Страница 56 из 156
Добавлено: 25 ноя 2021, 23:09
VeterMir
Ну у меня свёрла 0,3мм, фрезы едут от 0,4 до 4х =)
Добавлено: 25 ноя 2021, 23:10
Курдль
igor_kovchegin писал(а): ↑ Это самоделка?.. или можно купить?.. а то самоделку делать лениво...
Конечно самоделка из г... и палок, что нашлись под рукой. :D
Наконечник от цангового карандаша + золоченый контакт для СИМ-карты + золоченый контакт от тактовой кнопки.
Немного акрила и чуть-чуть фрезеровки.
Для нашего станка никаких щупов не найдешь - слишком малый диаметр патрона и слишком малая высота по Z. :(
igor_kovchegin писал(а): ↑ Вот это верно.. перебрал много вариантов с Али пока нашел такие (0.1мм острие), которые не лохматят медную фольгу. Ими же гравирую и толстый металл, на глубину до 0.15мм в один проход делаю сразу.
Я на Али пытался купить нормальные наборы граверов, но не преуспел. Даже купил детский микроскоп за 300 р. для исследования их заточки.
Но понял, что на дешевые граверы вообще рассчитывать не приходится. Покупал на Али по 300 - 500 за штуку, или у наших
igor_kovchegin писал(а): ↑ Ну то есть фрезой 1мм можно вырезать и 5мм дырку. Только фрезы меньше 1.5мм обломать как нечего делать.. надо быть осторожней с глубиной и скоростью подачи
Это диаметр отверстий уже не для электроники. а для электрики :)
У меня самый ходовой размер - 0.6 и 0.8 мм. Есть видосик, где я обрезку платы делаю фрезой 0,5 мм
Добавлено: 25 ноя 2021, 23:18
Курдль
Видели, как задорно фрезерует п/п специализированный станочек? ;)
https://youtu.be/cCm-UL-dCEc
Добавлено: 25 ноя 2021, 23:40
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ на Али пытался купить нормальные наборы граверов, но не преуспел
Я вот этими пользуюсь для гравировки 60 градусов 0.1 острие
https://a.aliexpress.com/_AN4h3S
60 градусов оптимально по прочности. 45 и тем более 30 обламывает сразу... По крайней мере по толстому металлу. Для плат на текстолите наверно и они нормально будут работать.
Добавлено: 25 ноя 2021, 23:44
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ Видели
Не понял, а что в нем специализированного?.. наш тоже самое делает...
Добавлено: 26 ноя 2021, 05:36
igor_kovchegin писал(а): ↑25 ноя 2021, 23:44
Как-то попался текстолит идеально ровный и получалось именно так, но в большинстве случаев он такой кривоватый.....
Добавлено: 26 ноя 2021, 08:29
Курдль
igor_kovchegin писал(а): ↑ Я вот этими пользуюсь для гравировки 60 градусов 0.1 острие
Я брал на Али и успешно пользовал такие: https://aliexpress.ru/item/4000109097274.html (но что-то они были по другой цене тогда). 60* у меня тоже есть и я пробовал ими гравировать платы, но получается не очень... Малейшая не зафиксированная в карте высот "кочка" - и канавка не прорезана до дна.
Не смог освоить фрезеровку п\п такими фрезами (0.2 мм): https://aliexpress.ru/item/32218242356.html Ломаются через какое-то время :(
igor_kovchegin писал(а): ↑ Не понял, а что в нем специализированного?.. наш тоже самое делает...
Да как Вы смеете говорить ТАКОЕ про станок за $5000?!! :)
Однако, если даже предположить, что он всегда выдает такой прекрасный результат, то все равно возникает вопрос: "Неужели станок за $5000 не умеет выполнить самую трудную для домашнего исполнения операцию - металлизацию переходных отверстий?"
