Страница 59 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 24 сен 2020, 14:14
kochevnik
Ой не надо брать эти 3040, одни мучения. Понимаю, что уже купили, но, вдруг, кто то до покупки прочитает.
Я тоже так в свое время вляпался.
В итоге только швп остались от родного, да и те сменить планирую.
Зато вот теперь на нем что то пилить - кайф!
Ну и плата цнц планет китайская, но мк2/4 поставил
Добавлено: 25 сен 2020, 01:42
HeavyToshik
Приветствую. Подскажите. Выравнивание портала по двум датчикам одной оси хоуминга есть на сегодняшний день? Плата mdk2 9 осей китайская. На старом форуме планет-цнц это обсуждали, но предлагали хардварное решение в виде логических рассыпух собирать( 2017г). На Cnczone что то не нашёл такой темы. До железки руки пока не дошли, потыкать нет возможности.
Добавлено: 25 сен 2020, 13:13
HeavyToshik писал(а): Выравнивание портала по двум датчикам одной оси хоуминга есть на сегодняшний день? Плата mdk2
Нет. Только использовать отдельную плату.
Добавлено: 25 сен 2020, 14:39
HeavyToshik
Печаль печальная. А ведь ......,.... Ну да ладно. Они наверное тоже негодуют что я у китайцев взял.
Добавлено: 26 сен 2020, 14:33
Antohha
Владимир помогите мне пожалуйста с активацией cnc controller smir.01@yandex.ru
Добавлено: 27 сен 2020, 08:33
Noricin
Спасибище большое за помощь xvovanx👍 . Теперь cnc usb controller заработал да ещё и обновился на русском.👏👏👏
Добавлено: 09 окт 2020, 13:28
3040cnc
Здравствуйте. ЧПУ CNC 3040. Приобрели станок с рук. Установили программу CNC USB Controller, которая шла вместе со станком (на англ. языке и с лицензионным ключом, который шел в комплекте и подходил к серийному номеру, который выдавала программа при подключении станка). Все было хорошо. Позже решили поставить русскую версию программы, скаченную с интернета. Так же удалось активировать лицензию старым ключом и все работало исправно. Спустя какое-то время программа сообщила, что нет лицензии, осталось 25 пробных шагов. Зашли в активацию лицензии, а серийный номер уже изменился и к нему ключ лицензии уже не подходил. Решили удалить русскую версию и поставить обратно английскую, которая шла в комплекте. Однако после этого компьютер вовсе не видит станок. Компьютер никак не реагирует на подключение как только usb-lpt кабеля, так и вместе с контроллером. Не видит ни CNC USB Controller, ни диспетчер устройств. Причем не помогает ни переустановка Windows, ни подключение к другим компьютерам. Нужна помощь. Связь: kolesnichenko-alexei@yandex.ru
Добавлено: 09 окт 2020, 23:11
В теме писал уже не раз, что переход обратно на старую версию программы ничего не изменит - прошивка контроллера обновилась уже. А с новой программой комп станок видит? Драйвер устанавливали?
Добавлено: 10 окт 2020, 03:24
Pavelspb
Доброго времени суток ) вот настигла такая же проблема как у товарища cnc3040 . Только программа cnc usb видит станок . Номер изменился - стал не такой как у китайца в письме (( короче попа полнейшая. Где брать этот Чертов код ...
Добавлено: 10 окт 2020, 04:06
Pavelspb
Как в анекдоте : умом то я понимаю что шарик , а срать остановится не могу ) надо новую плату покупать вместе с проводом? Великие гуру подскажите)
Добавлено: 10 окт 2020, 10:54
3040cnc
xvovanx писал(а): 09 окт 2020, 23:11 В теме писал уже не раз, что переход обратно на старую версию программы ничего не изменит - прошивка контроллера обновилась уже. А с новой программой комп станок видит? Драйвер устанавливали?
Ни с новой, ни со старой программой компьютер станок не видит. Установили только directx_9c_redist и dotnetfx35, которые шли в комплекте к станку. Какой-то еще драйвер нужно ставить? Если да, то где его брать? Комп вообще никак не реагирует на подключение станка. В диспетчере устройств тишина.
Добавлено: 10 окт 2020, 21:29
Pavelspb
Вскрыл коробку и вот такая плата . Как она обзывается ? Это источник моих проблем?
Добавлено: 10 окт 2020, 23:38
3040cnc писал(а): Ни с новой, ни со старой программой компьютер станок не видит
Если раньше комп видел контроллер, а после манипуляций - новый/старый софт возможно выдернули шнур либо закрыли программу в момент перепрошивки чипа. Прошивка не прошла успешно и получился кирпич вместо платы с чипом.
Какая у вас на станке плата? Чип в шнуре?
Добавлено: 11 окт 2020, 10:06
3040cnc
xvovanx писал(а): 10 окт 2020, 23:38
Добавлено: 11 окт 2020, 22:24
Да, у вас МК1 версия, чип Pic18F4550 в шнуре. Оживить прошивку получиться только программатором, прошив дамп в чип (прошивкой могу поделиться). Либо покупать новый шнур, если с электроникой не дружите.
Добавлено: 12 окт 2020, 18:13
3040cnc
xvovanx писал(а): 11 окт 2020, 22:24 Да, у вас МК1 версия, чип Pic18F4550 в шнуре. Оживить прошивку получиться только программатором, прошив дамп в чип (прошивкой могу поделиться). Либо покупать новый шнур, если с электроникой не дружите.
Спасибо. Попробую перепрошить. Прошивку скинете?
Добавлено: 12 окт 2020, 21:04
3040cnc писал(а): Спасибо. Попробую перепрошить. Прошивку скинете?
Вот загрузчик (уберите в расширении в конце txt). Зашейте его в чип, подключите плату и включите программу. Прошивка сама загрузиться должна. Если не загрузится, подтянуть ножку питания для запуска согласно инструкции (светодиода у вас на плате нет)
Добавлено: 18 окт 2020, 08:26
de-nos
cnc usb controller. Сделал очередную гравировку - всё ок (Использую g-code tools для inkcskape). Запускаю ещё одну (УП) - такая хрень: есть разгон и торможение, а крейсерской скорости нет. Перемещение шпинделя происходит ТОЛЬКО во время разгона и торможения. И нет разницы что управляет (программа или вручную). В чём может быть проблема?
https://yadi.sk/i/y1OYnmYMBQN-qw
PS:
Настройки не трогал.
Нажимаю кнопку (неважно где, в программе или на пульте), проезжает только участок разгона и останавливается, отпускаю кнопку - проезжает участок торможения. Второй день не могу понять, что за хрень.
Добавлено: 18 окт 2020, 15:39
Какие скорости в окнах проги стоят, что в настройках? Скрины бы глянуть. Переинсталить прогу не пробовали?
Добавлено: 19 окт 2020, 00:01
de-nos
https://yapx.ru/v/JPaKe
https://aliexpress.ru/item/32767391011. ... 33edn4bntY
Переустанавливать не пробовал.
Сижу под Линуксом, cnc usb controller запускаю под VirtualBox. WinXP.
