Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 431429 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение iMaks-RS »
iMaks-RS писал(а): ↑ ок, завтра гляну..
Serg, проверил... почти то что нужно.. пришлось только закрыть и открыть gmoccapy. Причина - всё-равно не доступно управление ни с клавиатуры ни с батонов интерфейса после сработки датичка лимита/дома. Висят ошибки, которые не закрываются... даже потом интерфейс подвис.. странно.. машина не сказать что слабая: корка 5я 3470 и 8Гб озу. Винт правда тормозной, 5400 ноутбучный...
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
у меня в pyvcp панели почему-то после дома тоже перестают работать кнопки движения по осям.
сделал костыль-забиндил на стоп в той же панели halui.mode-manual, нажимаешь-начинает работать. 🙄
iMaks-RS писал(а): ↑ почти то что нужно.. пришлось только закрыть и открыть gmoccapy.
У меня нормально работает: наехал на концевик - всё встало, станок отключился, стала доступна галочка. Включил галку, включил станок, съехал с концевика. Ничего перезапускать не потребовалось, наезжал и съезжал нажимая стрелки на клавиатуре.
