VAT
Максим, доступ к станку с 3х сторон - в каких конкретно ситуациях нужен? Я надеюсь с двух коротких и одной длинной?
Когда - то в школе мы работали на токарных станках - не помню чтобы вокруг них нужно было ходить при работе, да это и как-то неправильно. Разве что для обслуживания - но это несколько другое.
А что значит умерить аппетиты по рабочему полю? Габариты станка у разных станков по разному добавляют. Я пытаюсь ужаться в добавку по длине в минимум возможный - длина двух кареток 15мм без продольных штуцеров, но таки с ленточной защитой. В 100см габариты мои 80см хотелок предварительно - но уже внатяг.. а габариты бы мне в 95 даже надо влезать.
Следующая градация хотелок по полю будет 76х35см, следующая 50х25см.
Опять же какая разница какое рабочее поле у "домашнего" станка - все эффекты те-же, даже если он и маленький.. Даже громче будет жужжать ибо легче. А вот от габаритов зависит какую звукоизоляцию ему удастся обеспечить.
В санузле или в коридоре - по-любому предполагается шумопылеизолирующий шкаф, конструкцию которого я еще плохо представляю - невозможно думать сразу обо всем. Инет мониторил - ничего особо интересного не нашел - обычно что-то тяп-ляп из картона или фанеры, есть куча фот - позаимствовать нечего.
Проблема пыли имхо попроще чем проблема звука - в санузле даже если и разлетится гавно - то убрать недалеко ходить.
Вот звук да - это см 5-10 с каждой стороны - надо изучать вопрос, но не меньше. В сторону капитальной стены только не надо пожалуй - вряд ли я ее сильно улучшу по звуку.
Понятно, что "встраивать" станок в квартиру - задача не менее сложная чем железо самого станка.
Наверное не я один хочу решить эту задачу - если есть какие ссылки на чей то опыт - буду признателен.
Если дадите свои цифры шума станка в дб в разных режимах - будет полезно - мне знакомый давал 55дб - но это было месяц назад и я уже забыл что он там резал, да и станок у него самый простецкий на валах 30х40.
Благо сейчас это просто - качаешь из маркет какойнить шумомер. Данные нужны ориентировочные, так что к точности измерения особых требований нет. Вот столько в метре от работающего станка /а вот столько в тишине
PS По поводу звукоизоляции сортира - второй мой санузел, с душем - с самодельным ремонтом полностью по своему проекту. Он между двух спален. Там в частности стенка сделана в виде пирога с минватой и отсутствует вентиляционная щель под дверью. Вентиляция через лабиринт в стене. Не то чтобы прямо ничего не слышно.. Слышно смыв толчка - но как глухие такие раскаты грома. Эффекты жизнедеятельности снаружи не слышны. Когда находишься внутри слышны звуки от соседей и когда дома один - возникает подозрение, что ктото ходит по квартире, этакий побочный тревожный эффект. В обычном санузле такого эффекта нет.
Вот сейчас проверил сам ради интереса обычный строительный санузел - 7дб, ремонтированный - 19.
12дб разница однако. Или другими словами обычный (от строителей) санузел гасит громкость в 2 раза, а доработанный - в 8
Добавлено: 10 ноя 2017, 14:22
На станок нужно не только заготовки закидывать но и убирать его обслуживать и если в школе станки стоят в соотвецтвии с нормами то вокруг них можно ходить. Станок не мебель тут другие правила. Насчет кареток непонял причем тут длинна кареток?
