Страница 57 из 134
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Добавлено: 30 авг 2013, 22:06
ratibor_rf
Можно теперь и так делать http://chrome-effect.ru/ ценник, так сказать пугает, но эффект думаю будет впечатляющий, ну думаю, что одной упаковки может на много хватить. Я оценил и заинтересовался данным материалом.
Добавлено: 30 авг 2013, 23:48
mikehv
вряд ли эффект будет как в рекламе. имел дело с подобным. не стоит польщаться.
Добавлено: 17 окт 2013, 04:09
master_70
Есть вопрос ! :attention: :rail: :rail: :rail: :rail:
заказал профильные рельсы для станка. вот пока не пришли хотел поинтересоваться.
какие особенности установки таких рельс без заводских вмешательств (ввиде фрезировки площадки) ???? .
просто такой возможности нет .
Добавлено: 17 окт 2013, 14:46
master_70
:attention: и еще вопрос . :stepper: :stepper: :controller:
как синхронизировать 2 движка на оси X ? чтоб не разбегались ил как их колибровать ?
Добавлено: 17 окт 2013, 14:57
tooshka
master_70 писал(а)::attention: и еще вопрос . :stepper: :stepper: :controller:
На форуме где то тема про гантри была?
Добавлено: 17 окт 2013, 15:01
ratibor_rf
Мастер найдешь инфу на форуме про движки, ссылку кинь почитать !
Добавлено: 21 окт 2013, 02:02
master_70
Подскажите как называется или куда вот это (см вложение или: ftp://82.193.157.199/REGO-FIX/REGO-FIX_ ... 09_RUS.pdf ) вставляется . дайте ссылкой или словом .... знать очень очень надо . немогу найти . направте в правельное русло.
Добавлено: 21 окт 2013, 06:24
Fisher
Серега, ты автосмену затеял что-ли? :thinking:
Добавлено: 21 окт 2013, 07:11
Uglykoyote
ЕМНИП, если рулится все через мач3, то там есть настройка для 2х моторных конфигураций - один из моторов назначается главным, второй ведомым. при включении станок отправляется в 0 (в дом) и производится ручное обнуление координат, дальше мач3 сам всё делает.
Добавлено: 21 окт 2013, 20:46
master_70
Uglykoyote писал(а):ЕМНИП, если рулится все через мач3, то там есть настройка для 2х моторных конфигураций - один из моторов назначается главным, второй ведомым. при включении станок отправляется в 0 (в дом) и производится ручное обнуление координат, дальше мач3 сам всё делает.
понял, спасибо!
Добавлено: 21 окт 2013, 22:36
master_70
Fisher писал(а):Серега, ты автосмену затеял что-ли? :thinking:
да начинаю смотреть и разбирать этот вопрос чтоб понимать что и как.
Добавлено: 22 окт 2013, 15:59
А что именно из этого тебя интересует?
Цанги, патроны, инструментальные конусы, оправки?
Добавлено: 22 окт 2013, 17:02
master_70
master_70 писал(а):Подскажите как называется или куда вот это ( ftp://82.193.157.199/REGO-FIX/REGO-FIX_ ... 09_RUS.pdf ) вставляется . дайте ссылкой или словом .... знать очень очень надо . немогу найти . направте в правельное русло.
подскажите кьто знает .
Добавлено: 22 окт 2013, 17:14
master_70 писал(а):подскажите кьто знает .
знает что? Ты ссылку на каталог даешь в котором куча страниц.
Добавлено: 22 окт 2013, 17:44
master_70
вопрос !
вот 2 варианта размещения рельс профильных на трубе оси Х
Внешний вид.jpg (2282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20000&sid=f79804037b1aee3a59ec9b3b75e69371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.85 КБ)</a>
какой вариант предпочтительнее плюсы минусы первого и второго варианта.?
масса портала порядка 30 кг
Добавлено: 22 окт 2013, 17:48
vovafed
второй вариант выставлять тяжело http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120
Добавлено: 22 окт 2013, 17:57
master_70 писал(а):Подскажите как называется или куда вот это (см вложение или: ftp://82.193.157.199/REGO-FIX/REGO-FIX_ ... 09_RUS.pdf ) вставляется . дайте ссылкой или словом .... знать очень очень надо . немогу найти . направте в правельное русло.
открой файл и посмотри скока там страниц.
Добавлено: 22 окт 2013, 21:24
master_70
пардон виноавт. исправляюсь, вот вырезал то на что хотел обратить внимание.
цанговый патрон.JPG (2246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20012&sid=f79804037b1aee3a59ec9b3b75e69371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.07 КБ)</a>
меня интереует какая система для этого нужна
так как эти патроны продаются под ER цанги заточены доступные у нас более менее.. хочу хотяб ндля начала на 5 инструментов сделать . но какой шпиндель или чтотам еще надо и как оно называется незнаю поисковики по моим запросапм ни че не показали кроме подобной информации .
очень надо выручайте или дайте ссылку или название чтонибудь за что зацепится.
Добавлено: 22 окт 2013, 21:34
master_70 писал(а): но какой шпиндель или чтотам еще надо и как оно называется незнаю поисковики по моим запросапм ни че не показали кроме подобной информации .
ты готов поставить моторшпиндель с автосменой :) Стоит он в пределах 4килоевро и до бесконечности :) Можно китайский найти шпиндель (не путать с моторшпинделем) от 1000баксов :)
Ты наверно спрашиваешь про конус. Он называется ISO CAT или BT дальше идет размер ... 30,40,50
Добавлено: 22 окт 2013, 21:40
Вот например мои оправки(конуса) http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=sp ... acat=12576
Для деревяшечных работ часто 25-30й конус используется
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE #1
