Страница 55 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 07 июл 2017, 10:24
Lafayette
frezeryga писал(а):Каким образом?
Подари ;)
Добавлено: 07 июл 2017, 10:30
Если реально повторять то яб доработал некотрые моменты.
Добавлено: 07 июл 2017, 10:32
Lafayette
frezeryga писал(а):Если реально повторять то яб доработал некотрые моменты.
я уже свой хочу заного переделать :freak:
Добавлено: 07 июл 2017, 10:42
Ну если этот станок повторять то стенку сзади портала добавить,с опорами по кумекать,натяжитель ремней предусмотреть,гдето конструкцию чуть упростить можно,
Добавлено: 07 июл 2017, 10:49
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну если этот станок повторять то стенку сзади портала добавить,с опорами по кумекать,натяжитель ремней предусмотреть,гдето конструкцию чуть упростить можно,
не понял, а что у тебя ремни не натягиваются?
Добавлено: 07 июл 2017, 10:51
Натягиваются набором подкладок что неудобно.
Добавлено: 07 июл 2017, 11:15
Lafayette
frezeryga писал(а):Натягиваются набором подкладок что неудобно.
а зачем так сделал?
Добавлено: 07 июл 2017, 11:17
Чтоб не делать лишних деталей. Ну вцелом оно норм натягивать то надо тока первый раз и если ремни менять а это не часто. Если столкнусь с этим снова ииничего простого по натяжке не придумаю то так тоже норм.
Добавлено: 07 июл 2017, 11:23
Lafayette
frezeryga писал(а):Чтоб не делать лишних деталей. Ну вцелом оно норм натягивать то надо тока первый раз и если ремни менять а это не часто. Если столкнусь с этим снова ииничего простого по натяжке не придумаю то так тоже норм.
Каких ещё лишних деталей? Ничего придумывать не нужно, уже всё придумано. У меня посмотри как сделано, так же и у тебя можно.
Добавлено: 07 июл 2017, 11:27
С гайками както неособо нравится. Если ток ответную пластину с резьбами сделать.
Добавлено: 07 июл 2017, 11:31
Lafayette
frezeryga писал(а):С гайками както неособо нравится. Если ток ответную пластину с резьбами сделать.
винт перевернуть не судьба?
У меня на балке, мотор просто прикрутится к плите, и натягивать ремень буду плитой.
Добавлено: 07 июл 2017, 11:34
В моторе нет резьбы потому винт вставляется со стороны мотора и в твоем случае нужна гайка поскольку отверстия овальные и без резьбы.
Добавлено: 07 июл 2017, 11:37
Lafayette
frezeryga писал(а):В моторе нет резьбы потому винт вставляется со стороны мотора и в твоем случае нужна гайка поскольку отверстия овальные и без резьбы.
резьбу на моторе можно нарезать
Да и гайку сто стороны мотора тоже можно поставить.
Добавлено: 07 июл 2017, 11:55
Я бы не стал портить дорогие моторы ушки там тонкие и сделаны из хрупкого литьевого алюминия. Гайку нехочу не удобно нужно одновременно натягивать держать гайку и крутить винт а это уже 3 руки ну и не везде подлезеш. Проще сделать квадратную пластину с резьбами.
Добавлено: 20 июл 2017, 13:32
Immortal88
От чего именно лучше всего взять ремень? Наверное ремень грм будет оптимальным выбором, только длинные они все. Есть ли технология их укорачивания?
Добавлено: 20 июл 2017, 13:42
Дрюня
Immortal88 писал(а):От чего именно лучше всего взять ремень? Наверное ремень грм будет оптимальным выбором, только длинные они все. Есть ли технология их укорачивания?
Иногда не понимаю шутят люди или серьёзно спрашивают... :wik:
Добавлено: 20 июл 2017, 14:04
Lafayette
Скорее всего имелось ввиду реальный ремень ГРМ с авто :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 20 июл 2017, 14:09
Дрюня
Так и к лескам прийти можно.)
Добавлено: 20 июл 2017, 14:20
Lafayette
Дрюня писал(а):Так и к лескам прийти можно.)
ну а что, тросики-то уже есть :lol:
Добавлено: 20 июл 2017, 18:59
Immortal88
Я ременной привод раньше нигде не применял, не в курсе какие ремни жесткие, а какие мягкие.
Какой посоветуете купить?
