Страница 57 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 13 май 2019, 02:00
BOdrOFF
Kinda что-то невообразимое рисует по подключению ШИМ.
Снимок.JPG (3032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.49 КБ)</a>
Добавлено: 13 май 2019, 08:31
Это подстроечный резистор (:
Добавлено: 13 май 2019, 09:33
sazn86
Добрый день. Появилась необходимость в ШИМ управлении частотой вращения шпинделя. Обороты плаваю 50-200, как я понял из этой ветки форума необходимо перепрошивать плату? По другому проблему не решить?
Добавлено: 13 май 2019, 10:59
BOdrOFF писал(а):Kinda что-то невообразимое рисует по подключению ШИМ.
А что не так? Ну, кроме того, что это не "подключение ШИМ", а два аналоговых входа (вход тока и вход напряжения), общая линия и выход +10 В?
Добавлено: 13 май 2019, 11:00
sazn86 писал(а):Добрый день. Появилась необходимость в ШИМ управлении частотой вращения шпинделя. Обороты плаваю 50-200, как я понял из этой ветки форума необходимо перепрошивать плату? По другому проблему не решить?
Есть много других вариантов. Ничего секретного. Самые обычные способы решения задач в электронике. Но самый простой — обновить прошивку степматсера.
Добавлено: 20 май 2019, 19:02
BOdrOFF писал(а):Плата проработала 2 минуты и погасла. К компу не подключал. Блок пит в порядке.
больше не включалась.
Поменял блок питания, никак.
Поотсоединял всё. тоже никак.
Подключал 3 драйвера, выход шим на шпиндель, 3 датчика с резисторами.
Забрал посылку с неисправной платой. Проверил.
Пробило танталовый конденсатор в цепи +5 В. Т.е. плата вышла из строя не по вине пользователя.
Но и я на устанавливаю не самые дешевые конденсаторы. В частности этот, вышедший из строя, был производства Samsung.
Добавлено: 20 май 2019, 19:23
Prav
А на какое напряжение конденсатор?
Добавлено: 20 май 2019, 19:28
Prav писал(а):А на какое напряжение конденсатор?
6 В.
Достаточно дорогая деталь, чтобы "на всякий случай" купить с запасом по напряжению.
Добавлено: 20 май 2019, 19:57
Есть схема узла этого?
Добавлено: 20 май 2019, 20:16
sima8520 писал(а):Есть схема узла этого?
Есть,..но эта линия 5 В выведена на внешние клеммы. Теоретически можно было что-то не то подключить внешнее.
Добавлено: 21 май 2019, 04:13
michael-yurov писал(а):Достаточно дорогая деталь, чтобы "на всякий случай" купить с запасом по напряжению.
Танталы очень чувствительны даже к кратковременному превышению напряжения - их стоит выбирать с хорошим запасом.
Экономия странная: 10uFx6.3V - 15 руб, 10uFx16V - 20 руб. Для сравнения: керамика 0805 10uFx16V - 12 руб. Цены при покупке 1 штуки из наличия в РФ.
michael-yurov писал(а):Есть,..но эта линия 5 В выведена на внешние клеммы. Теоретически можно было что-то не то подключить внешнее.
У тантала в корпусе D максимальный ток на частоте 100кГц (пульсации) - всего 400 мА...
Добавлено: 21 май 2019, 09:21
Prav
Юров всё правильно делает...
Добавлено: 21 май 2019, 09:55
Kiv33114
Всем доброе.
Может не нашел, подскажите пожалуйста, зачем нужен IDC-26M на плате?
Добавлено: 22 май 2019, 14:42
BOdrOFF
Получил новую плату, спасибо Михаилу. Вчера на старой китайской плате станок потерял Z, пробил 6мм фрезой стол, теперь только со stepm работать. Только вот побаиваюсь подключать. Шпиндель пока что просто запитаю от реле или вообще в ручную.Все контакты сначала проверю на утечки, единственное как: это один контакт от мультиметра на место проверки, второй в руку. Может что покажет на переменном токе если есть утечки, но при этом китайплата работает без сгораний уже полторы недели без всяких проверок.
Вопрос: как настраивать linuxсnc на длительность сигналов на одной из начальных страниц мастера настройки.
И как подключать инвертер kinda? я соединял первую подгоревшую с контактами Vi и GND.
VI инвертера kinda относительно корпуса выдаёт 32вольта переменки... Косяк???
Добавлено: 22 май 2019, 14:53
на корпусе может быть до половины сетевого напряжения, это говорит о наличии "сливных ёмкостей" в цепи фильтра помех питания преобразователя. Заземление решит проблему
Добавлено: 22 май 2019, 14:59
BOdrOFF, не подключай пока управление оборотами. На всякий случай. Позже подключишь.
Измерять в режиме переменного напряжения относительно корпуса и относительно минуса питания платы.
Хорошо бы в плане помех все корпуса (включая компьютер) соединить.
Про длительность задержки - в районе 5 - 10 мс установи (если там в миллисекундах задается)
Добавлено: 22 май 2019, 15:00
BOdrOFF
sima8520 писал(а):на корпусе может быть до половины сетевого напряжения, это говорит о наличии "сливных ёмкостей" в цепи фильтра помех питания преобразователя. Заземление решит проблему
Видимо придётся препроверять все розетки ибо я сам проводил сюда питание с квартиры. И заземление отсутствует только на инвертере. А щипет локоть током от корпуса электрического шкафа.
Добавлено: 22 май 2019, 19:22
BOdrOFF
Всё, поставил. Ускорение пришлось уменьшить так как опора из 30 труб со всеми распорками и косыми кто я наварил шаталась на хорошем ускорении вместе с подвалом и всем домом.
85кг стол скорость 80мм/с ускорение 700.
Сейчас подключу шпиндель и помпу на реле и можно работать.
Добавлено: 04 июн 2019, 08:45
loi_28
Подключил шпиндель через плату и MACH3. Инвертор китайский, шпиндель водянка 24000 об. Обороты в Mach3 прекрасно регулируются(0-10вольт). Появился такой вопрос, а можно ли через данную плату и Mach3 менять направление вращения шпинделя? То есть как то подавать на инвертор сигнал для реверса шпинделя? Или в стандарте это не прокатит?
Добавлено: 04 июн 2019, 11:08
zalex777
По плавающим оборотам шпинделя, перепрошивка платы убирает не стабильность оборотов, но остается серьезная погрешность между программными(заданными) и фактическими оборотами, это если речь идет о переходе на ПО PureMotion.
