Страница 57 из 106
Добавлено: 23 янв 2018, 12:40
iMaks-RS
больше всего утомляет не потеря связи.. самопроизвольные движения при закрытии Candle. Глюк не частый.. хотя порой повторяется 2-3 раза подряд.. а потом на месяц "теряется"... К сожалению минимальная цена на автономные контроллеры начинаются от 10к руб.. Но похоже это единственный разумный вариант избавления от многих глюков связанных с grbl+arduino, который бонусом сделает полностью независимым "макет" от ПК.. Сейчас пока заказал пару плат LPT, нужно на "макете" его обкатать, прежде чем ставить в качестве управления механики "саныча 6040"... хоть какая-то от макета польза будет.. :hehehe:
Добавлено: 23 янв 2018, 14:26
AlexZW
mrKrivedko писал(а):
AlexZW писал(а):не пойму в чем вообще суть затыка с прорезанием глубины? - почему верхние слои он режет как масло на скорости, а после 1,5 мм так же не может? что именно там ему мешает? вроде дым и пепел выдуваются
фокусировку скорректируй, т.е. при прорезании на 1мм глубины, опускай лазер по Z на 1 мм тоже.
фокусировал по советам на подложку. т.е. фанера 3.5мм => поднимал лазер на 4мм, фокусировал на поверхности, опускал на 2 делал быстрые 3 реза, потом опускал еще на 2 и делал остальные медленные..
Добавлено: 23 янв 2018, 15:49
I_am_the_Lexx
nemes13 писал(а):На такой марафон я еще не отважился...
А стружку вручную собираете или что приспособили?
1) Под станок полностью подкладывается сплошной лист(совсем не обязательно бумаги), станок поднимается, лист стряхивается.
2) Между столом и заготовкой прокладывается лист (как раз удобно бумаги), можно два листа склеенных скотчем, если не хватает. Края загибаются вверх на необходимую высоту формирую бортики, чтобы пыль меньше разлеталась. Скрепляются бортики скотчем при необходимости.
После снятия заготовки большАя часть стружки остается на листе.
3) Сверху станка можно сделать чехол, но это для фанатов чистоты.
Порядок удаления:
- снимаем чехол 3, чистим
- снимаем заготовку, стряхиваем
- снимаем лист 2, выкидываем(стряхиваем)
- выносим станок на подставке 1 в подъезд, стряхиваем)
- берем электрический насос для матрацев или лодок, удлинитель в подъезд и сдуваем все остатки стружки, включая профили, продуваем мотор, скорости воздуха хватает, как раз.
- Убираем станок и подставку домой. Ждем пока пыль осядет. Протираем пол в подъезде шваброй.
Геморно, но когда привыкаешь быстро и чисто. Лучше чем 100г. пыли, как мука, рассеять по квартире.
P.S.: еще не плохо работает обычный воздушный пылесос, но сильно забиваются фильтры. Можно мыть каждый раз. Если стружка крупная, то несколько проще.
Добавлено: 23 янв 2018, 18:52
nemes13
После окончания работы все понятно, а в процессе? Ее ж напрессовывает во все щели заготовки. А ему маленькому и так тяжеленько...
Добавлено: 23 янв 2018, 20:49
Gas
nemes13 писал(а):А стружку вручную собираете или что приспособили?
Я делаю в два захода, сначала черновую обработку - она относительно недолгая и основная стружка там - переодически включаю пылесос, а на чистовой обработке, которая и занимает много времени, стружка мелкая, как пыль, и особо не разлетается, лежит себе, где срезана, но иногда пылесосом прохожу.
Добавлено: 23 янв 2018, 20:51
Gas
I_am_the_Lexx писал(а):не плохо работает обычный воздушный пылесос, но сильно забиваются фильтры.
я сделал самый примитивный циклон, и основная стружка уходит туда, а пыль в мешок (чтобы не забивать фильтр) пылесоса
Добавлено: 23 янв 2018, 20:54
Gas
SerЫй писал(а):Кстати, тут мало инфы по 1610, в основном 2418 популярен (но так понял, половина их владельцев полное поле редко когда использует). Он (1610) действительно более точный и безпроблемный или владельцев мало?
Это тот же самый станок, только с меньшим рабочим полем. Всё зависит от задач, я, например, на 2418 заменил рабочий стол на 3018, потому что иначе нет места для крепления заготовки и реальная площадь обработки становится ещё меньше
Добавлено: 23 янв 2018, 20:56
Gas
iMaks-RS писал(а): цена на автономные контроллеры начинаются от 10к руб
Это что за контроллер (можно ссылку)? И насколько проблемно для не специалиста в электронике заменить?
Добавлено: 23 янв 2018, 21:04
evgenymcp
Добавлено: 23 янв 2018, 22:00
Gas
evgenymcp,
Для меня это слишком затейливо, я и так почти всю механику переделал, а если ещё и электронику менять, то проще с нуля самому весь станок собрать
Добавлено: 23 янв 2018, 22:08
denis_lat
Gas писал(а):взял хороший кабель, повесил на него пару ферритовых (?) колец из компьютерного блока питания и проблема не то, чтобы совсем пропала, но проявляться стала намного реже (иногда даже забываю, что она была). По хорошему, наверное, надо вынести контроллер подальше от шпинделя
nemes13 писал(а):В одной из тем промелькнуло удачное решение - закрепить Usb соединения (резинки- наше все!). Да ну и контроллер пришлось со станины снять, чтобы поменьше дрягался
Благодарю за помощь. До того, как написал сюда, пробовал закреплять кабель, не помогало. Сегодня вынес плату управления, просто положил в картонную коробку рядом со станком, провода пока не удлинял. Станок не теряется, но работал сегодня мало. Погоняю несколько дней, отпишусь. :)
Добавлено: 23 янв 2018, 22:32
Gas
denis_lat писал(а):Погоняю несколько дней, отпишусь.
