WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: WLMill (Open source + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение VAT »
usolutions писал(а): Ой, опять тебя спросить забыли.
Мне встроеных входов/выходов не хватает на банальную обвязку станка базовыми функциями, а ты со своим центроискателем
так полевые шины не заявлены вроде были.
а центроискатель сейчас предлагается к покупке на сайте.
в игноре:
Афтаев
usolutions
Настоящее имя: Ilja s
Сообщение usolutions »
VAT писал(а): 02 май 2021, 23:26
Я вижу только сканнер проводной. А полевая шина заявлена с WL155S.
Ultralisk Solutions, Ltd
Решения по промышленной автоматике, автоматизации производственных процессов.
Рига, Латвия
VAT
Сообщение VAT »
usolutions писал(а): Я вижу только сканнер проводной.
о нем и речь.
в игноре:
Афтаев
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Обновлен WLMill и прошивки.
- найдена проблема с залипанием ручных перемещений
- скорости стали задаваться в мм/мин (в настройках)
- при малых перемещениях мыши не вращался вид траектории - исправлено
+ добавлен вход inPause при смене уровня происходит реакция как на нажатия кнопки пауза на экране.
+ если во время паузы был выключен шпиндель то при продолжении обработки он будет запущен снова
Тем кто использовал WLMill-beta необходимо заменить файл на основной https://wldev.ru/data/soft/wlmill/wlmill.exe
wldev
Сообщение wldev »
Обновлен WLMill-beta
+ добавлена поддержка G93
Видео 4-х осевой от пользователя (без G93, расчётом скоростей занимается WLMill):
https://www.youtube.com/watch?v=O4b2EN2TJss
https://www.youtube.com/watch?v=dul2l96FnIk
wldev
Сообщение wldev »
Обновлена WLMill beta
добавлена функция init()
добавлены элементы:
buttonUserFunc1
buttonUserFunc2
buttonUserFunc3
buttonUserFunc4
buttonUserFunc5
function init()
buttonUserFunc1.setText("Моя кнопка")//установка текста на кнопку
buttonUserFunc1.setToolTip("Моя подсказка")//установка подсказки на кнопку
buttonUserFunc1.setIcon("/icon/myLogo.png")//установка иконки на кнопку
VAT
Сообщение VAT »
о! интересно! вот только к станку уж наверное месяц не подходил по разным причинам - но через 3 дня обязательно буду смотреть
в игноре:
Афтаев
usolutions
А есть в данный момент возможность вызывать макросы комбинациями клавиш? В процессе сборки клавиатуры на основе Haidenhain te400 + arduino
Рига, Латвия
wldev
Сообщение wldev »
На данный момент у макросов M3-M9 кнопки F3-F9.
Скорее всего будет добавлена возможность установки гор клавиш в функции init(). Также туда будут добавлены элементы buttonM3() итд
wldev
Сообщение wldev »
Обновился WLMill-beta
Скрипты:
Добавлены кнопки
buttonUserFunc6 (7,8,9,10) - изначально они невидимы
Добавлены функции по кнопкам
userFunc6 (7,8,9,10) - вызываются при нажатии на кнопки
Добавлены кнопки
buttonM3 (4,5,7,8,9)
действие с кнопками
bool isVisible() //возвращает 1 если кнопка видна
bool isEnabled() //возвращает 1 если кнопка активна
bool isChecked() //возвращает 1 если кнопка нажата (см setChekable)
setChekable(bool) //установка режима работы кнопки с фиксацией
setChecked(bool) // установка кнопки в положение нажато (см setChekable)
setIcon(file) //установка иконки кнопки. вводится имя файла либо каталог относительно файла программы. Для разделения каталогов используется такой слеш - /
setToolTip(txt) //установка всплывающей подсказки
setText(txt) //установка текста на кнопку
setShortcut(txt) //установка клавиш быстрого вызова. Например "Ctrl+1"
setVisible(bool) //установка видимости (отображения кнопки)
setEnabled(bool) //установка активности кнопки
Добавился значок приложения в Windows, спасибо пользователю rstm!!!
msl272
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение msl272 »
wldev писал(а): Добавлены кнопки buttonUserFunc6
Сколько кнопок не добавляй, одним мало будет, а другим нафиг не нужно.
Система развилась до такого уровня, что далее ее должны развивать сами пользователи. Одним пробинг нужен, другим автосмена и т.д. На всех не угодишь.
Разработчик должен лишь обеспечить нам такую возможность.
Допустим мне надо много входов. Я должен иметь возможность вставить в основной цикл свой скрипт который, например, по RS485 производит опрос и получает данные с этих входов. Как и откуда получить, это мой личный вопрос.
Управление станком интерфейс должен производить также скриптами и G кодом. Для этого должны быть задокументированы основные переменные системы. Скорости, положения, состояния и т.п. Надо переехать - беру текущее положение, прибавляю смещение, ставлю скорость, даю G1 и поехали.
