Страница 60 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 13 янв 2018, 20:14
Обычно достаточно включить с-он
еще посмотреть блокировку по лимитам хода и естоп
Добавлено: 13 янв 2018, 20:49
Fagot
А по контактам 8 и 21 что? их надо выводить на контроллер?
Добавлено: 13 янв 2018, 20:51
evgenyjp
Fagot писал(а):А по контактам 8 и 21 что? их надо выводить на контроллер?
да, ето и есть servo ON, они включают сервы. без них моторы крутиться не будут.
Добавлено: 13 янв 2018, 21:18
Fagot
Тогда к какому выходу контроллера myCNC можно подключить? В УП есть вкладка: Inputs/Sensors. Alarms tab (входы / датчики. Вкладка «Предупреждения») и дальше:X, X2, Y, Y2, Z, A, B, X Servo driver ready (Сервопривод готов). Но это входные датчики. А на выход ничего не нашел. Каким образом (посредством чего) подать сигнал на контакты серв?
Добавлено: 13 янв 2018, 21:27
На 8 подать плюс напрямую с блока питания
на 21 минус через реле контролера
у тебя остались свободные реле на контролере?
для пробы можно подключить через тумблер
Добавлено: 13 янв 2018, 21:35
Fagot
У меня пока все выходы и входы свободны. Задействованы только 4 на моторы это х24-х27 и модбас.
Добавлено: 13 янв 2018, 21:38
Fagot
Модбас х32 для управления шпинделем, он тоже почему-то как сервы не запускается.
Добавлено: 13 янв 2018, 21:59
С модбасом есть нюансы, нужно в самом частотнике выставить нужные параметры
Запусти сначала сервы, если модбас не поедет с лету, то можно включить по аналогу и разбератся с модбасом
Добавлено: 13 янв 2018, 22:12
Помимо частотника еще и в PLC процедурах должно быть все прописано.
Добавлено: 13 янв 2018, 22:27
mycnc
Fagot писал(а):Тогда к какому выходу контроллера myCNC можно подключить? В УП есть вкладка: Inputs/Sensors. Alarms tab (входы / датчики. Вкладка «Предупреждения») и дальше:X, X2, Y, Y2, Z, A, B, X Servo driver ready (Сервопривод готов). Но это входные датчики. А на выход ничего не нашел. Каким образом (посредством чего) подать сигнал на контакты серв?
Тут написано как добавить кнопку на основной экран и назначить на нее выход для включения Servo-ON
Также, можно назначить выход, который будет автоматически включаться при запуске системы, но так сложнее будет перезапустить серво при уходе в ошибку.
Добавлено: 13 янв 2018, 23:04
все легко перезапускается в окне диагностики где можно щелкнуть любой выход.
Добавлено: 15 янв 2018, 12:13
Fagot
Попробовал прописать строки как рекомендовано для добавления кнопок на экран - пока не получилось. А можно попробовать так? На главном экране есть иконка в виде микросхемы, в этой вкладке есть кнопка релейный выходы. Через этот выход подключить -, а + напрямую к серводвигателю. При нажатии кнопки срабатывает реле и таким образом сигнал пойдет на двигатель. И ещё, можно на один выход подключить все 4 двигателя?
Добавлено: 15 янв 2018, 13:27
niksooon
Fagot писал(а): И ещё, можно на один выход подключить все 4 двигателя?
Да можно....... и включать нужный выход из окна диагностики тоже можно(а спецкнопку позже добавишь)........ Соберись с силами и нарисуй для начала принципиальную схему подключения серводрайверов к контроллеру, так будет проще вести диалог и вероятность ошибок снизиться........ Ну и помимо включения серво ,желательно на контроллер подать сигнал о их готовности (ready) , аварии, Z-метка энкодера тоже не помешает ну и сброс ошибки сервопривода тоже как-бы желателен.........
Добавлено: 15 янв 2018, 20:08
Fagot
С сигналом о готовности и об аварии более менее понятно (на драйвере это 1 и 15 выход, на контроллере настроить вкладку входы/датчики-предупреждение) а вот z метка и сброс ошибок найти не могу. Z метка для чего нужна? На контроллере это как настроить?
Добавлено: 15 янв 2018, 20:29
niksooon
Fagot писал(а):сброс ошибок найти не могу
вход драйвера Alarm clear
Fagot писал(а): Z метка для чего нужна?
Использовать в процедурах Хомления осей, даст более точный и стабильный результат по сравнению с механическими или индуктивными датчиками Дома....
Добавлено: 15 янв 2018, 20:51
Fagot
Как настроить (установить) метку энкодера? Какие входы/выходы для этого предназначены? Что-то дополнительно требуется?
Добавлено: 15 янв 2018, 21:01
Заводишь сигнал с метки на любой свободный вход
потом в макровизарде хомления нужно поставить галку , что бы активировать Зет метку
там же указать на какой вход заведено
Добавлено: 15 янв 2018, 21:08
Fagot
Сигнал выходит с 02 контакта? Без датчиков будет точно позиционироваться? А сигнал о готовности и аварии поступает только по одному каналу (проводу)?
Добавлено: 15 янв 2018, 21:13
Без датчика работать вобще не будет
Да, можно по одному, как готовность слетит , то будет сигнал остановки
Добавлено: 15 янв 2018, 21:33
niksooon
Fagot писал(а): Без датчиков будет точно позиционироваться?
использовать
совмесно с датчиками дома , ..............
