Страница 58 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 июл 2015, 08:54
Дабрила
Ура! заработало! Спасибо!
в начале программы Z опустилась в самый низ и станок попросил сменить инструмент, я нажимаю на окошке Ок, потом опять запускаю прогу, пересправшивает - с этой позиции продролжать? подтверждаю и все поехало! вот только с позиции смены инструмента к 0 по Z он едет на рабочей подаче, очень медленно, хотя я никуда не тороплюсь)
Буду пробовать детальки по сложнее!
Еще раз огромное спасибо! если вышлите мне в личку ваши почтовые адреса то к вам приедет бутылочка виски)))
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 июл 2015, 18:50
Дабрила
1111222.png (4609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.49 КБ)</a>
Вот построило траэкторию, станок обошол ее без вопросов, огромное спасибо!
следущая миссия сделать штамп значка!
Re: Литература для изучения Solidworks & Solidcam.
Добавлено: 28 июл 2015, 18:34
Predator писал(а):Думаю, что SolidCAM понавороченней будет.
Ну сделай в нем например траекторию с "перемычками"...
Добавлено: 01 авг 2015, 17:57
A-Tr
Легко. В 2013 есть такая функция. Я ей правда не пользовался, но она есть.
Добавлено: 01 авг 2015, 19:53
В 2015 я её целенаправленно искал - не нашёл.
Добавлено: 11 сен 2015, 08:54
A-Tr
А в тулбоксе "Набор типовых циклов переходов" смотрел? Вряд ли ее убрали в более старшей версии.
Добавлено: 11 сен 2015, 09:22
A-Tr, может еще и запилы на радиус фрезы в углах как-то можно делать? ))
Добавлено: 11 сен 2015, 12:38
A-Tr писал(а):А в тулбоксе "Набор типовых циклов переходов" смотрел? Вряд ли ее убрали в более старшей версии.
Не смотрел. УП сделал в МастерКАМ.
Думаю за несколько обучающих скриншотов плюсиков вам наставили-бы... :)
Добавлено: 11 сен 2015, 13:26
A-Tr
N1X, вот я вопрос не совсем понял. Точнее совсем не понял. Что за такие запилы на радиус фрезы в углах. Эскиз в встудию!
Добавлено: 11 сен 2015, 15:39
c.png (4425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.95 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 сен 2015, 22:32
Дабрила
добрый день, опять что то не так делаю, подскажите в чем ошибка?
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 сен 2015, 23:14
Дабрила
Включил станок, сделал хом, выставил деталь в середине стола, нашол 0- (он у меня в центре верхней плоскости детали)
Безымянный.png (4438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.94 КБ)</a>
, поставил X и Y в 0 по детали и обнулил их, 0 по Z тоже привязал к 0 детали, запустил симуляцию и ,,,, станок ругается....
IMG_4812.jpeg (4438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Подскажите - что делаю неправильно?
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 сен 2015, 00:44
Заданный инструмент (Т3) не забит в таблицу инструментов...
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 сен 2015, 09:13
Дабрила
и понятно и нет в тоже время, в солид каме каждый раз когда я делаю новую УП мне приходится в вкладке инструмент заново добавлять инструмент и забивать его параметры, уже по всякому пробовал сохранять, неполучается, все равно как тока создаю новый переход приходится и заново опять создавать инструмент
В этот раз ( я не часто пользую станок) при создании перехода инструмент уже был сразу))) ну я проверил его параметры, подкоректировал обороты и подачу и пошел дальше, а оказывается надо было опять создать новый инструмент....
где можно почитать про таблицу инструментов? у меня явный пробел в этом - у меня 15й солидкам.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 сен 2015, 09:20
Таблица не в каме, а в ЧПУ, там где вылет и диаметр инструмента задаются...
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 сен 2015, 10:13
Надо зайти в таблицу инструментов, в ней создать нужные инструменты и дать ей имя
потом перед задачей обработки сперва загружаешь эту таблицу с инструментами
Там же можешь задать параметры для инструментов и тогда при выборе сразу будут заданы режимы обработки
Еще можно создать шаблоны обработки, тогда ускоряется работа
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 сен 2015, 10:35
nik1, вот раз тема зашла. А если я меняю режим для инструмента, есть ли способ сделать так, чтобы он применился для всех операций? А то сейчас в каждую захожу и выбираю инструмент заново )
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 сен 2015, 11:05
A-Tr
Можно. Немного кривой, но всё-таки. На операции в дереве жмакаешь правую кнопку. В меню есть пункт "сменить данные инструмента". В нем меняешь нужные параметры и рядом в окне слева выбираешь для каких операций применить новые режимы. Генеришь прогу по новой и все готово.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 сен 2015, 11:47
Спасибо, все же лучше, чем заходить в каждую операцию )
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 сен 2015, 22:04
Дабрила
Спасибо большое за помош! Спасибо укрСаше, сделал детальку) правда минус фрезка, но сам виноват, низя спешить,,,