Автосмена, пробник, штурвал, и т.д. это все должно быть в отдельных подключаемых модулях. Так в linuxCNC сделано, и в маче то же самое.
Поэтому вопрос. Код вроде открыт, можно ли своими программами/скриптами работать с переменными системы?
wldev
Сообщение wldev »
msl272 писал(а): Сколько кнопок не добавляй, одним мало будет, а другим нафиг не нужно.
Их можно и не отображать buttonUserFunc2.setVisible(false)
msl272 писал(а): Допустим мне надо много входов. Я должен иметь возможность вставить в основной цикл свой скрипт который, например, по RS485 производит опрос и получает данные с этих входов. Как и откуда получить, это мой личный вопрос.
Сейчас есть платы расширения по CAN
WLM35CAN1-1.jpg (2534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
WLM35CAN1-2.jpg (2534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
https://wldev.ru/uncategorized/plata-ra ... wlm35can1/
по RS485 тоже будет добавлена поддержка подобных плат с протоколом MODBUS. Типа
https://aliexpress.ru/item/100500163259 ... 1619328199
(Есть кое- какие вопросы которые пока не разрешены...)
msl272 писал(а): Код вроде открыт, можно ли своими программами/скриптами работать с переменными системы?
WLMill ещё пишется и может изменится его структура внутри.
Так что лучше с помощью скриптов. Все элементы добавляются по мере необходимости.
msl272 писал(а): Управление станком интерфейс должен производить также скриптами и G кодом. Для этого должны быть задокументированы основные переменные системы. Скорости, положения, состояния и т.п. Надо переехать - беру текущее положение, прибавляю смещение, ставлю скорость, даю G1 и поехали.
так и сейчас так можно. документация дописывается
Prav
Сообщение Prav »
wldev писал(а): WLMill ещё пишется и может изменится его структура внутри.
И в чём открытость тогда?
msl272
Сообщение msl272 »
Сергей!. Я думаю ты на правильном пути.
Но опять же не следует сильно упираться в детали. Нужна надежная базовая среда, а все мелочи пользователи сами "доведут"
wldev писал(а): по RS485 тоже будет добавлена поддержка подобных плат с протоколом MODBUS.
Платы очень хорошие, но вдруг китайцы перестанут их делать через пару лет ? Нужен независимый программный модуль MODBUS с открытым кодом. А какие платы к нему подключить, это уж наша забота. Можно эти, можно любой промышленный ПЛК, и т.д.
У меня на станках все шпиндельные частотники только по MODBUS управляются. Мне этот протокол очень нужен, но не просить же тебя сделать твою среду под конкретный тип преобразователя. Это абсурдно, но нет ничего невозможного!
wldev
Сообщение wldev »
Prav писал(а): 04 июл 2021, 09:45
В том, что каждый может скачать исходный код и использовать его по своему усмотрению.
В состав исходного кода входят компоненты работы с контроллером (WLDevice) - поиск устройства, создание его экземпляра.
Его можно использовать в том числе и как пример или базу для своего ПО. Для управления чем либо....
Например программа для управления станком для гибки проволоки (WLBend) базируется на тех же компонентах.
https://wldev.ru/wlbend/
wldev
Сообщение wldev »
msl272 писал(а): Платы очень хорошие, но вдруг китайцы перестанут их делать через пару лет ?
Плат с Modbus достаточно много. Китайские как пример...
Конечно нужно сразу реализовать и управление частотником по Modbus.
но CAN быстрей) нет опроса главным всех устройств + аппаратная реализация + выше скорость
msl272
Сообщение msl272 »
Modbus это дефакто промышленный стандарт. Все ПЛК, платы сбора, преобразователи и т.п. в основном только его поддерживают.
CAN в этом смысле больше экзотика.
И надо четко понимать, что по таким интерфейсам подключаются устройства с условно низким быстродействием. Понятно, что реалтайм по ним не подключишь, но обычно этого и не требуется.
wldev писал(а): CAN быстрей) нет опроса главным всех устройств + аппаратная реализация + выше скорость
Для can стандартом установлено мах 40 метров при 1 мбит. Modbus 1200 метров. Ведущий напрямую обращается к конкретному ведомому и получает от него ответ. Modbus пусть и программно, легко организуется через USB любого ПК.
Prav
Сообщение Prav »
У CAN физический уровень такой же как и у RS485, скорость не может быть выше.
Аппаратная реализация у CAN только арбитража и всё.
wldev
Сообщение wldev »
Prav писал(а): 04 июл 2021, 18:48
Я имел ввиду не скорость передачи данных, а общую скорость передачи события.
p.s. физически скорость может и таже, но в основном у RS485 используют низкие скорости.
Prav
Сообщение Prav »
wldev писал(а): 05 июл 2021, 08:57
Нда, и о чём тут дискутировать?...
Вернуться в «Windows / Mach»
