Страница 57 из 65
Re: Вышла бета PureMotion
Добавлено: 10 май 2019, 20:42
Все это офтоп, т.к. тема про Puremotion, а не LPT, но все же:
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)UAVpilot писал(а):По моему это уже религия...
Смысл есть. Обычно, системник и станок не подключены к общему заземлению, и между ними во первых, бывает 110 В, а во вторых, часто, при импульсных помехах в сети (реле холодильника, пылесос, и т.п.) между компьютером и электроникой станка сильно скачет разность потенциалов. Все это протекает по LPT кабелю, как единственному связующему между компьютером и станком.
evgenymcp писал(а):Покажите мне что тут нужно еще защищать?
Я ничего про "защищать" не говорил.
evgenymcp писал(а):В ЛПТ плате за 300руб стоит буферная микросхема которая одной стороной включена в LPT, другой стороной торчит в сторону драйвера.
Питается она от чего? Это что-то связано по потенциалу со слаботочными цепями входов и выходов этой буферной микросхемы?
evgenymcp писал(а):Питания стороны компа идет от USB.
Ну, это, простите, совсем порнография. Никому такого не рекомендую. Но, даже в этом случае — раз уж это два разных кабеля, то между ними образуется некоторая площадь электрического контура. И помехи, создаваемые магнитным полем, проходящим через площадь этого контура будут создавать разность потенциалов между линиями LPT и питанием буферного элемента.
evgenymcp писал(а):Питание стороны станка идет от БП станка.
Питание датчиков, которые должны подавать сигналы на LPT откуда? А, если у нас датчик касания, непосредственно соединенный с корпусом шпинделя?
evgenymcp писал(а):Корпуса всех БП в любом случае соединены на монтажной панели или в розетке.
Ну, во первых, не в любом, а во вторых, при чем тут это?
Добавлено: 10 май 2019, 21:14
michael-yurov писал(а):Смысл есть. Обычно, системник и станок не подключены к общему заземлению, и между ними во первых, бывает 110 В, а во вторых, часто, при импульсных помехах в сети (реле холодильника, пылесос, и т.п.) между компьютером и электроникой станка сильно скачет разность потенциалов. Все это протекает по LPT кабелю, как единственному связующему между компьютером и станком.
Я могу всё это описать всего двумя словами: безграмотный монтаж.
Добавлено: 10 май 2019, 22:15
UAVpilot писал(а):Я могу всё это описать всего двумя словами: безграмотный монтаж.
Так и есть.
И, обычно, все проблемы можно решить одним или парой проводков, или вилки в один сетевой фильтр / удлинитель воткнуть, или вообще достаточно провода правильно расположить, чтобы петель не было и емкостных наводок. Но это же нужно понимать, что делаешь.
Добавлено: 12 май 2019, 12:51
sazn86
Всем привет. Подключил PLCM-E1b через степмастер. Вроде все работает, станок бегает по осям, а вот с настройкой частотника пока засада, при подключении PLCM-E1b к степмастеру, сразу включается реле для управления частотником. Как это исправить?
Добавлено: 12 май 2019, 13:03
sivolap36
Изменить состояние выхода в программе Puremotion.
Добавлено: 12 май 2019, 13:16
sazn86
sivolap36 писал(а):Изменить состояние выхода в программе Puremotion.
Пока не нашел где, на плате степмастер переключился в другой режим, вроде заработал. А в частотнике кроме управления с стороны надо , что то еще выставлять , для управления Шим-ом?
Добавлено: 12 май 2019, 13:27
sivolap36
sazn86 писал(а):sivolap36 писал(а):Изменить состояние выхода в программе Puremotion.
Как минимум два порта. 1) Источник включения (PD001) 2) источник управления (PD002). Вы вроде писали, что у Вас китайский частотник, инструкцию на русском прикрепил. В ней есть схемы
Добавлено: 12 май 2019, 13:32
sazn86
Спасибо!
Добавлено: 12 май 2019, 13:39
sazn86
sivolap36 писал(а):PD001
Спасибо за инструкцию, запускается, единственное проблемы с оборотами прыгают +-100, это нормально? И так же где то врут на 1000, то есть в программе стоит 16000, а по частотнику 15000
Добавлено: 12 май 2019, 13:49
sivolap36
В частотнике есть где-то ещё подпрограммы настройки нижнего и верхнего уровня аналогового сигнала. Сейчас точно не скажу. StepMaster давно покупали? Когда меняются показания оборотов шпинделя, на слух также плавают?
Добавлено: 12 май 2019, 13:54
sazn86
StepMaster давненько брал несколько лет назад. Управляющее напряжение прыгает, 4,07 , 4,1 , 4,06, 4,12 , 4,08в где то так. На слух вроде то же есть изменения оборотов. Особо конечно не услышишь , прыгают в приделах 100
Добавлено: 12 май 2019, 16:29
sivolap36
По поводу плавающих оборотов
Re: StepMaster ver 2.5 #990
Добавлено: 12 май 2019, 17:21
sazn86
Млин, хреново (((, придется плату отсылать. не пойму почему PureMotion не делают поддержку мобис, с ним вообще проблем нету. Или какой нибудь плагин для программы.
Добавлено: 12 май 2019, 22:01
Sagoth
pm_dev, приобрел плату plcm-e4, все подключил и настроил, но система работает неадекватно. Мне нужно работать, а не заниматься отловом багов и глюков. Логи отсылал, ответ получал простой и лаконичный "у все все нормально, мы ничего не нашли". Никаких предложений подключиться, посмотреть на работу или просто созвониться и уточнить детали, вот и хваленая поддержка, которую ставят в плюс.
Я хочу вернуть плату и получить деньги обратно, как это сделать?
Добавлено: 13 май 2019, 07:22
Расскажи что не так?
Добавлено: 13 май 2019, 08:08
sazn86
Начал только пользоваться PM, появилось два предложения , может конечно я не нашел:
1) Можно ли добавить изменение оборотов шпинделя не в процентах, а что бы можно в ручную вбивать (цифрами)
2) Так же не нашел , возможность отправить станок в прользовательский ноль. Возможно отправить только в машинный.
3) Ну и конечно же использование ModBus для управления оборотами.
Добавлено: 13 май 2019, 08:45
Enot_1
sazn86 писал(а):2) Так же не нашел , возможность отправить станок в прользовательский ноль. Возможно отправить только в машинный.
Такая кнопка есть в интерфейсе-на ней так и написано - "0"
Добавлено: 13 май 2019, 09:09
sazn86
Enot_1 писал(а):sazn86 писал(а):2) Так же не нашел , возможность отправить станок в прользовательский ноль. Возможно отправить только в машинный.
Точно, нашел, в вкладке ручных перемещений.
Добавлено: 13 май 2019, 09:49
pm_dev
sazn86 писал(а):Начал только пользоваться PM, появилось два предложения , может конечно я не нашел:
1) Обороты шпинделя можно задавать с помощью команды ручного ввода, например, S10000. Для переопределения оборотов во время выполнения G-кода сейчас, действительно, доступно только изменение в процентах. Спасибо за предложение, подумаем.
3) Как писали ранее, данный функционал есть планах.
Добавлено: 13 май 2019, 09:55
sazn86
pm_dev писал(а):sazn86 писал(а):Начал только пользоваться PM, появилось два предложения , может конечно я не нашел:
Понял ). На счет ModBus может сделать как плагин, так же как в mach3. Просто управлять оборотами через ШИМ, это уже как прошлый век.
