600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение Kiriller »
Вадим! Если вам действительно интересен проект, то ставьте нужный солидворкс. Уровень проработки проекта, да и сам прект того стоят!
Да откроется он никуда не денется.
MGG
Сообщение MGG »
Шаблоны по умолчанию надо выставить, иначе с любым проектом так и будет
dtw.moscow@gmail.com
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
А что значит "шаблоны по умолчанию недопустимы? Предлагает их исправить.. я отказываюсь, подтверждаю что предлагает - он вроде чото начинает обсчитывать и зависает. Может это и долго, но насколько? СВ пишет "Выполнение процесса (не отвечает)".
Висит то есть. Ничего он не вычисляет - процессор не занят ничем.
Я пытался ставить сначала СВ 2017 -неудачно. И 2015-то с бубнами встал, особенно подключение симулятора.
Если у кого есть наводка на заведомо рабочую сборку, с работающим симулятором - был бы благодарен.
Охотно верю, что проект хороший, только он мне не очень подходит - не очень экономный к пространству - ШД наружу торчат и защита не предполагается. Я-то хотел его погнуть в симуляторе чтобы понимать что же получается у меня, так как результаты симулятора сомнительны. Вернее я не умею им пользоваться - уверен при правильном подходе все бы более менее сошлось. И не такое симулируют.
А с референсным станком можно было бы обойтись наверное без вникания в симуляцию по уши.
Ну и всякие технологические моменты подсмотреть..
в игноре:
Афтаев
MGG
Сообщение MGG »
Про шаблоны прям забей в яндекс это сообщение.
VAT
Сообщение VAT »
Ага, спасиб, поменял шаблоны на Gost - все вроде побежало но в итоге "выполнение процесса (не отвечает) - идет обработка 118 отсеченных поверхностей. Но процессор что-то делает,50% загрузки.. подожду минут 30 - но скорее всего СВ висит
в игноре:
Афтаев
MGG
Сообщение MGG »
мой станок на некоторых компах распознавал около часа, это нормально
VAT
Сообщение VAT »
Ладно - буду ждать - хотя это странное поведение программы - "не отвечает".
в игноре:
Афтаев
Может пора снести винду и установить солид начисто если все так лагает? Или комп совсем хилый?
Станок примитивный защиты в нем не задумано изначально и не предвидется в будущем. С моторами проблем не вижу они небольшие и не мешают а прятать моторы это только через ремни что сильно все усложняет и в этом станке нафег ненужно.
VAT
Сообщение VAT »
Уф - втащился проект. До установки СВ был нормальный почти пустой Вин7 комп со звукозаписывающим секвенсором из ПО. А вот как дополнение с СВ на него установилось какое-то невообразимое количество прибамбасов. И еще не проверял - способен ли он чтонить записывать, так как хрюкало что-то в звуковой карте.
Сейчас буду думать что с этим делать. Проект развалился на 4 части и все что по-русски - кракозябрами
Пока сохраню сборками
PS ничего не имею против народного проекта - просто Kiriller мне его рекомендует, а я отвечаю что меня не устраивает. Мне еще хотелось бы рабочего поля 800 в длину.
в игноре:
Афтаев
Kiriller
Я не то чтобы рекомендую... Просто увидев ваш интерес к проекту, сказал, что он хорошо проработан, и стоит того, чтоб побороться за открытие.
Если нужно редактировать то лучше поставить 17 солид и работать нормально с деревом.
Kiriller
А как же уголки над нижними рельсами, которые я все же пропихнул? :roll:
Они так по сути бестолковые. Защита это когда рельсов и винтов невидно ни с какого ракурса тоесть все закрыто.
Kiriller
Ну и станок ты милым словом "бомж" называешь. Так что какой станок- такая и защита :hehehe:
Не, реально, из опыта эксплуатации, а у меня его, как ни у кого другого :hehehe: , я считаю, что даже эти два элементарных уголка- это уже половина хащиты, и удобств, связаных с ее наличием, считай, есть.
Это ты их еще не поставил. Как поставиш попробуй промеж кареток выгреби говно.
Kiriller
Так его там не будет. Надеюсь :thinking: А с нижней плиты под каретками и так только через низ выграбается.
Kiriller
Я придумал! Доработай мне станок, а я все испытаю, и доложу о результатах :hehehe:
VAT
Сообщение VAT »
Ну да - геморрою все сопрягать достаточно.. разве что выкинуть весь крепеж - и посопрягать вручную. Но кое-какие вопросы уже есть..
2мм пазы под каретки - т.е. они являются референсом для установки рельс - так проще? Или меньше стружки?
Соответственно масленки будут смотреть не в те стороны куда хотелось а куда придется.. Если конечно их не переустанавливать
в игноре:
Афтаев
Под каретки сделаны упоры 3мм. Масленки изначально на новых каретках не установлены и уже сам ставиш куда нужно.