не забудьте - ждём результатов (думаю, что не только я)
Добавлено: 24 янв 2018, 05:33
Leencore
Очень прошу помощи... 3018 периодически отваливается от компа. Во время гравировки шаговики замирают (шпиндель продолжает вращаться), Candle пишет, что нет соединения. В борьбе с проблемой перепробовал почти всё... Изначально грешил на материнскую плату, объяснил проблему китайцу, он выслал новую (Woodpecker GRBL 0.9), но проблема не решилась. Дальше прошил на 1.1f, менял все настройки, ставил ферритовые кольца на шнуры питания и USB (читал где-то на форумах, что помогает), менял местами ноль-фазу, убрал материнку с корпуса станка (вибрация =0), ставил активное охлаждение, переустановил драйвер COM-порта (на диске был 2011г, нашёл 2014г.), пробовал на другом компе, НО проблема не ушла ((((
Тестирую на одном и том же G-коде (примерно 1.5 часа на выполнение), связь теряется через разные промежутки времени. Из, примерно, 15-20 запусков только 1 выполнил плату полностью.
Буду ещё пробовать занулить комп (заземления в доме нет) и если найду чем заменить, заменю блок питания.
Может я что-то ещё не пробовал?
З.Ы.:На прошивке и настройке станка собаку доедаю.
Добавлено: 24 янв 2018, 07:08
Mkishimoto
Leencore писал(а): и если найду чем заменить, заменю блок питания.
А зачем блок питания искать? Возьмите от компьютера блок питания, для теста его хватит, правда шпиндель будет выдавать всего 6к оборотов. Собственно можно с компьютера и взять питание 12в, но опасно.
Добавлено: 24 янв 2018, 07:24
Посмотри ещё вот эту тему: cnc 3018 останавливается через 2 часа #1
Может у тебя такая-же проблема?
Добавлено: 24 янв 2018, 08:21
Leencore
selenur писал(а):Посмотри ещё вот эту тему: cnc 3018 останавливается через 2 часа #1
Как буду дома обязательно посмотрю, но вряд-ли в этом дело. Через USB подключены мышь, клава, WI-FI, внешний винт и никаких проблем с ними никогда не наблюдалось.
А по поводу БП: я ж и говорю, если найду... Хоть комповский, хоть какой. Можно даже от автомобильного аккумулятора запитать, тогда помех по питанию 100% не будет. Завтра, если проблема не решится, буду на асцилографе смотреть БП.
Добавлено: 24 янв 2018, 09:22
nemes13
Gas писал(а): Я делаю в два захода, сначала черновую обработку - она относительно недолгая и основная стружка там - переодически включаю пылесос, а на чистовой обработке, которая и занимает много времени, стружка мелкая, как пыль, и особо не разлетается, лежит себе, где срезана, но иногда пылесосом прохожу.
Иду тем же путем, черновая - чистовая, также периодически пылесошу и вот здесь посещает мысль об автоматизации процесса (особенно на чистовой, когда резать нужно долго, а ходить к нему некогда). Интересно есть у кого опыт приспособлений на эту "хилую конструкцию"?
Добавлено: 24 янв 2018, 09:25
nemes13
Gas писал(а):я сделал самый примитивный циклон, и основная стружка уходит туда, а пыль в мешок (чтобы не забивать фильтр) пылесоса
А можно поподробней про конструкцию и если можно с фото. Насколько эффективен этот девайс?
Добавлено: 24 янв 2018, 09:31
Mkishimoto
Да там у самопального циклона конструкция детская ведро с крышкой и две трубы канализационных на 50мм.
Вот простейший вариант.
https://www.youtube.com/watch?v=fiJiAiDzSuM
Я брал ведро из под акриловой краски на 10 литров. И трубки клеил термопистолетом :)
зы. Видео не мое, просто показана конструкция.
Добавлено: 24 янв 2018, 10:11
peratron
Leencore писал(а):3018 периодически отваливается от компа. Во время гравировки шаговики замирают (шпиндель продолжает вращаться), Candle пишет, что нет соединения. В борьбе с проблемой перепробовал почти всё...
В качестве первого действия - зафиксируй фишки усб-коннекторов в гнёздах!
ХИНТ: я для этого использовал канцелярские резинки, стягивающие разъём.
Leencore писал(а):Через USB подключены мышь, клава, WI-FI, внешний винт и никаких проблем с ними никогда не наблюдалось.
Потому, что алгоритм обработки данных в профессиональных устройствах, использующих этот интерфейс, иной чем в любительской ардуине, использованной в любительских ЧПУ: единичный сбой передачи очередной команды управляющего кода завешивает мозги станка - что и приводит в ступор систему управления.
ХИНТ: поставь в УСБ какой-нибудь УСБ-доктор - и полюбуйся, насколько зависит напряжение питания в интерфейсе от малейшего изменения положения фишки в гнезде!
