600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Re: 400х300х100 открытый проект
Ну это тожесамое что парасолид дерева и связей небудет.
так каждую деталь сохрани. Пусть желающие сами собирают виртуальный станок у себя на компе
Проще 17й солид поставить если надо в оригинале. А просто повторить можно и по парасолиду.
так не все его поставить могут. Не у всех же 4к мониторы))) у кого то и Full HD нет
frezeryga писал(а):Проще 17й солид поставить если надо в оригинале. А просто повторить можно и по парасолиду.
Макс, так ты этот проект на grabcad.com так и не выложил?
Ну на днях буду делать обновление сделаю парасолид который любая прога откроет.
MX_Master, не не выложил.
обновил архив теперь есть STEP на каждый станок. и так там изменения по мелочи.
MGG
Сообщение MGG »
Степ распознает сборку
dtw.moscow@gmail.com
да но без связей
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
frezeryga,
если одна из целей проекта - ужатие бюджета - почему не поставить упорные подшипники обычные не оформленные в корпус. Пара радиальноупорных подшипников 6101. Размеы одного 12х28х8.
Один черт фрезеровать. Дюраль по толщине позволяет..? тыщи 1,5 можно сэкономить.
Я смотрю Вектроники так и делают, правда подшипники импортные SFK используют.
в игноре:
Афтаев
Делать точную посадку и крышку для зажима тоже денег стоит + сальники и специальная гайка. Денег экономится немного а гемороя создается много считаю оно того не стоит.
VAT
Сообщение VAT »
Ну с посадками мне не очень понятно - куда им деваться с оси ШВП?, а так да еще сальники и гаечка.. и похоже шайба между подшипниками нужна. Крышка вроде не представляет сложности? 3мя винтами подтянуть по месту с равным моментом.
в игноре:
Афтаев
Опору можно легко купить как бюджетную так и хорошую дорогую каждый может сам решить какую ставит.
VAT
Сообщение VAT »
Дело не в бюджетности самого подшипника - я вот сомневаюсь что в китайских BK12 стоят немецкие или французские подшипники. Просто необходимость в обечайке с фланцами не совсем к месту когда все вокруг фрезерованный дюраль. Вот на станок из фанеры - там да - действительно голыми подшипниками сложно.
Есть еще сдвоенный 3001 2RS, там и шайба не нужна и сальники есть - но это непонятно уже сколько стоить будет.
в игноре:
Афтаев
А при чем тут фрезерованное или нет опора отдельный узел в сборе и в большинстве станков идет отдельным узлом так удобней.
VAT
Сообщение VAT »
Не знаю - мой SW2015 как не брал ничего так и не берет. В том числе и файл STEP.
в игноре:
Афтаев
Что говорит?
VAT
Сообщение VAT »
Говорит - идет синтаксический анализ проход 1, потом чото не то с шаблонами. Если соглашаешься , то проход 2 опять вопрос такой же и чистый SW в итоге
если отказываешься - предлагает выбрать сборку . потом снова отказываешься - предагает выбрать запчасть. потом чтото начинает вычислять "идет обработка 118 поверхностей" и ..висит
в игноре:
Афтаев
Нужно отказыватся выбирать что предлогает и жать ок. Процесм может быть не быстрым.
