Страница 56 из 134
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Добавлено: 01 авг 2013, 13:20
2cme писал(а):Надеюсь я не обидил тебя своим ответом.
Нет не обидел.
У каждого своя политика. Вот свою политику и предлагал что лучше поднапречься и сразу ставить нормальные рельсы :) Это то на чем не стоит экономить.
Добавлено: 01 авг 2013, 16:13
master_70
aftaev писал(а):
2cme писал(а):несмотря на скептиЦизм aftaevА.
а если посчитать сколько денег/времени вложено ушло в переделки и простои дешевле было сразу делать по нормальному ;)
ДА ТЫ ПРАВ
НО ДЕНЕГ НЕТ ВАЩЕ
КАК БЫТЬ В ТАКОМ СЛУЧАЕ???? хоть занапрягайся
остался 1 год выплачивать кредиты .
вот тогда все будет.
ВОТ И ДЕЛАЮ ПОТИХОНЬКУ . И многому научился и учусь
Добавлено: 01 авг 2013, 16:27
master_70, чисто гипотетически: у тебя испарился станок и такое же финансовое положение как было на момент постройки но есть опыт постройки работы. Ты строишь новый станок, ты все равно купишь коллекторный шпиндель и поставишь подшипники?
Добавлено: 01 авг 2013, 16:31
master_70
Новый станок буду делать на рельсах
и этот скоро на рельсы встанет.
все постепенно по мере возможного.
Добавлено: 01 авг 2013, 17:03
2cme
aftaev писал(а):master_70, чисто гипотетически: у тебя испарился станок и такое же финансовое положение как было на момент постройки но есть опыт постройки работы.
К этому стоит добавить, что появилась клиентская среда, опыт общения с заказчиком. Причем изначально насколько я понял ЧПУ делался под производство скайтов, резонно также отметить что master_70 освоил еще для себя и новые направления применения станка. И безусловно мастерская.
aftaev писал(а):У каждого своя политика.
Может уместней говорить о стартовом капитале, как финансовом так и организационном?
Добавлено: 01 авг 2013, 21:18
master_70
канешно хочется все и сразу
но если нет капитала а хочется . приходится прибегать к такому не очень удобному методу.
зато пока клиентская база набирается . опыть и знания.
делаем канешно не все что хотип
а пока по возможности станка. к примеру вот сделали . это декорация.
290720131257.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16957&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (763.54 КБ)</a>
010820131264.jpg (3929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16955&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.94 КБ)</a>
010820131263.jpg (3929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16954&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.24 КБ)</a>
010820131262.jpg (3929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16953&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (742.76 КБ)</a>
а изначально я делал станок для кайтбордов и изготовление на нем прибамбасов для кайтинга
на что он более чем достаточен.
Добавлено: 01 авг 2013, 21:36
master_70 писал(а):к примеру вот сделали . это декорация
Материал - полистирол?
Добавлено: 01 авг 2013, 22:09
master_70
ПВХ 5мм
Добавлено: 10 авг 2013, 02:20
master_70
вот сделал небольшую переделку .
070820131276.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17401&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (751.85 КБ)</a>
070820131277.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17402&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (824.33 КБ)</a>
070820131279.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17403&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (946.91 КБ)</a>
090820131289.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17404&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.23 КБ)</a>
090820131290.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17405&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (564.49 КБ)</a>
090820131292.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17406&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.97 КБ)</a>
090820131293.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17407&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.2 КБ)</a>
090820131294.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17408&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (476.88 КБ)</a>
090820131296.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17410&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (638.89 КБ)</a>
090820131295.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17409&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.68 КБ)</a>
вот что осталось после переделки
это стало лишним.
090820131298.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17411&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (785.27 КБ)</a>
вот что вышло в итоге
100820131304.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17412&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (617.58 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=sy990BGLHl4
Добавлено: 11 авг 2013, 20:11
master_70
нужна помощь . кто знает подскажите как в мастер каме подправить пост процес на 3 оси +1, ?? а тоя правлюи у меня ваще перестает все работать
и у п почемуто на выходе , на станке дерганые
станок как будтобы отрезками работает но приокончании отрезка тормозит.
арткамом такого нет
к примеру круг так он зараза делает 4 остановки , тобишь круг делит на 4 отрезка дуг
уп делаются быстр не то что в арткаме а вот обработка напрягает. вот видео. как загрузится будет видно.
:thinking:
https://www.youtube.com/watch?v=igcxEeh1ZCM
Добавлено: 11 авг 2013, 21:48
РЕКЛАМА
G61 ?
Добавлено: 11 авг 2013, 21:51
master_70 писал(а):станок как будтобы отрезками работает но приокончании отрезка тормозит.
арткамом такого нет
так сравни чем код у того и у другого отличается.
Добавлено: 11 авг 2013, 23:01
master_70
а может это связано быть с нехваткой памяти . или чтонибудь еще???
или что может в Г коде такое вытворять?
был такой момент . загрузил уп от мастеркам задергалось ,загрузил уп потом от аркам и тоже задергалось . перезагрузил комп запустил аркамовский все норм стало .
мне кажется это чтото с г кодом мастер кам не так делает . под какойто пост процес или станок заточено.
Добавлено: 11 авг 2013, 23:03
master_70
арткамом такого нет
станок запущу досаберу. попобую сделать 2 уп одной детали но в арти в мастере. и поппобую сравнить .
Добавлено: 11 авг 2013, 23:25
сравнивай начало УП там прописываются настройки "станка"
Добавлено: 12 авг 2013, 01:11
master_70
ага . будем капать и курить в этом направлениии.
Добавлено: 12 авг 2013, 01:34
master_70
вот небольшая эскурсия . и своего рода отчетец . за проделаннцую работу.
если интересно посмотрите а нет то пропустите.
https://www.youtube.com/watch?v=ZK9wK1g1CJU
Добавлено: 28 авг 2013, 09:36
master_70
станочек свое дело делает на 5+ вот конечный результат.
220820131327.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18062&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (947.51 КБ)</a>
это между делом
230820131328.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18063&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (987.62 КБ)</a>
250820131329.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18064&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (712.68 КБ)</a>
270820131332.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18065&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (808.24 КБ)</a>
270820131333.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18066&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (799.18 КБ)</a>
280820131337.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18067&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (893.39 КБ)</a>
280820131338.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18068&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (680.67 КБ)</a>
280820131341.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18069&sid=5db61e9e46aa2983d8b08e4975964864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.62 КБ)</a>
Добавлено: 28 авг 2013, 20:26
2cme
Красота!!!
Добавлено: 28 авг 2013, 20:31
Эт точно :good:!
А как красишь, из баллона?
Вот такую технологию не пробовал?
https://www.youtube.com/watch?v=RLHs5k6nlIM
https://www.youtube.com/watch?v=52V0di6pRKk
