Страница 56 из 56
Re: Агрегатный станок
Добавлено: 14 мар 2014, 09:28
ЗАВ
с фото пока не получается
тест в приложении
Еше меня мучает одна старая проблема. Во время работы линукс зависает. чаще это происходит во время поворота стола. может остановиться постоять 10-30сек и пойти, может стоять более 5 мин (больше не жду, перезагружаю) , может зависнуть так что даже мышка не реагирует , приходиться полность комп делать резет. что это может быть- проблемы линукса? материнской платы? програмисты пробовали поставить вместо жесткого диска какой то современный носитель(типа флешки). однако он не пошел, мать его то видет, то не определяет, так и пришлось вернуться на жесткий диск. может кто подскажет как избавиться от зависания. ??
Добавлено: 14 мар 2014, 09:55
Когда запусакешь latency, открой еще браузер, нексколько видео, если есть интернет - youtube в 5 вкладках и т.д.
Какая у тебя материнка?
Добавлено: 14 мар 2014, 11:55
ЗАВ
видео запустить- где то надо его взять , станок в цехе , какой интернет? нет его там. скачать фильи? + прогамму его проигрывающую и куда? на флешку? кинь ссылку где все это можно скачать?
где можно увидеть маркировку материнки?
Добавлено: 14 мар 2014, 12:52
vovafed
проигрыватели обычно уже установлены
запустите тест и попробуйте максимально нагрузить видео, музыкой, открыванием вкладок
зависание это что то не нормальное у меня программа зависала только при перегреве процессора когда все забило древесной пылью
после этого продуваю постоянно
Добавлено: 14 мар 2014, 16:16
vovafed
а какое передаточное по осям игрик и зет
нужно чтоб примерно подобрать скорость
Добавлено: 18 мар 2014, 11:32
ЗАВ
бъюсь с зависание пк, пробую менять мать.
накрылся насос. непонятная ситуация- почему??? может кто сталкивался ??? насос от маленького фонтанчика работает в сож, отказал. разобрали, почистили(была мелкая стружка как пыль). не хочет запускаться, включается через раз,проблема со стартом. насос представляет из себя залитый двуполярный магнит на 220в, в соже работает ротор магнитный(очень похоже на упрощенный шд и насосы грюдфус). задевания нет.в каком то положении встанет и не может тронуться - толкнешь отлично работает. подозрение на размагниченность ротора ?? маловероятно. я потерялся ! кто сталкивался ? ответьте плиз.
Добавлено: 31 мар 2014, 15:16
ЗАВ
есть проблема, после замены материнки,перестал работать модбус. при загрузке линукса пишет ошибку. на старой материнке было 2 порта сом. как проверить/переключить порты ??? подскажите пожалуйста.
Добавлено: 01 апр 2014, 11:54
ЗАВ
неужели нет вариантов разобраться с сом портом????
Добавлено: 01 апр 2014, 12:01
Есть... скинь свои последние конфиги...
Добавлено: 01 апр 2014, 12:07
ЗАВ писал(а):неужели нет вариантов разобраться с сом портом????
большая вероятность - что порт у тебя называется /dev/ttyS0
но если точно хочешь убедиться ,то в терминал скопируй вот это :
python
import serial
a=serial.Serial(0)
a
и нажми Enter
там будет имя твоего порта : port = ......
Добавлено: 01 апр 2014, 12:18
здесь настройки порта для модбас:
Выделение_002.png (3075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.99 КБ)</a>
Добавлено: 01 апр 2014, 12:30
ЗАВ
КОНФИГИ
Добавлено: 01 апр 2014, 12:34
емс запускается нормально - а не работает только modbus ???
Добавлено: 02 апр 2014, 05:53
ЗАВ
да. и при загрузке линукс жалуется на фаулед модбус.
Добавлено: 02 апр 2014, 09:31
ЗАВ писал(а):да. и при загрузке линукс жалуется на фаулед модбус.
трудно сделать однозначные выводы...
если раньше работало,и поменяли только материнку , то из ошибок могут быть:
не подключена сама плата реле...
что то не то запускаем...
платка реле должна быть подключена до запуска емс(красный светодиод "питание" на плате должен гореть)
запустить емс из терминала
в терминале пишем:
cd
cd build
. scripts/rip-environment
linuxcnc -d
enter
находим в списке свой конфиг и запускаем...
всё из терминала копируем сюда...
Добавлено: 02 апр 2014, 12:02
ЗАВ
питание!!!! похоже оно проверю.отпишу
