Страница 57 из 341
Добавлено: 21 июл 2019, 18:29
Duhas
Ок, вот у вас на картинке по сути сечение, расстояние между осями канавок - шаг, а ход - это на сколько одна и та же канавка смещается за один оборот. чтобы гайка накрутилась на винт совпадать должно все, и шаг и ход.
Добавлено: 21 июл 2019, 19:29
Я только учусь
Duhas, понятно, значит нужно сделать точные расчеты, раз заменить только гайку, без замены винта не получится. Скажите, а в станках с ЧПУ при длине винта 300 и 500 мм, диаметр 8 мм, шаг 2 мм, какой ход в мм более распространен? Если взять ход 8 мм, и шаговый двигатель с шагом 1,8°, как я понимаю за один оборот это 360° / 1,8° = 200 шагов. Правильно ли я понимаю, что есть возможность получить перемещение за один шаг 8 мм / 200 = 0,04 мм? Сдается мне, что это слишком малое значение, и шаговый двигатель не сдвинет гайку на столько. Возможно, только если у гайки ход уже есть, и то сомневаюсь.
Добавлено: 21 июл 2019, 21:46
Kachik
Отличие в количестве заходов резьбы, чем их больше, тем круче шаг и соответственно гайка больше проходит вдоль за один оборот. Не надо сильно заморачиваться, на то, что пишут китайцы. Они пишут на китайском далее машинный перевод на английский, а потом опять машинный перевод на русский... и имеем эту билеберду.
На станках с ЧПУ более распространены ШВП, а не трапецеидальные винты и при размерах 300-500 шаг винтов ШВП обычно 5мм :D
ПС всё задаётся конкретной конструкцией и требуемыми ТТХ.
Добавлено: 22 июл 2019, 10:50
daemon78
Всем привет.
Хочу с таобао поворотную ось заказать, там дешевле гораздо выходит чем на али, но не знаю как купить с доставкой в Москву.
Если кого не затруднит, подскажите на пальцах что надо сделать чтоб мне ее доставили домой?
Добавлено: 24 июл 2019, 08:21
daemon78
Здрасти всем!!!
Есть фреза сферическая коническая радиус 1 длина рабочей части 30мм хвостовик 6мм.
Не пойму, какие обороты для нее ставить на чистовую выборку.
С одной стороны кончик у нее 2мм, с другой стороны в районе хвостовика диаметр рабочей части около 6мм, по середине (а средней частью как я заметил она работает много) 4мм.
Для 2 4 и 6 мм фрез разные обороты шпинделя нужны.
Подскажите, в итоге то какие обороты будут хороши для этой фрезы?
Добавлено: 24 июл 2019, 09:54
обрабатываете то какой материал?
Добавлено: 24 июл 2019, 11:00
daemon78
sima8520 писал(а):обрабатываете то какой материал?
В основном бук
Добавлено: 24 июл 2019, 11:41
Заглубление идет в любом случае небольшое, так что нагрузка на большой диаметр будет невысокая. Так что считать по минимальному диаметру - 2мм. Это по моему мнению.
Добавлено: 24 июл 2019, 11:57
nevkon писал(а):Заглубление идет в любом случае небольшое, так что нагрузка на большой диаметр будет невысокая. Так что считать по минимальному диаметру - 2мм. Это по моему мнению.
И в том месте где будет работать 6мм дерево будет гореть ?
Тут только опытным путём подбирать... мало - большой съем на зуб там где 2мм, много - малый съем на зуб там где 6мм.
И то и другое... нехорошо.
Добавлено: 24 июл 2019, 12:51
hmnijp
если это панно или 3д какое-то - считать ближе к минимальному. тк работает по большей части один кончик, он формирует поверхность, и от него одного зависит её качество. верхняя часть только изредко мясо выбирает. То что верх немного гореть будет - грубо говоря пофиг, тк фреза умрёт тогда, когда умрёт конец, а он это сделает в любом случае быстрее. Если поставить слишком маленькие обороты - будет ворс(конец мнёт а не режет) и упаритесь шлифовать. это единственный критерий.
Добавлено: 24 июл 2019, 12:52
daemon78
SVP писал(а):Тут только опытным путём подбирать
Я абсолютно наугад выставил 14400 оборотов.
Дерево не горит вверху, и съем, .вроде бы, внизу то же идет нормально. Но так как это было наугад, хотел подстраховаться и на форуме разузнать.
hmnijp писал(а):если это панно или 3д какое-то - считать ближе к минимальному. тк работает по большей части один кончик, он формирует поверхность, и от него одного зависит её качество. верхняя часть только изредко мясо выбирает. То что верх немного гореть будет - грубо говоря пофиг, тк фреза умрёт тогда, когда умрёт конец, а он это сделает в любом случае быстрее. Если поставить слишком маленькие обороты - будет ворс(конец мнёт а не режет) и упаритесь шлифовать. это единственный критерий.
Понятно, спасибо.
По дереву вот мелочь всякую 200х200 сейчас делаю типа такого.
IMG-20190723-WA0005.jpeg (2404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166732&sid=14e6ac67a0c1d03553fb1362f9cbf4d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
Заметил, что Вы из Ульяновска.
У Вас там контора есть cncbit, я фрезами только там закупаюсь, очень мне качество нравится.
Добавлено: 25 июл 2019, 09:50
daemon78
Всем привет.
Ни когда не имел дела с токаркой, но ко мне сейчас поедет четвертая ось с патроном K12-100 мм
Скажите пожалуйста, при необходимости я могу поставить патрон K02-63 или у них разные крепления?
Добавлено: 25 июл 2019, 10:41
Smlua
Да, зажать мелкий патрон в боььшой
Добавлено: 25 июл 2019, 11:38
daemon78
Smlua писал(а):Да, зажать мелкий патрон в боььшой
Вау, даже не думал о таком способе, я имел ввиду на вал, но то же отличный вариант.
Спасибо
Добавлено: 25 июл 2019, 15:26
hmnijp
Добавлено: 25 июл 2019, 15:39
Не самый лучший вариант.
Посадка у них разная - 100мм садится на фланец с пояском 72мм и 3 болта М6, а 63мм садится на вал с резьбой М14х1. Если есть знакомый токарь, то попросить сделать переходной фланец.
Добавлено: 25 июл 2019, 16:20
sidor094
В основном так делаю когда нужна планшайба или четырехкулачковый патрон.Ну и раньше стоял 350 клинореечный , если меньше 10мм деталь то зажимал в кулаки 100 патрон.
Добавлено: 27 июл 2019, 08:42
blg7791
Если сделать раму вертикального фрезерного станка из двух станин тв 16 соединенных переходником из стальных плит хватит чтобы аллюминий погрызть?
Добавлено: 27 июл 2019, 22:46
blg7791 писал(а):хватит чтобы аллюминий погрызть?
Лето...все телепаты в отпуске, однако...
П.С. фотки станка или проект или описание комплектующих в студию...
Добавлено: 29 июл 2019, 09:53
daemon78
Всем привет.
Приехала четвертая ось и стал я материал собирать, как для нее УП делать.
Нашел много высказываний, что работа четвертой оси в Арткаме сделана через какие то костыли, и для этих целей лучше использовать PowerMill.
Подскажите пожалуйста, это действительно так?
