Страница 569 из 616
Re: Кусочек позитиФФа
Добавлено: 20 фев 2020, 08:19
Kupfershcmidt
Добавлено: 21 фев 2020, 20:08
Лодочник
Добавлено: 21 фев 2020, 20:52
это ха ха ? заказали детальки с отверстием 5.5.... своню уточнить... может всетаки 5.6+,.... делай как указано)
в итоге переделал под 5.6
не ожидали, что все звонки записываются
Добавлено: 21 фев 2020, 23:40
Kachik
NightV писал(а):это ха ха ? заказали детальки с отверстием 5.5.... своню уточнить... может всетаки 5.6+,.... делай как указано)
Глушители на АК74 ?
Добавлено: 21 фев 2020, 23:54
Не, это ж мелкашка...
Добавлено: 22 фев 2020, 08:11
Kupfershcmidt
Kachik писал(а):Глушители на АК74
Дульный тормоз-компенсатор-пламегаситель .
Добавлено: 23 фев 2020, 13:08
Kachik
N1X писал(а):Не, это ж мелкашка...
мелкашка .22лр - диаметр пули 5.72мм
АК74 5.45х39 - диаметр 5.62мм
разница десятка, а в ДТК и ПБС отверстия больше минимум на 0.5-1мм
П.С. а почему я написал на первое сообщение, обычно диаметры отверстий заранее знают когда как в анекдоте:
Браток на сервис заезжает и говорит кондиционер не работает. Мастер посмотрел и говорит, у вас тут отверстие в трубке кондиционера, сейчас померяем диаметр отверстия и отремонтируем. Браток говорит а чё там мерять -7.62.
Добавлено: 23 фев 2020, 16:58
evgenymcp
Диаметр канала ствола по полям и по нарезам различается. Для 7.62x39 диаметр пули 7.92 Для 5.45x39 диаметр 5.6
Добавлено: 23 фев 2020, 16:59
evgenymcp
- Без названия.jpeg (6.64 КБ) 6995 просмотров
Бюджетный ДТК
Добавлено: 23 фев 2020, 17:21
Argon-11
В такой день за такое ставить лайк -ну это ващето кощунство
такшта считайте меня кощуном-миротворцем.
Добавлено: 23 фев 2020, 19:04
Kupfershcmidt
Немного баянного творчества...
Добавлено: 23 фев 2020, 21:35
шпиндель
Добавлено: 24 фев 2020, 16:32
шпиндель
Добавлено: 27 фев 2020, 19:03
Лодочник
Наденька совсем не изменилась!
151 год со дня рождения, однако...
Добавлено: 27 фев 2020, 20:37
Лодочник писал(а):151 год со дня рождения, однако...
Шушинский демон, однако
Добавлено: 29 фев 2020, 23:34
niksooon
Добавлено: 03 мар 2020, 01:44
Добавлено: 03 мар 2020, 15:21
niksooon
Добавлено: 04 мар 2020, 14:08
Лодочник
Добавлено: 07 мар 2020, 20:22
1240
С перерывом в 10 лет стал опять автолюбителем
Решил почитать какое масло сейчас лучше.
Из отзывов:
"Залил масло ХАДО, через 1000км. компрессия поднялась так, что перестал прокручивать стартер, и пришлось покупать состав для стартера и мазать. Мощность стартера увеличилась, но при этом он стал высаживать аккумулятор. Я помазал клеммы аккумулятора составом Хадо и, о чудо, емкость возросла до двух раз, но стало не хватать мощности генератора для его заряда. Не беда, купил спрей Хадо, побрызгал генератор и проблема ушла. Тачка теперь прет так, что стрелка спидометра упирается в крайнее положение и я не знаю с какой скоростью я еду, и от такой езды начали течь амортизаторы. Вчера помазал Хадо штоки амортизаторов, думаю - проблема уйдет. Уважаемые разработчики составов Хадо! Разработайте, пожалуйста, состав для стрелки спидометра, а то я задолбался платить штрафы и сбивать кошек и голубей - вся лобовуха в говне!"
Ну и все таки:
какое масло лить в ваз-2104 (моторное и в мкпп)?
