Страница 58 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 02 окт 2013, 00:39
realcat писал(а):Попробую на днях спросить на роботе мощность и цену лазера твердотельного.
Будем ждать
Добавлено: 03 окт 2013, 20:54
realcat
aftaev писал(а):Будем ждать
сказали что ето хрень
Добавлено: 03 окт 2013, 20:55
realcat писал(а):сказали что ето хрень
Тогда будем ждать подробный рассказ
Добавлено: 03 окт 2013, 21:05
realcat
aftaev писал(а):подробный рассказ
разказ такой, лазер микрочиповый и подробностей о ево характеристиках ноль,думаю сделали макет под какойто проект и все на етом закончилось
Добавлено: 07 окт 2013, 11:50
Vladimir 2011
Подскажите, за шаг головка лазера проходит 0,08466666666665 мм/шаг (ременная передача)
Какое деление шага имеет смысл?
Добавлено: 07 окт 2013, 12:43
Vladimir 2011 писал(а):Какое деление шага имеет смысл?
от задач зависит, кому точность нужна, кому скорость.
Добавлено: 09 окт 2013, 07:24
Vladimir 2011
Еще такие вопросы:
Трубки какого диаметра используются для подачи охлаждающей жидкости в трубу и воздуха в лазерную головку.
Подойдут ли силиконовые трубки от строительных уровней и аквариумных компрессоров?
Можно ли охлаждать антифризом и в каком диапазоне температур окружающей среды может работать трубка.
Добавлено: 09 окт 2013, 09:10
Vladimir 2011 писал(а):Подойдут ли силиконовые трубки от строительных уровней и аквариумных компрессоров?
пойдут
Vladimir 2011 писал(а):Можно ли охлаждать антифризом и в каком диапазоне температур окружающей среды может работать трубка.
Нужно. 20 град.
Добавлено: 14 окт 2013, 09:19
Vladimir 2011
Какую марку антифриза посоветуете? В какой концентрации?
Добавлено: 14 окт 2013, 09:25
Любую заливают. Трубка из стекла. Концентрация зависит от температуры в помещении.
Добавлено: 19 окт 2013, 14:48
Vladimir 2011
Силиконовые трубки какого диаметра нужны для продува и водяного охлаждения?
Для продува нашел 6 мм как раз входит в головку. А для воды какая подойдет? Нигде потолще найти не могу. Подскажите где еще искать можно.
Добавлено: 29 окт 2013, 10:21
Vladimir 2011
Еще вопрос появился - какой объем антифриза нужен, скажем для охлаждения 80 Вт трубки? Сколько входит в саму трубку?
Читал статью - пишут не менее 60 л дистиллята. А если антифриз и температура в помещении +10, может меньше можно уже?
Потому как 60 л антифриза как то дороговато будет.
И еще уточнение - точно антифриз, может можно "незамерзайку" заливать?
Прошу поделиться знаниями, а то на прошлое сообщение так никто и не ответил.
Добавлено: 29 окт 2013, 10:34
по сравнению с лазерным оборудованием, любой антифриз - просто копейки.
Добавлено: 29 окт 2013, 11:01
Fisher
Vladimir 2011 писал(а):Еще вопрос появился - какой объем антифриза нужен, скажем для охлаждения 80 Вт трубки? Сколько входит в саму трубку?
В трубку и чиллер вошло 9 литров дистиллированой воды. Недавно разбавил ее 1:3 техническим спиртом.
Добавлено: 29 окт 2013, 11:17
Fisher писал(а):В трубку и чиллер вошло 9 литров дистиллированой воды
а зачем дистиллиованую воду лить
Добавлено: 29 окт 2013, 11:43
Fisher
Она прозрачная и не зацветет )))
Добавлено: 29 окт 2013, 11:53
А зачем там прозрачность? Вода обычная тож прозрачная?
Дистилированная вода зацветет еще как если не в герметичной упаковке! А вот если в воду бухнуть спирту побольше, то и обычная вода не зацветет.
Добавлено: 29 окт 2013, 12:18
Fisher
Ну мне производитель рекомендовал залить дистиллированную. Недорогая она - не разорился. Насчет спирта тоже с ними советовался. Спрашивал про антифриз, но рекомендовали спирт.
Добавлено: 29 окт 2013, 12:22
Вода там бегает в каналах изолированных, туды хоть отработку масло залей пофик
Знакомые в 80ваттник заливали раньше воду со спиртом, а теперь заливаю антифриз крашенный. Если трубка внутри лопается, антифриз затекает во внутрь трубки и это сразу видно.
Спирт наверно лучше антифриза, дышать антифризом не есть интересно
А применение дистиллированной воды для меня загадка
Добавлено: 29 окт 2013, 12:23
Fisher
Ну не знаю, Саш, не вникал. За что купил - за то и продаю ))
