Страница 56 из 105
Re: WLMill (Open source + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 09 июл 2021, 10:36
VAT
ого куда тут занесло.. в промышленную автоматику
кстати CAN не физический уровень как RS485. Собсно если я правильно понимаю RS485, 422, 232 - это и есть физическе уровни и там нет возможности арбитража.
Добавлено: 09 июл 2021, 12:01
msl272
VAT писал(а): ↑ ого куда тут занесло.. в промышленную автоматику
Вопрос был в том, можно ли к системе WLmill подключать дополнительные самодельные плагины. Для этого в среде должен быть список переменных с которыми пользователь может взаимодействовать. И конечно, возможность такого подключения должна быть.
Добавлено: 31 авг 2021, 19:22
wldev
Было снято несколько новых видео по работе с WLMill.
https://www.youtube.com/watch?v=nFx4MHZ ... 3z&index=6
Была добавлена возможность работы с Modbus.
И встроен простой терминал Modbus в WLMill. Для настройки и проверки устройств Modbus.
image.png (2407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197750&sid=4def16568d1ecb60a7c966a7962ece8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.67 КБ)</a>
Добавлено: 01 сен 2021, 19:36
inFamous
что с помехоустойчивостью вашего контроллера? особенно вопрос потери связи контроллера с компьютером интересует.
Добавлено: 02 сен 2021, 05:27
msl272
inFamous писал(а): ↑ что с помехоустойчивостью вашего контроллера?
https://www.youtube.com/watch?v=8h6dH41 ... nnel=WLDEV
Добавлено: 02 сен 2021, 05:57
wldev
inFamous писал(а): ↑ что с помехоустойчивостью вашего контроллера? особенно вопрос потери связи контроллера с компьютером интересует.
В основном бывают потери при USB интерфейсе. Но сейчас перешли на новые USB провода с хорошим экранированием и проблема ушла.
USB.png (2337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197777&sid=4def16568d1ecb60a7c966a7962ece8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.14 КБ)</a>
При потери связи двигатели не встагнут колом и фреза не уёдёт с траектории... Даже если нажать на ресет компьютера...
Добавлено: 02 сен 2021, 19:41
VAT
провод usb 9метров? Вроде как 5м на сегмент максимум.
Вообще работу при помехах на сигнальной линии с автоматическими исправлениями и тп считаю ненормальной. Видеть это контроллер и софт должны, должны давать ошибку именно что битые пакеты или как то еще и останавливать работу (может быть вставать на паузу). Чтобы был стимул довести оборудование до кондиции. Фильтры нормальные поставить, провода и тп.. Это же не радиосвязь?
Вот сейчас, если помехи были на USB, но не завалили - я об этом узнАю? Отличу ли я помехи от вытащенного кабеля?
Добавлено: 02 сен 2021, 20:54
steals_y2k
VAT писал(а): ↑ Вроде как 5м на сегмент максимум
ещё бы и 5 работали стабильно😏
Добавлено: 02 сен 2021, 21:08
VAT
:shock: а что - не работают?
Добавлено: 02 сен 2021, 21:38
steals_y2k
подключал я как-то устройство через 5м кабель-оно работало нестабильно как раз.
речь не о платах, а о стандарте юсб.
Добавлено: 02 сен 2021, 21:40
VAT
и что - с 95года боролись боролись и так и не побороли 5м чтоб гарантированно работал на заявленную дальность?
Добавлено: 03 сен 2021, 05:43
msl272
VAT писал(а): ↑ и что - с 95года боролись боролись
Ты где нибудь видел чтобы компы между собой USB кабелями соединялись?
USB не предназначен для передачи на большие расстояния с высокой помехозащищенностью. По определению и в принципе.
Это касается любого устройства. WLM здесь совсем не причем.
Хочешь далеко и стабильно - используй ethernet.
Добавлено: 03 сен 2021, 08:36
Cvazist
Да интернет то же 100 метров и всё. Оптика - вещь, десятки, сотни километров.
Добавлено: 03 сен 2021, 09:48
steals_y2k
msl272 писал(а): ↑ Ты где нибудь видел чтобы компы между собой USB кабелями соединялись?
данная фраза говорит о недостатке опыта.
я видел. и обычными А-А, и были даже с опторазвязкой кабеля специально для того.
и FireWire были варианты, емнип, до юсб2.0
Cvazist писал(а): ↑ Оптика - вещь, десятки, сотни километров.
и тоже ошибочно. цена пары медиков-1500р, патч от метра. плюсы подробной связки очевидны.
Добавлено: 03 сен 2021, 10:00
VAT
есть для холивара отдельная тема - можно там почитать и поспорить:
viewtopic.php?f=41&t=29288&view=unread#unread
а зачем? это шина для подключения периферийных устройств. По сути замена слотам в компе.
Что мы и имеем подключая станок к компу
Правильно - разработчики чай не дебилы, чтобы обеспечивать кровь из носу, то что вы хотите для устройств которые в радиусе 5м и подключены в нормальное питание с заземлением.
это какой то набор слов
ну как же - был сделан выбор и этот выбор вполне себе обоснован, я бы сказал - без вариантов. Ну не езернетом же подключать устройство находящееся в 1м? ну что вы в самом деле?))
слава богу в доме больше нет этого анахронизма. да и дальность со стабильностью не особо к нему относятся.
это в какой же версии юсб такой режим предусмотрен?
кабели А-А существуют - китайцы каких хочешь наделают. Ну попробуйте соединить таким 2 компа.
Добавлено: 03 сен 2021, 10:05
steals_y2k
VAT писал(а): ↑ китайцы каких хочешь наделают.
в те времена китайцы делали ещё очень немного всего. )
в любой версии предусмотрен, полагаю.
живой пример (в жизни тоже приходилось мне лично) описан тут.
предложение попробовать запоздало лет на 20.
понятно, что сейчас это не актуально (для пк), но..
Добавлено: 03 сен 2021, 10:23
VAT
steals_y2k писал(а): ↑ в любой версии предусмотрен, полагаю.
полагаю ни в какой не предусмотрен ибо это накладно и не нужно. для построения сетей как раз и используют езернет или вайфай
steals_y2k писал(а): ↑ живой пример (в жизни тоже приходилось мне лично) описан тут.
а вон та коробочка посреди провода не смущает?
Добавлено: 03 сен 2021, 17:38
steals_y2k
VAT писал(а): ↑ а вон та коробочка посреди провода
если ещё раз прочитать моё сообщение на эту тему, то там можно увидеть, что были провода как с опторазвязкой, так и без.
так что, нет, не смущает. а должна?
VAT писал(а): ↑ полагаю ни в какой не предусмотрен
был бы не предусмотрен-не делали бы.
Добавлено: 03 сен 2021, 18:18
VAT
steals_y2k писал(а): ↑ если ещё раз прочитать моё сообщение на эту тему, то там можно увидеть, что были провода как с опторазвязкой, так и без.
должна. поскольку юсб для другого. вот этот провод, что с набалдашником посреди - вот с ним каждый комп и связывается, а не с другим компом.
в принципе в смартфонах порт работает в режиме как хост так и ендпойнт или как там.. но не одновременно же?
а что - делают?
Добавлено: 03 сен 2021, 18:57
Z_Anatoliy
Здравствуйте всем. Не могу посмотреть нормально визуализацию четырехосевой обработки. Взял программу коня из папки GProgram. Подправил GModel. Всё равно не отрисовывает. Может подскажете, что не так?
