Страница 59 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 19 авг 2019, 12:06
Andrey777
Судя по звуку начало - конец движения происходят плавнее, с меньшим ускорением. Это не так?
Добавлено: 19 авг 2019, 20:49
Andrey777 писал(а):Судя по звуку начало - конец движения происходят плавнее, с меньшим ускорением. Это не так?
Нет.
Уменьшается скорость изменения ускорения. Но время ускорения и интегральная сумма (итоговая скорость) остаются прежними.
Добавлено: 10 сен 2019, 15:24
meganom
К этой плате можно подключить генератор импульсов типа MPG100?
Добавлено: 10 сен 2019, 18:51
meganom писал(а):Я вот что то не понял, эта плата может умножать входную частоту и увеличивать выходную?
Да.
meganom писал(а):На кой в ней стоит аж три процессора STM
Так было быстрее, проще, дешевле и лучше.
Можно было бы поставить один, например F407, тогда получилось бы дороже, рабочие частоты раз в 100 ниже (пара сотен килогерц), и худшая стабильность и равномерность + еще пол года на переработку проекта.
meganom писал(а):у нее есть MODBUS чтоб можно было настраивать параметры или еще какой интерфейс для настройки ?
Нет.
meganom писал(а):К этой плате можно подключить генератор импульсов типа MPG100?
Нет.
Добавлено: 10 сен 2019, 23:18
meganom
Спасибо, все понял.Буду покупать. А у вас аналоговый выход 0 +10В для управления частотником , реализован на операционном усилители TS922 и ШИМ с STM ?
Добавлено: 11 сен 2019, 08:33
meganom писал(а):А у вас аналоговый выход 0 +10В для управления частотником , реализован на операционном усилители TS922 и ШИМ с STM ?
Аналоговый выход с 12 битного ЦАП в микроконтроллере. Гальванической развязки с питанием платы нет.
Добавлено: 11 сен 2019, 09:29
meganom
Я хотел на STM 32 сделать управление скоростью частотник (0 - 10В) , вот и хочу понять как реализовать это , может вы что подскажите. Не совсем пойму как можно напрямую с ЦАП делать амплитуду от 0 до 10в , при питании контроллера 3.3 вольта .
Добавлено: 11 сен 2019, 09:55
Cvazist
meganom писал(а): Я хотел на STM 32 сделать управление скоростью частотник (0 - 10В) , вот и хочу понять как реализовать это , может вы что подскажите. Не совсем пойму как можно напрямую с ЦАП делать амплитуду от 0 до 10в , при питании контроллера 3.3 вольта .
Усилитель Постоянного Тока с питанием от 15 вольт поможет в этом вопросе.
Добавлено: 11 сен 2019, 10:08
meganom писал(а):Не совсем пойму как можно напрямую с ЦАП делать амплитуду от 0 до 10в , при питании контроллера 3.3 вольта.
Для того операционник и стоит, чтобы масштабировать напряжение до 0 - 10 В.
Добавлено: 11 сен 2019, 22:31
meganom
Я вот не пойму один момент, а за счет чего Mach и подобные программы , управляют скоростью шпинделя ? Они же подают только импульсы на пины LPT порта , программа что, начинает ШИМ генерить на одном из пинов чтобы управлять скоростью шпинделя ?
Добавлено: 18 сен 2019, 02:55
antoxa-kylibin
meganom писал(а):Я вот не пойму один момент, а за счет чего Mach и подобные программы , управляют скоростью шпинделя ? Они же подают только импульсы на пины LPT порта , программа что, начинает ШИМ генерить на одном из пинов чтобы управлять скоростью шпинделя ?
Я так понял, что в интерфейсных платах стоит преобразователь какой то, который из шим сигнала 0-5в (который выдаёт комп по lpt) делает сигнал 0-10в. Как аппаратно это реализовано в платах не могу сказать, не силен в электронике. Но в китайских платах походу какая то готовая микросхемка это делает. В степ мастере надо у Михаила спросить как реализовано, он автор :-)
Добавлено: 19 сен 2019, 11:02
meganom
antoxa-kylibin писал(а):В степ мастере надо у Михаила спросить как реализовано, он автор
Как реализовано на StepMaster я знаю. Тоже реализовал управление 0-10В но с гальванической развязкой. Мне было интересно как именно Mach через LPT порт реализует управление скоростью шпинделя. Я так понимаю что ШИМ или на подобии того.
