Страница 59 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 09 ноя 2017, 12:47
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну тут свобода выбора если есть инструмент собирай сам нет инструмента заказывай в сборе или ищи кто соберет. Проект на то и открытый что если можеш делать все сам береш и делаеш сам бесплатно.
Судя по форуму, тут проблема не собрать самому, а изготовить детали. Вспомни, я ведь сам хотел собирать из УСП. И собирал бы, если не подвернулся вариант использования станков.
Кстати фрезерюга, занят твоей любимой защитой по Z
Добавлено: 09 ноя 2017, 12:49
Можно внести сразу поправку в длинну профиля балки. Погрешность в пару десяток нестрашно подогнетса чутка.
Добавлено: 09 ноя 2017, 12:57
frezeryga писал(а):Погрешность в пару десяток нестрашно подогнетса чутка.
Не узнаю Максима. Ты ли пишешь это?
Добавлено: 09 ноя 2017, 12:59
Kiriller
Да. Что-то вот уже пару дней как он стал какой-то не такой...
Добавлено: 09 ноя 2017, 13:13
Lafayette
Kiriller писал(а):Да. Что-то вот уже пару дней как он стал какой-то не такой...
Может ПМС
Добавлено: 09 ноя 2017, 13:14
Станок спроектирован так что прощает много небольших косяков.
Добавлено: 09 ноя 2017, 13:20
Lafayette
frezeryga писал(а):Станок спроектирован так что прощает много небольших косяков.
Что-то я не припомню в твоём репертуаре "прощение косяков"
Добавлено: 09 ноя 2017, 13:24
VAT
По Y понял - что мешает ленточной защите реально - ШД и ШВП(( Ну да - я ж с ремнями морочусь.. Согласен - мотор убирать и ШВП в профили топить - это уже несколько другой станок.
А по Х кроме ножек ничего не вижу что бы принципиально мешало.
Что из себя представляет эта лента защитная, ее собственная толщина и какие нюансы по бортику по которому она волокется - его предпочтительный материал и минимальная толщина?
Кстати в вашей сборке 600х400х120 присутствуют те самые защитные уголки для Кирилла о которых речь выше.
Добавлено: 09 ноя 2017, 13:27
Уголки в обоих вариантах присутствует. Как вкорячить ленту по Х ума не приложу.
Добавлено: 09 ноя 2017, 15:30
Вадим, гляньте мой проект, я его по аналогии Макса рисовал, только с защитами по Z и X. На Y сложно придумать защиту такого же плана, потому как либо колхоз, либо гофра
Добавлено: 09 ноя 2017, 16:31
VAT
Смотрю. Вижу что вас и в хвост и в гриву..
Добавлено: 09 ноя 2017, 16:37
Кого.
Добавлено: 09 ноя 2017, 16:39
VAT
Да sima8520 же.. ))
Добавлено: 09 ноя 2017, 17:04
Ну а как иначе то)) Зеленый ведь
Добавлено: 09 ноя 2017, 21:58
VAT
Как тут картинку вставить?
Добавлено: 09 ноя 2017, 22:00
В расширеной форме ответа под сообщением есть кнопка.
Добавлено: 09 ноя 2017, 22:02
VAT
вроде ничего не мешает. укосину чуток подрезать пришлось - не без этого. ну и внешний вид попроще получается без защиты если. Естественно это типа драфт. днище можно натяжное, пленку какуюнить. Боковины защиты в принципе хоть дсп хоть струны натянуть и тоже пленку. это сторона кабельканала - поэтому широкая такая
Добавлено: 09 ноя 2017, 22:11
Както пока сложно. Одно дело себе сделать а другое сделать так чтоб оно не сильно конских денег стоило на выходе.
Добавлено: 09 ноя 2017, 22:16
VAT
ну тут надуманная получается деталь которая на ноге портала висит, для крепления ленты и закрывания щелей не закрываемых лентой - в других конструкциях она может быть естественней что ли.. а остальное - а куда деваться - 4 ролика и 2 стенки. И днище.
Добавлено: 09 ноя 2017, 22:30
Вертикальные стенки из листа тонкого 3мм можно на лазере.
