Страница 60 из 127
Re: Fusion 360
Добавлено: 05 апр 2020, 12:01
Argon-11
А можно картинку, что за крючки для занавесок? Попробую в F360 по бырому нарисовать.
Re: Fusion 360
Добавлено: 05 апр 2020, 12:18
Argon-11 писал(а):Сегодня в очередной раз столкнулся с тем, что не все так радужно в F360. Вставил внешний компонент в проект с использованием joint, далее еще пару внешних компонентов присоединил к нему. Далее открыл его отдельно, откорректировал (изменил масштаб).
Joint me tender, joint me sweet
Never let me go
You have made my life complete
And I love you so
Joint me tender, joint me true
All my dreams fulfill
For my darling I love you
And I always will
Joint me tender, joint me long
Take me to your heart
For it's there that I belong
And will never part
Re: Fusion 360
Добавлено: 05 апр 2020, 12:38
Argentum47
Argon-11 писал(а):А можно картинку, что за крючки для занавесок? Попробую в F360 по бырому нарисовать.
да самые обычные на ал. профиле которые ездят, они уже печатаются, мне просто интересно стало неужели такие простейшие операции как объединение или вычитание прямоугольников здесь настолько сложны, что я за час так и не справился. Может мне проще в какой-нибудь компас податься? Я кроме корела ни в чём раньше не работал никогда, а надобность делать модели появилась.
Re: Fusion 360
Добавлено: 05 апр 2020, 13:41
Argon-11
Что-то такое?
hook v1.png (6760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.26 КБ)</a>
За 3-4 минуты нарисовал, без спешки, особых сложностей и булевых операций между телами (которые здесь тоже есть, спрятаны под словом Combine).
Но вообще да, в F360 есть некоторые необычные моменты, в к-рые мне после SolidWorks не сразу показались очевидными. И названия некоторых операций неочевидны, видимо по лицензионным соображениям, наверное "правильные" названия запатентованы ;)
Re: Fusion 360
Добавлено: 05 апр 2020, 14:09
Argentum47
попробую я наверное сначала пробный компас, может потом созрею когда-нибудь и до фьюжена, пока оно мне только для 3д печати надо, для фрезеровки и векторных 2д за глаза хватает.
Re: Fusion 360
Добавлено: 06 апр 2020, 09:22
iMaks-RS
Вот так карета, превращается в тыку
Нужно что-то офф-лайновое осваивать (((
Re: Fusion 360
Добавлено: 06 апр 2020, 09:23
john1987887
И чо? подождать никак?
Re: Fusion 360
Добавлено: 06 апр 2020, 11:12
Kupfershcmidt
john1987887 писал(а): подождать никак?
Если он решил обновляться - он обновляется. Не остановишь....я так попал, да ещё на плохой сети...
Re: Fusion 360
Добавлено: 07 апр 2020, 09:17
Argon-11
Сегодня начали вылезать ошибки вида:
You are editing version v4 of document .... A new version, v625, is available.
Кроме того, частенько бывает "Fusion Team error message: Document cannot be downloaded".
И открытие моделей жутко тормозит, независимо от интернет-провайдера.
Что бы это все значило?
Перед этим навел небольшой порядок в структуре папок проекта, поперемещав модели в разные папки.
Ща попробую кэш почистить.
UPD: Вроде задышало!
Re: Fusion 360
Добавлено: 07 апр 2020, 14:00
MGG
john1987887 писал(а):И чо? подождать никак?
А он вечно всем недоволен :hehehe:
Re: Fusion 360
Добавлено: 07 апр 2020, 14:13
iMaks-RS
Гена, я тебя чем-то обидел?
Re: Fusion 360
Добавлено: 07 апр 2020, 14:24
MGG
iMaks-RS писал(а):Гена, я тебя чем-то обидел?
Нет, просто, и не воспринимай за обиду :) Ну просто реальное наблюдение, я в крации почти все темы пролистываю.
Re: Fusion 360
Добавлено: 08 апр 2020, 15:51
iMaks-RS
Какой хоткей используется для изменения размера второго прямоугольника на 19:16? :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=wvp5dO-2Q88
Re: Fusion 360
Добавлено: 09 апр 2020, 12:22
hmnijp
iMaks-RS писал(а):Какой хоткей используется для изменения размера второго прямоугольника на 19:16?
никакой... он просто за сторону тянет его...
Re: Fusion 360
Добавлено: 09 апр 2020, 17:51
iMaks-RS
хм... у него фузя под Мас что-ли? Очень шустро пашет.. С изменением размера круга - вопросов нет - работает.
Таки удалось повтороить... вот какой прикол/фишка:
* Навожу курсор - сторона под курсором меняет цвет.
* Нажимаю левую кнопку - начинаю тянуть в сторону и наблюдаю такой "лаг".. только когда курсор ушел на 5-7мм по экрану от выделенного фрагмента, только тогда начинает менятся размер у прямоугольника.
* "Лаг" можно уменьшить, если вертикальные стороны (на скетче) изменять двигая строго горизонтально курсор, а горизонтальные - строго вертикально. Появление угла траектории курсора к выделенному фрагменту, вызывает такой "лаг"... Размер изменяется.. но под курсором ничего нет...
Конфуз у меня случился из-за того, что выделил вертикальную часть и начал тянуть вверх или в низ.. в надежде, что размер изменится как в "кине" )))
Monkey :monkey: вариант не прокатил..
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 апр 2020, 17:44
Argon-11
Что-то в последнее время несколько раз столкнулся со странным поведением F360 при рисовании эскиза.
Рисуем треугольник. Начинаем наносить размеры. Корректируем нанесенный размер и бац - треугольник либо отзеркаливается либо поворачивается на 180 градусов.
Иногда при входе в ранее успешно созданные эскизы их элементы внезапно зеркалятся.
И что же с этим делатЬ?
Может, хотя бы есть возможность отреверсить размер вручную, чтобы элемент эскиза повернулся взад?
Re: Fusion 360
Добавлено: 20 апр 2020, 18:37
iMaks-RS
Наверное лучше направить вопрос на профильном сайте, может баг-репорт создадут. У меня наблюдается другой баг.. редко правда.. при редактировании скетча, когда хочешь выделить какую-то часть и скопировать - при нажатии на левую кнопку мышы, начинает рисовать как Paint и нифига не выделяет. Ну и иногда при соеденениях сборки вылетает целиком, без предварительных репортах об ошибках. Иногда размер сборки старовиться в две клетки, сколько не увеличивай..
Re: Fusion 360
Добавлено: 13 май 2020, 09:48
Всем привет, коллеги.
Я имею проблему с растачиванием конусных отверстий.
Я уже испробовал менять все настройки операции "Боре".
Для конуса с положительным углом траектория верная.
Для конуса с отрицательным углом, траектория ошибочная.
Помогите пожалуйста, кто знает, как решить вопрос.
Файл проекта в архиве.
С уважением Александр.
CorrectBoring.png (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.19 КБ)</a>
ErrorBoring.png (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.39 КБ)</a>
ToolBoting.png (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.25 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Добавлено: 13 май 2020, 12:22
Kupfershcmidt
ukr-sasha, вечером гляну. Стратегия, расположение фрезы какие?
Re: Fusion 360
Добавлено: 13 май 2020, 13:04
Kupfershcmidt писал(а):ukr-sasha, вечером гляну. Стратегия, расположение фрезы какие?
Спасибо.
Стратегия "Bore".
Расположение фрезы вдоль отверстия.