Добавлено: 19 сен 2019, 11:10
meganom писал(а):Мне было интересно как именно Mach через LPT порт реализует управление скоростью шпинделя. Я так понимаю что ШИМ или на подобии того.
Да, программно формируемая ШИМ, которую преобразователь на плате согласования конвертирует в напряжение.
Добавлено: 19 сен 2019, 14:12
meganom писал(а):Тоже реализовал управление 0-10В но с гальванической развязкой.
Нет смысла - управляющие цепи частотников и так от всего развязаны.
Добавлено: 19 сен 2019, 15:56
meganom
UAVpilot писал(а):Нет смысла - управляющие цепи частотников и так от всего развязаны.
Китайцы не предсказуемые , кто его знает как они там все сделали , лишним это точно не будет
Добавлено: 20 сен 2019, 13:54
Clarius
Уже второй день мучаюсь, чертовщина какая то. Работал станок и неожиданно перестал, шпиндель не запускается, включается реле с 17-го пина, ротор делает несколько оборотов, реле сразу выключается и mach уходит в ошибку.
Отдельно шпиндель включается, но пока он работает mach все время в ошибке и не дает нажать reset. Без частотника, все нормально, станок елозит себе, включает реле, в ошибку не уходит. И наоборот если при работающем станке вручную включить шпиндель, то mach сразу останавливается. И это происходит при отсоединенных от частотника сигналах управления!
Это получается ошибка по земле проходит?
Добавлено: 20 сен 2019, 14:15
Clarius писал(а):Это получается ошибка по земле проходит?
Нет, скорее всего по электромагнитному полю. Вероятнее - по магнитной составляющей, но может и по электростатической. Зависит от того, где и как провода проложены.
Что, вообще, ко входу EStop подключено?
Добавлено: 20 сен 2019, 15:19
Clarius
Нет, скорее всего по электромагнитному полу. Вероятнее - по магнитной составляющей, но может и по электростатической. Зависит от того, где и как провода проложены.
Спасибо, отключение EStop помогло! Подключена кнопка от какого-то станка (в нажатом состоянии размыкает контакт), через обычный экранированный провод, выходит я как то неправильно ее подключил?
Кстати уже давно хотел спросить, по чему плата у меня не выдает больше 8.75 вольт? Масштабируется все нормально, то есть на 12000 оборотв - 5 вольт и т.д., но когда ставишь 24000 дальше 8.75V не идет и шпиндель работает на 21000.
Добавлено: 20 сен 2019, 15:27
Clarius писал(а):в нажатом состоянии размыкает контакт
С нормально замкнутыми кнопками часто проблема возникает. Лучше - обычную. Либо, сделать инвертирование оптопарой (если нужно - дам схему).
Clarius писал(а):Кстати уже давно хотел спросить, по чему плата у меня не выдает больше 8.75 вольт? Масштабируется все нормально, то есть на 12000 оборотв - 5 вольт и т.д., но когда ставишь 24000 дальше 8.75V не идет и шпиндель работает на 21000.
Не знаю, почему. Не должно такого быть.
Питание платы не меньше 12 В?
Измерял при отключенном от платы инверторе?
Если задать 21000 - на выходе все те же 8.75 В?
Может быть что-то не так с настройками программы.
Добавлено: 24 сен 2019, 20:59
meganom
Как быть если на одной оси два шаговика стоит , получается второй нужно подключать к еще одной оси , но у меня есть еще и 4 ось, получается на плате остается только ось B свободной , но я не вижу где сигнал Enable этой оси, и на нее параллельно подключены реле частотника , получается придется чем то пожертвовать . А что если я с одной оси дублирую сигнал на два драйвера моей оси? чтоб не занимать лишний порт.