Я загорелся идеей даже купить гравер от этого станка Wegstr и заплатить за него 15 Евро, но они ж не доставляют в РФ :(
А выглядит он действительно феерично:
https://youtu.be/QcmhGqt5IzM
Добавлено: 26 ноя 2021, 09:51
VeterMir
Курдль писал(а): ↑ "Неужели станок за $5000 не умеет выполнить самую трудную для домашнего исполнения операцию - металлизацию переходных отверстий?"
От 0,9мм можно ставить продаваемые повсеместно заклёпки, до - это на pcb, заказывать готовые платы =)
Добавлено: 26 ноя 2021, 10:16
Курдль
VeterMir писал(а): ↑ От 0,9мм можно ставить продаваемые повсеместно заклёпки, до - это на pcb, заказывать готовые платы =)
У меня такие есть. И я даже изготовил инструмент для их расклепывания.
Однако есть проблемы:
1. внутрь такой заклепки не просовывается ножка стандартного DIP-компонента
2. шляпка такой заклепки имеет диаметр ~2.2 мм, что затрудняет их установку рядом в самом распространенном ряду 2,54
3. Если не использовать их одновременно и как монтажное отверстие, и как переходное отверстие, а только для перехода, то зачем они вообще нужны? Просверлил минимальное отверстие, расклепал в нем проволочку - и радуйся! :)
А где Вы платы заказываете? Мне как-то не дешево это дается. Заказ - минимум 5 плат и едут они месяц :(
Добавлено: 26 ноя 2021, 11:53
VeterMir
Курдль писал(а): ↑ А где Вы платы заказываете? Мне как-то не дешево это дается. Заказ - минимум 5 плат и едут они месяц
Я если заказываю, то от 20-30 штук с установкой компонентов, чтоб самому не морочиться. Для себя я травлю сам, да и для тестов серийной платы тоже, ибо обидно будет заказать платы и обнаружить там ошибку.
Т.к. проектирую я в EasyEDA, то и заказываю сразу у них-же на платформе, в jlcpcb.com. Да, ждать, да, платить от 20 баксов за монтаж компонентов + платы + доставка + сами компоненты. Но стоит понимать, что железо стоит почти ничего, в сравнении с разработкой и поддержкой софта, монтажом и самой разработкой железки =)
Купил БП на 6А. Весьма компактный, в закрытом корпусе. На выходе колебания на холостом совсем небольшие, под нагрузкой, что странно, не растут, даже падают. Запаял вместо стокового штырька питания 12в 4pin разъём с материнки, встал аки родной, чуть подрезал только землю и отсверлил одно отверстие.
Добавлено: 26 ноя 2021, 19:34
VeterMir
Разобрался с настройками домашней позиции (выставил так, как мне нужно, ось Z поднята до упора, ось Х в крайнем левом положении, ось Y, стол, выдвинут до упора вперёд, и поставил все оси в нормальные направления, теперь клик по стрелкам в Candle вызывает нормальное движение осей туда, куда кликнул.
Но.
Координаты, когда станок нашёл дом, какие то странные. По Z станок показывает 1,5 - это понятно, 1,5мм от концевика выставлено. По X и Y координаты типа 185,5 и 83,5, почему не 1,5 как на Z и почему если их выдвинуть в ноль - стол и голова позиционируются в каких-то промежуточных точках?
Подумал, что стоит подумать об охлаждении фрезы, хотя бы минимальном и сдувании опилок с заготовки. Наверное, самое простое - поставить турбину от сервера (40×40мм, 22000rpm) и какой-то воздуховод, направленный соплом в зону реза.
Добавлено: 26 ноя 2021, 20:11
Курдль
VeterMir писал(а): ↑ Координаты, когда станок нашёл дом, какие то странные.
Честно говоря, я так и не вкурил, как Grbl отсчитывает рабочие и машинные координаты. Точнее рабочие - понятно: клацнул на "origin" и они обнулились. А вот с машинными... Мне даже показалось, что разные программы управления станком (GrblGru, Candle, GrblController) их по-разному интерпретируют. Логично предположить, что при нахождении домашней позиции, станок должен обнулить машинные координаты.
