StepMaster ver 2.5
Viktor.d
- Настоящее имя: Dubovsky Viktor Jakovlevich
Re: StepMaster ver 2.5
Спасибо, уже проверяю.
Viktor.d
Ещё раз спасибо, это помогло,"external estop requested" больше не вылазит. Но осталась другая проблема, я о ней не говорил, думал что это проблемы общие, ан-нет, она осталась. Проблема такая: оси Х и У останавливаются, а Z продолжает работать, программ естественно тоже. Как тут быть?
- michael-yurov
Это уже что-то нехорошее. Возможно, зависает один из процессоров. Впервые слышу о такой проблеме.Viktor.d писал(а):Проблема такая: оси Х и У останавливаются, а Z продолжает работать
Полагаю, стоит заменить плату. Скажите адрес, ФИО получателя, телефон. Я отправлю замену. Потом вернете проблемную плату.
Viktor.d
Сдравсвуйте Михаил. Спасибо за предлажение поменчть плату, но я пока к этому не готов. Выслушал ваши рекомендации, покапался, нашел плохой контакт, нашел ещё кое-что,... Результат: фрезеровал рельеф (4часа), сбоев не было. Посмотрю как будет дальше. Надеюсь не в плате дело.
- michael-yurov
Речь про бесплатную замену. Но, конечно, в первую очередь лучше устранить все другие возможные проблемы.Viktor.d писал(а):Спасибо за предлажение поменчть плату, но я пока к этому не готов.
Соединить общим проводом корпусы станка, электроники, компьютера и шпинделя стоит для выравнивания потенциалов и минимизации помех.
Andrey29
- Настоящее имя: Андрей
Добрый день,michael-yurov писал(а):На степмастере умножение 8X. Режим фильтрации «Mid».Andrey29 писал(а):Посоветуйте, оптимальные настройки для StepMaster, драйвер,StepPer в Mach3. Какое умножение поставить? все стандартное по проекту: Драйвер DM856. швп 1605, движок 200 имп. Сейчас на Stepmastere умножение стоит х1, StepPer80,на драйвере 1/2 шага. Что то я запутался .
Умножаю на StepMaster на 2 станок бегает бодрее, но не по размерам соответственно.
Какое оптимальное умножение и деление шага выставить для данного станка?
На драйверах микрошаг 1/32.
Для ШВП с шагом 5 мм получается, 160 имп/мм.
Длительность Step Pulse и задержку Dir Pulse — 5 и 15 мкс соответственно.
Обязательно сделать автоматическую настройку драйверов.
Запускаю станок в работу.
По началу казалось все нормально на коротких дистанциях. но обнаружилось несоответствие размеров
Куда копать?
- michael-yurov
Так координаты съезжают, или размеры не соответствуют?Andrey29 писал(а):но обнаружилось несоответствие размеров и оказалось что у меня съезжают координаты на 2мм
Методом исключения искать где может быть причина.Andrey29 писал(а):Куда копать?
Andrey29
Люфты как причина исключены, люфтов нет. Что интересно именно 2 мм
Сейчас катаюсь по линейке.
Получается так что по линейке приехал в 200мм, а в маче 198,1мм. Думал может из-за умножения и сглаживания, отключил все их.... Не помогло,все равно такая же картина. Сейчас понижаю деление шага. На шаге 1/2, тоже самое.
Посмотреть бы логическим анализатором, кто импульсы не досылает.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Может, ошибаюсь, а инвертировать сигнал step не поможет?
- michael-yurov
Со степмастером не поможет.MX_Master писал(а):Может, ошибаюсь, а инвертировать сигнал step не поможет?
Да и не в нем дело.
Может быть так и настроено, что должен проезжать 200 вместо 198 мм. А может быть линейка такая. Не известно же, что там на самом деле происходит.
Andrey29
Может в маче где-то косяк. Офсет какойнибудь.
Нет 2 линейки не ошибаются, + запоротая деталь на 2 мм больше измеренная штангелем. Ну может не совсем прям ровно 2мм +- еще пару десяток.
Кароче капец, сейчас мач переустановлю
- BOdrOFF
- Настоящее имя: Федор Николаевич
Поиск результатов не дал, а читать 56 страниц - так себе удовольствие) в общем. В инструкции опечатка видимо:
"Блок входов гальванически отвязан от остальной электроники и имеет собственный источник питания с
напряжением 9 В и мощностью 1 Вт. Суммарный ток потребления датчиков не должен превышать 100 мА "
Я правильно понимаю что как бы 100 и 1000 разные цифры?)
И ещё. В инструкции и на сайте обозначен максимальный вольтаж 30вольт, на плате самой 36.. вот втыкать мне её в общий блок питания драйверов на 36 или отдельный мутить?
Последний раз редактировалось BOdrOFF 12 май 2019, 03:07, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
Да, 100 и 1000, это разные числа.BOdrOFF писал(а):Я правильно понимаю что как бы 100 и 1000 разные цыфры?)
В инструкции должно быть написано 100 мА. Там не так?
В характеристиках датчиков, обычно, указывается максимальных допустимый ток подключаемой нагрузки (например, 300 мА), а не ток, потребляемый датчиком. Это тоже не одно и то же. Совсем.
Желательно не более 30 В. На входе платы установлен конденсатор на 36 В. Я бы не советовал испытывать его на предельном рабочем напряжении.BOdrOFF писал(а):И ещё. В инструкции и на сайте обозначен максимальный вольтаж 30вольт, на плате самой 36.. вот втыкать мне её в общий блок питания драйверов на 36 или отдельный мутить?
А вот подключать к питанию драйверов точно не стоит. Вроде бы в инструкции должно было быть написано, что требуется отдельный блок питания.
- BOdrOFF
michael-yurov, да я заметил большую красную надпись, но не понял это к отдельному питанию датчиков или общий драйверов. Теперь всё понятно. Думаю переберу какой-нибудь б/п от компьютера для питания платы на 12в.
Скоро пущу станок, посмотрим как плата и отфильтрованный сигнал с ременными редукторами будут работать.
- michael-yurov
Лучше приобрести маленький для светодиодной подсветки в строительном магазине. Бывают рублей за 100 на несколько ватт.BOdrOFF писал(а):Думаю переберу какой-нибудь б/п от компьютера для питания платы на 12в.
Andrey29
Переустановил Mach. Все ок.Andrey29 писал(а):Может в маче где-то косяк. Офсет какойнибудь.
- BOdrOFF
У меня косяк был с линукс, по прямой всё ок. Кривые поверхности делал ступеньками. В итоге в G-коде надо было добавить параметр чтобы он не воспринимал близконаходящиеся координаты по оси за одну и ту же. (не понимаю зачем такие вещи там вообще есть) В итоге я сделал самодельные опорно-радиальные подшипники на трапецеидальный винт чтобы избежать подобного, пока добрался до программы. Потом получались очень даже неплохие формы, даже в янтаре. И это на станке за 25к.Andrey29 писал(а):Переустановил Mach. Все ок.Andrey29 писал(а):Может в маче где-то косяк. Офсет какойнибудь.
- BOdrOFF
Плата проработала 2 минуты и погасла. К компу не подключал. Блок пит в порядке.
больше не включалась.
Поменял блок питания, никак.
Поотсоединял всё. тоже никак.
Подключал 3 драйвера, выход шим на шпиндель, 3 датчика с резисторами.
- michael-yurov
Пиши адрес, отправлю замену. Эту вернешь.
Но, если погасла она из за ошибок в подключении - следующая может так же погаснуть.
Либо, можно вернуть плату, после этого верну деньги (если приобреталась у меня).
