Страница 56 из 63
Re: USB Motion Card STB4100
Добавлено: 08 май 2023, 14:20
Курдль
vik_vo писал(а): ↑
Подскажите эта плата может управлять шпинделем по stp/dir ?
Это как?!!
Dir задает направление вращения, a stp - скорость?
Не думаю...
А какая плата так может? И с какой целью такое может понадобиться?
Добавлено: 08 май 2023, 16:14
vik_vo
Курдль писал(а): ↑08 май 2023, 14:20
vik_vo писал(а): ↑
Это как?!!
Не думаю...
LPT плата так может да и любая у которой выходы step pin и dir pin можно назначать в ручную. Нужно это для управления шпинделем(сервоприводом) токарного станка.
Добавлено: 08 май 2023, 18:02
Курдль
vik_vo писал(а): ↑
Сервопривод подразумевает обратную связь?
Т.е. сервопривод получает step от Mach3 а в ответ отправляет сигналы с энкодера, например.
Добавлено: 23 июн 2023, 20:51
Курдль
Убейте меня!
Я нашел еще один косяк в плагинах
С версией RnRMotion 3.4 не работает PWM
Я разбросал весь "шкаф" в поиске неисправности, 100 раз проверил плату сопряжения, добрался да контроллера, а на его выходе тупо нет PWM!
100 раз проверял настройки в Mach3Mill.xml, сверял с мануалами - никаких результатов.
В отчаянии заменил плагин на RnRMotion 3.5 и все заработало.
ВА разных мануалах есть разночтения. Например, в некоторых указывается настройка Step Pin = 3, Step Port = 3
а в некоторых - Step Pin = 3, Dir Pin = 3 (у меня на 3-м порту ШИМ)
Казалось бы, поставь RnRMotion 3.5 и забудь!
Но с ним не работает съём карты высот!
Добавлено: 24 июн 2023, 21:36
Курдль
vik500 писал(а): ↑
Я долго мучился так и не смог настроить. Поменял три компа, ставил ХР, 7, 10 пробовал все Мачи которые смог скачать и присланные китайцами пробовал красные платы и синие, менял плагины результат не переключаются оси.
Я нашел интересное видео, где автор вроде бы добился работы РГИ с этой платой настройками.
Кто хочет попробовать? А то у меня сейчас пульт перепаян под другую плату.
Если видос окажется полезным - перепаяю назад.
https://youtu.be/dtTE6CQRhdc
Добавлено: 17 июл 2023, 20:54
Курдль
Курдль писал(а): ↑
Что, все повыбрасывали свои платы? ;/
Я попробовал и добился успеха!
Почёт и уважение автору видео!
Добавлено: 04 авг 2023, 08:26
AeroFly
Курдль писал(а): ↑17 июл 2023, 20:54
Молодец! Респект за упорство!
Я просто геймпадом пользуюсь.
Добавлено: 04 авг 2023, 08:55
Курдль
AeroFly писал(а): ↑
Кстати, у автора есть видос и про реализацию кнопочного пульта для этой платы типа геймпада.
А я с толкнулся с очередной засадой при использовании этой платы.
Подключение лазерного модуля "по уму", похоже, для неё невозможно.
Можно подключить его, как шпиндель, но это будет не по уму.
Дело в том, что когда Mach3 натыкается на команды М3/М5, он приостанавливает движение по осям.
Если применять лазер для раскроя, то может быть такой режим и сгодится.
Но если применять его для гравировки, а тем более для экспонирования фоточувствительных материалов, то ни в каком виде
Надеялся, что команды S1000 - S0 выручат. Но нет - Mach3 и при их обработке вызывает паузу в движении.
Гуглил старые форумы по Mach3 и оказалось, что много лет назад его программисты предоставили решение: ввели команды M11Px/M10Px, где x - номер произвольного пина. Т.е. при получении такой команды в УП, Mach3 просто дрыгает определенной ногой, без каких либо последствий.
Все, кто имеет LPT реализацию Mach3 взяли на вооружение эту фичу (некоторые даже переписали постпроцессоры) и успешно используют её.
Но в нашем случае она не работает
Видимо производители платы не позаботились, чтобы плагин обрабатывал эту функцию.
Интересно, а как другие пользователи платы используют лазер совместно с ней?
Добавлено: 14 авг 2023, 12:01
Курдль
Для информации.
Нашел еще одно название этой платы: BSMCE04U-PP
По этому ключевому слову в инете много данных.
Так что при поиске используйте.
Вот, например, что я сразу же нашел интересного: установка GrblHAL на эту плату:
https://embeddedtronicsblog.wordpress.c ... smce04-pp/
Добавлено: 17 авг 2023, 10:58
Курдль
Курдль писал(а): ↑
Закончил "проект" MPG для станка. Считаю его удавшимся. Мне нравится его размер, сопоставимый с размерами "мыши", а не как у покупного, сопоставимого с лаптем.
Работает исправно. Правда я еще не разобрался в настройках: мне не нравится двигать оси скоростью. Хотелось бы шагами. Т.е. двинул энкодер на одно деление - инструмент двинулся на 0.01 мм.
Добавлено: 03 сен 2023, 20:16
BORIS D
Вдруг кому пригодться плагин к этой плате в моём переводе. RnRMotion.dll 3.5
https://disk.yandex.ru/d/lmBbU_9lTwSMnw
Добавлено: 03 сен 2023, 21:05
Курдль
BORIS D писал(а): ↑
Привет, спасибо!
А Вы как-то изменили исходник и скомпилировали или просто в dll что-то подшаманили?
Я заметил опечатку: написано "ВходА" вместо "Входы"
Добавлено: 03 сен 2023, 22:21
Курдль
Курдль писал(а): ↑
Не могу добиться вывода на экран окна настройки плагина.
"Mach3 – PlugIn Control – RNR Motion"
Нашел, почему это происходит: нельзя переименовывать плагин! Работать он будет, а выводить на экран свое окно - нет!
Не повторяйте моей ошибки!
Добавлено: 04 сен 2023, 08:15
Курдль
Привет всем!
Кто знает, зачем нужны эти настройки? Кто использует их?
- plugin_window_laser.jpg (7.93 КБ) 4080 просмотров
Добавлено: 04 сен 2023, 12:45
BORIS D
Просто подшаманил в .DLL Пусть будут (Входы).
Добавлено: 04 сен 2023, 13:24
Курдль
BORIS D писал(а): ↑
А исходник случаем не завалялся? Или хотя бы прилично дизассемблированный?
Добавлено: 04 сен 2023, 17:40
BORIS D
Разве что у китайца под матасом.
Добавлено: 04 сен 2023, 22:06
Курдль
BORIS D писал(а): ↑
Но китайцы же не сами эти платы придумали? Где-то же был первоисточник...
Я думаю, что еще под матрасом у разработчиков программы DrufelCNC, раз уж они декларируют её работу практически с любым Mach3-USB контроллером, включая этот. И разработчики эти явно не из Китая.
Хотя если подумать, то скорее всего они плагины писали сами и особо не напрягались - под их программой те же платы работают хуже и с урезанной функциональностью.
Добавлено: 05 сен 2023, 08:05
BORIS D
Лично я возможности получить исходники не имею. Кто знает какие договорённости между ними чтобы поднять продажи и спрос. Вполне возможно что для этого и поделились исходниками.
Добавлено: 05 сен 2023, 10:46
Курдль
Ясно.
А Вы случаем не знаете, на что влияет секция настроек плагина "Лазерный резак"?