Пытался разобраться, но без огонька в глазах :) К тому же, машинные координаты мне ни разу не пригодились в работе.
Да и Вам какое дело? Дадите команду в относительных координатах переместиться в точку начала гравировки и обнулите рабочие.
Кстати, хочу напомнить, что если Вам захочется оптимизировать параметры Grbl под свои задачи, это можно сделать в большем диапазоне настроек, чем командами $, изменив файл config.h перед компиляцией.
Добавлено: 26 ноя 2021, 20:24
VeterMir
Курдль писал(а): ↑26 ноя 2021, 20:11 Да и Вам какое дело?
Напрягает меня это "Выкание". Я ещё слишком молод, чтоб мне говорили "вы" :beer_blow:
Как это какое дело?! Не порядок, не красиво, не феншуйно! :relsa:
Добавлено: 27 ноя 2021, 14:49
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ брал на Али и успешно пользовал такие: https://aliexpress.ru/item/4000109097274.html
Такими (45*0.2 и 0.3) я фрезерую латунь на глубину 0.9-1.2мм, отлично работают, чистый край получается, без заусенцев. Для фрезеровки платы попробовал - они работают не очень, не знаю почему.. может 0.2 слишком широкий кончик, или заточка какая то не такая..
Добавлено: 27 ноя 2021, 14:51
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ Не смог освоить фрезеровку п\п такими фрезами (0.2 мм): https://aliexpress.ru/item/32218242356.html
Ну это совсем неподходящие по заточке для гравировки.. это для фрезеровки микроотверстий или рельефа...
Добавлено: 27 ноя 2021, 14:54
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ Я загорелся идеей даже купить гравер от этого станка Wegstr и заплатить за него 15 Евро, но они ж не доставляют в РФ
Точно с такой заточкой делают китайцы. Как раз те фрезы что я скидывал. Но мне больше 60* угол нравится, более долговечные. Эти "специализированные" наверно 45* если не 30*.. на текстолите может и норм. А вот если плата на алюминиевой подложке - то может быстро обломать...
Добавлено: 27 ноя 2021, 17:11
Курдль
igor_kovchegin писал(а): ↑ Ну это совсем неподходящие по заточке для гравировки.. это для фрезеровки микроотверстий или рельефа...
Меня на покупку этих фрез подвиг видосик, где автор успешно ими фрезерует п/п с помощью худшего станка:
(хотя он фрезерует на скорости 18 мм/мин, а я на 300 мм/мин)
https://youtu.be/XBPKn9BCvls?t=287
Добавлено: 28 ноя 2021, 00:41
calabr
Курдль писал(а): ↑ Меня на покупку этих фрез подвиг видосик, где автор успешно ими фрезерует п/п с помощью худшего станка:
Этот автор тот-еще специалист. Из разряда "смотрите как я могу" - главное, чтоб смотрели.
Добавлено: 28 ноя 2021, 03:49
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ где автор успешно
Хм... Успешно?... Судя по результату - не очень успешно. Куча заусенцев остаётся, линии не ровные...
Добавлено: 28 ноя 2021, 15:11
Alifeunder
VeterMir писал(а): ↑25 ноя 2021, 21:48 Всё верно, да.
Яб, на твоём месте, запиновал бы провода в разъём mu-2f, его можно купить в любом магазине радиоэлектроники. Да и перепаял бы штырьки на hb-02, которые поставлены на этой плате, так надёжнее и феншуйнее, чтоль.
Привет) конденсатор нужно было полярный или неполярный или разницы нет? Мне продали без полюсов, я его припаял с обратной стороны, и припаял выводы к z- щупу, в программе управляющей grbl нажимаю кнопку, карта высот, никакого движения, ничего не открывает, в чем может быть трабл? :relsa:
