Страница 57 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 18 сен 2018, 19:27
sivolap36 писал(а):Значит гибриды творят приличные вещи
Гибрид - это обычный шаговик только с энкодером, которым пользуешься только при неправильно настроенной электронике. Т.е. перестраховываешься от пропусков шагов, которых не должно быть при правильной настройке. А если и получилось на нем разогнать до 10м/мин ось, то это заслуга драйвера.
У меня на обычных шаговых 12м/мин бегают оси. Без пропусков. А надо оно столько?
Добавлено: 18 сен 2018, 20:40
shalek писал(а):Гибрид - это обычный шаговик
Ну речь о приводе в целом, а не о шаговике... И железо в драйверах стоит хорошее, при векторном управлении там будет уше не шаговый привод, а полноценный следящий - не будет резонанса, не будет вибраций, и шаг будет определяться не мотором, а энкодером. Т.е. имеем честную серву, правда с неоптимальным мотором...
Добавлено: 18 сен 2018, 22:43
Останется резьбы нарезать
Добавлено: 18 сен 2018, 23:07
По поводу компенсации перпендикулярности Х и У, с ней при обнулении по Z моторы бьют сильно. Прям удары по станку. Убираю галочку формулы, все ок. Чудеса!
Добавлено: 19 сен 2018, 21:21
А компенсация ведь работает))))
2 сотки не лезет нигде. Но даже если на большей длине вылезет более 2-5 соток, думаю не критично. Не для космоса ведь делаю детали!
Добавлено: 19 сен 2018, 21:34
Раньше на таком же размере 0,09 пролазит, 0,1 с трудом
Вот тестовый кусок
Добавлено: 19 сен 2018, 22:32
Mamont
shalek писал(а): Гибрид - это обычный шаговик только с энкодером, которым пользуешься только при неправильно настроенной электронике. Т.е. перестраховываешься от пропусков шагов, которых не должно быть при правильной настройке.
Наличие средств контроля позволяет в черновых режим снимать в более агрессивных режимах, не боясь пропуска и фатальной порчи заготовки.
Контроль нужен, или глазами постоянно или посредством энкодера. Только пошло что-то не так, остановка по ошибке
Добавлено: 19 сен 2018, 22:41
rage
Mamont писал(а):Наличие средств контроля позволяет в черновых режим снимать в более агрессивных режимах, не боясь пропуска и фатальной порчи заготовки.
Эти шаговики с энкодером выдают ошибку если вал провернулся на один оборот. Не знаю настраивается это где то там у них или нет. Но по дефолту так.
За один оборот при швп 1605 деталь будет испорчена.
Добавлено: 19 сен 2018, 22:44
Mamont
Ужс.... это слишком много. Я бы сделал максимум 1/10 оборота (0.5мм на 1605)
Добавлено: 20 сен 2018, 00:03
rage писал(а):Эти шаговики с энкодером выдают ошибку если вал провернулся на один оборот.
Это если ШД на удержании.
В каком-то видео видел, что если импульсы идут, а энкодер не регистрирует поворота, то тоже в ошибку уходит.
Мужик по невнимательности оставил доску на станке и запустил УП. Портал уперся в неё и остановился из-за ошибки. (до концевика было далеко)
Так что тоже в каком-то роде "защита".
Добавлено: 20 сен 2018, 06:56
Это ошибка по току сработала
Добавлено: 03 окт 2018, 00:07
Хуже такой стружки только такая же, но длиннее)))
IMG_20181002_195019_HHT.jpg (3268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
Добавлено: 03 окт 2018, 00:20
Kiriller
Красивая вроде... :)
Добавлено: 03 окт 2018, 06:45
Красивая, только опасная.
Добавлено: 03 окт 2018, 08:13
Длинная лучше немного, но тоже приятного мало. Вот короткую порой не видно, но при этом она такая-же колючая. Потом месяц эти занозы вытаскивал везде.
Добавлено: 03 окт 2018, 08:30
Да, вы правы)) у меня все руки исколоты уже. надо скофандр одевать наверное
Добавлено: 03 окт 2018, 08:54
Хуже такой стружки такаяже только стальная.
Добавлено: 03 окт 2018, 09:32
Udjin
Хуже такой стружки только стружка от стеклопластика. Того, что в кончиках удочек. Красненькие такие, как в стекловолокне оптокабелей. Только там монолит, а в удочках - на смоле.
Даже с вытяжкой, и даже под водой (после высыхания), иглы жалятся. Уголь безопасней в разы.
Мне одного заражения мастерской хватило. После той работы отказываюсь работать со подобными стеклопластиками.
Добавлено: 03 окт 2018, 21:29
Ershoff
Кому как- а мне вот такая стружка больше нравится :)
Добавлено: 03 окт 2018, 22:38
IMG_20181003_223525.jpg (3049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
IMG_20181003_223547.jpg (3049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
