Страница 59 из 65
Re: Вышла бета PureMotion
Добавлено: 21 май 2019, 15:48
Lunatic
И резистор 3,3 K великоват со стороны 12 В. Нужно 1,5 кОм или меньше (до 710 Ом).
зы: я резисторы проверял, а надо было видео смотреть
То, что дрожит ширина импульса, это может быть как особенностью синхронизации осцилографа, так и особенностями вывода ШИМ на конкретной плате.
Нелинейность можно попробовать настройками частотника выправить, в нем обычно указывается какое напряжение соответствует мин и макс оборотам. (по умолчанию 0В = 0 Гц, 10В = 400 Гц в частотниках до 400 Гц)
Добавлено: 21 май 2019, 15:59
Morze
Lunatic писал(а):И резистор 3,3 K великоват со стороны 12 В. Нужно 1,5 кОм или меньше (до 710 Ом).
Ай спасибо!!!!!! Повесил 1к, ШИМ стал сильно ровнее. Начинаю играть этим резистором...
Добавлено: 21 май 2019, 16:04
Lunatic
Не надо им играть, я указал диапазон для токов из даташита - 7-15 мА. В этом диапазоне все должно быть стабильно.
Добавлено: 21 май 2019, 16:10
Morze
Lunatic писал(а):Не надо им играть, я указал диапазон для токов из даташита - 7-15 мА. В этом диапазоне все должно быть стабильно.
И обороты заданые хорошо держит?
Добавлено: 21 май 2019, 16:18
Lunatic
В этом диапазоне (710 Ом - 1,5 кОм) сопротивление никакого влияния на работу не оказывает. У вас было сопротивление, при котором не гарантируется открытие оптопары.
А вот как стабильно держутся обороты это уже вопрос как стабильно задание платой Purelogic генерируется. Я только ШИМ с LPT порта в MACH3 проверял, там все ровно.
Добавлено: 26 май 2019, 12:33
sazn86
Добрый день. Подскажите в PM есть какая нибудь возможность сканировать поверхность по Z ? Хочу фрезеровать печатные платы, в некоторых программах данная функция есть.
Добавлено: 27 май 2019, 08:29
pm_dev
sazn86 писал(а):Добрый день. Подскажите в PM есть какая нибудь возможность сканировать поверхность по Z ? Хочу фрезеровать печатные платы, в некоторых программах данная функция есть.
Добрый день!
Данный вопрос обсуждался в предыдущих
сообщениях.
pm_dev писал(а):
Другой способ заключается в том, чтобы подготовить карту высот с помощью макроса (пример макроса M151.pm в приложении), и на основе этой карты высот модифицировать G-код. Т.е. на выходе будет получен G-код с готовыми координатами. Так умеет делать, например, программа G-Code Ripper.
Добавлено: 27 май 2019, 10:38
sazn86
pm_dev писал(а):sazn86 писал(а):Добрый день. Подскажите в PM есть какая нибудь возможность сканировать поверхность по Z ? Хочу фрезеровать печатные платы, в некоторых программах данная функция есть.
Добрый день!
сообщениях.
Спасибо, не видел этого обсуждения. Получается в PM запускаем макрос M151.pm, Он создает на основе сканирования файл проба.txt . Потом создаем УП для гравировки, закидываем УП в программу G-Code Ripper и туда же файл проба.txt, программа все это соединяет и в бой ?
Добавлено: 27 май 2019, 10:45
да. в М151 указываем заранее размер платы и шаг. только почему то гкод риппер на 1*1 клетку больше воспринимает потом файл скана. ну попробуешь поймешь о чем я
Добавлено: 27 май 2019, 10:53
sazn86
sima8520 писал(а):да. в М151 указываем заранее размер платы и шаг. только почему то гкод риппер на 1*1 клетку больше воспринимает потом файл скана. ну попробуешь поймешь о чем я
А подскажите в какой программе лучше УП создавать? flatcam ? Просто потыкал ее немного, как то мудрено все )))
Добавлено: 27 май 2019, 11:23
evgenymcp
Добавлено: 27 май 2019, 11:36
sazn86
Спасибо. Буду изучать. просто поставил версию 8.9 там есть отличия, а именно не смог с ходу найти настройку обрезки платы.
Добавлено: 28 май 2019, 18:46
Добавлено: 28 май 2019, 19:48
Nikomas
Как бы Пурики не обиделись и приняли это как антирекламу... ))
Добавлено: 28 май 2019, 20:05
sivolap36
Nikomas писал(а):Как бы Пурики не обиделись и приняли это как антирекламу... ))
Я тоже про это, мы взрослые люди, ни к чему это все.
Добавлено: 28 май 2019, 20:11
ну пурики не отличаются сами добросовестной работой. сделали сырой продукт который народ тестит на халяву и вот уже некотрым надоело мучатся.
Добавлено: 28 май 2019, 21:03
Prav
Где антиреклама? Я увидел лишь мнение одного человека, которому не понравился Puremotion и выкинул его в мусорку.
Добавлено: 28 май 2019, 21:12
sivolap36
Prav писал(а):Где антиреклама? Я увидел лишь мнение одного человека, которому не понравился Puremotion и выкинул его в мусорку.
Ну как минимум это не мнение, а уже поступок.... Люди просят чтобы им дали контроллер попробовать, а тут просто выбрасывают. Тогда просто нужно отправить производителю или отдать кому он действительно нужен (я точно не претендую).
Добавлено: 28 май 2019, 21:25
sivolap36 писал(а):юди просят чтобы им дали контроллер попробовать, а тут просто выбрасывают.
когда 20шт раздавали очереди особо не было видно
Добавлено: 29 май 2019, 05:23
inFamous
а потом вытащил из мусорки и оставил про запас
