[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 56
Страница 56 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:17
Ну это тожесамое что парасолид дерева и связей небудет.
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:23
так каждую деталь сохрани. Пусть желающие сами собирают виртуальный станок у себя на компе
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:28
Проще 17й солид поставить если надо в оригинале. А просто повторить можно и по парасолиду.
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:45
так не все его поставить могут. Не у всех же 4к мониторы))) у кого то и Full HD нет
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:46
frezeryga писал(а):Проще 17й солид поставить если надо в оригинале. А просто повторить можно и по парасолиду.
Макс, так ты этот проект на grabcad.com так и не выложил?
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:47
Ну на днях буду делать обновление сделаю парасолид который любая прога откроет.
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:48
MX_Master, не не выложил.
Добавлено: 07 ноя 2017, 00:08
обновил архив теперь есть STEP на каждый станок. и так там изменения по мелочи.
Добавлено: 07 ноя 2017, 00:16
MGG
Степ распознает сборку
Добавлено: 07 ноя 2017, 00:24
да но без связей
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:12
VAT
frezeryga,
если одна из целей проекта - ужатие бюджета - почему не поставить упорные подшипники обычные не оформленные в корпус. Пара радиальноупорных подшипников 6101. Размеы одного 12х28х8.
Один черт фрезеровать. Дюраль по толщине позволяет..? тыщи 1,5 можно сэкономить.
Я смотрю Вектроники так и делают, правда подшипники импортные SFK используют.
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:15
Делать точную посадку и крышку для зажима тоже денег стоит + сальники и специальная гайка. Денег экономится немного а гемороя создается много считаю оно того не стоит.
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:44
VAT
Ну с посадками мне не очень понятно - куда им деваться с оси ШВП?, а так да еще сальники и гаечка.. и похоже шайба между подшипниками нужна. Крышка вроде не представляет сложности? 3мя винтами подтянуть по месту с равным моментом.
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:47
Опору можно легко купить как бюджетную так и хорошую дорогую каждый может сам решить какую ставит.
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:56
VAT
Дело не в бюджетности самого подшипника - я вот сомневаюсь что в китайских BK12 стоят немецкие или французские подшипники. Просто необходимость в обечайке с фланцами не совсем к месту когда все вокруг фрезерованный дюраль. Вот на станок из фанеры - там да - действительно голыми подшипниками сложно.
Есть еще сдвоенный 3001 2RS, там и шайба не нужна и сальники есть - но это непонятно уже сколько стоить будет.
Добавлено: 07 ноя 2017, 14:30
А при чем тут фрезерованное или нет опора отдельный узел в сборе и в большинстве станков идет отдельным узлом так удобней.
Добавлено: 07 ноя 2017, 17:13
VAT
Не знаю - мой SW2015 как не брал ничего так и не берет. В том числе и файл STEP.
Добавлено: 07 ноя 2017, 17:22
Что говорит?
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:03
VAT
Говорит - идет синтаксический анализ проход 1, потом чото не то с шаблонами. Если соглашаешься , то проход 2 опять вопрос такой же и чистый SW в итоге
если отказываешься - предлагает выбрать сборку . потом снова отказываешься - предагает выбрать запчасть. потом чтото начинает вычислять "идет обработка 118 поверхностей" и ..висит
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:06
Нужно отказыватся выбирать что предлогает и жать ок. Процесм может быть не быстрым.
