Страница 55 из 106
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Добавлено: 01 июн 2020, 21:50
calabr
YuryV писал(а):Тогда обмениваемся возможными источниками поставок: https://aliexpress.ru/item/32786424409.html
Например, в люверс М1.7х3 (у них диаметр шляпки 3 мм) свободно проходят ножки компонентов диаметром 1.3мм.
И второй вариант использую: М0.9х2.5 (диаметр шляпки 1.8 мм) - свободно проходят выводы элементов диаметром 0.5 мм.
Они не медные, а латунные в лучшем случае.
Тогда лучше использовать наконечники типа таких:
https://aliexpress.ru/item/32853778744.html
Они медные луженые.
Здесь есть размеры
https://aliexpress.ru/item/32996700945.html
меньше 0.5mm2 правда не встречал
Добавлено: 01 июн 2020, 22:07
Курдль
Моя ссылка уже сдохла, но да, - те же люверсы.
Инструмент самодельный?
А как Вы припаиваете их к контактной площадке? Даже 1.8 мм - это больше, чем диаметр КП практически всех слаботочных элементов.
Т.е. КП скрывается под шляпкой, а паяльная маска не даст припаять её хоть к чему-то.
Если в CAD-программе насильно увеличить КП - между ног уже не всякая дорожка пролезает.
Может быть как-то жирно лудить КП перед установкой заклёпки?..
Идея взята отсюда (хотя странно, ролик датирован 2019 а я гораздо раньше начал. Автор перезалил, что ли?..):
youtu.be/5-IT01jf3L8
Добавлено: 01 июн 2020, 22:13
Курдль
calabr писал(а):Они не медные, а латунные в лучшем случае.
Если они лудятся нормально, тогда в чем проблема?
Я видел и такие, как Вы указали. Но как ими пользоваться?
Обрезать? Чем?
calabr писал(а):Здесь есть размеры
Не понял, как вычислить размеры изделий из первой ссылки с помощью второй.
calabr писал(а):меньше 0.5mm2 правда не встречал
Если я не разучился считать, то 0.5 кв.мм. это площадь окружности диаметром 0.8 мм.
И это ведь внутренний диаметр! А какой тогда наружный?..
Upd: А! Понял, как вычислить из второй ссылки.
В таком случае внешний диаметр самой маленькой "заклепки" = 1.3 мм (это не считая шляпки).
Добавлено: 01 июн 2020, 22:59
gaus61
Добрый вечер . Я ставлю заклепки по методу с форума про радио , правда они не полые. Но для smd самое то.
https://pro-radio.ru/technology/2796
Добавлено: 01 июн 2020, 23:31
calabr
Курдль писал(а):Я видел и такие, как Вы указали. Но как ими пользоваться?
Обрезать? Чем?
кусачками. потом шилом развальцевать примятую трубочку и слегка край, чтоб плотно сидела,
пропаять по периметру.
Курдль писал(а):Upd: А! Понял, как вычислить из второй ссылки.
при этом внутренний 1мм и шляпки там как таковой нет - раструб для удобного вхождения кабеля.
Если пропаивать - шляпка и не нужна.
DIP микросхему я на такие сажать не предлагаю, а вот силовой разъем, электролит или провод - самое оно.
... детали, которые не перекрывают доступ с 2-х сторон можно пропаять и без трубки. разве-что ток большой - так там и площадка большая.
Добавлено: 01 июн 2020, 23:38
Курдль
gaus61 писал(а):Я ставлю заклепки по методу с форума про радио , правда они не полые.
Н-да... Не с моими слесарными навыками сверлить торец надфиля сверлом 0,3 - 0,4 мм :D
Лет 20 назад продавался специальный набор для монтажа заклепок. Он был настолько фееричен, что надолго стал предметом моих грёз :)
Но его цена в 200$ для тех времен была немыслимой. Когда эта сумма перестала казаться мне заоблачной, набор из продажи исчез.
Это был целый кейс, включающий в себя основной инструмент, вида щипцов, кучу насадок для него разного диаметра, а главное - сами заклепки.
Они представляли собой цилиндрики из олова, покрытые тонким гальваническим слоем меди. Такой цилиндрик вставлялся в паз щипцов и начиналась магия :) Он запрессовывался в отверстие платы, после чего олово выдавливалось специальным штоком, а медь аккуратно расплющивалась с обеих сторон. Олово, как вы поняли, просто сохраняло заклепки от деформации.
Я бы и сейчас от такого не отказался, только где его взять?..
Добавлено: 01 июн 2020, 23:46
gaus61
Я просверлил надфиль сверлом 0.6 мм на глубину примерно 1-1.2 мм. Проволоку от витой пары 0.5 мм клепается отлично. Сверло обычное по металлу .
Добавлено: 02 июн 2020, 00:01
calabr
gaus61 писал(а):Я просверлил надфиль сверлом 0.6 мм на глубину примерно 1-1.2 мм. Проволоку от витой пары 0.5 мм клепается отлично. Сверло обычное по металлу .
А зачем?
Можете показать что делает эта заклепка?
Добавлено: 02 июн 2020, 00:31
YuryV
Курдль писал(а):Инструмент самодельный?
Пресс и сами пуансоны под данный тип люверсов закупался в Китае, а где ещё всё есть?
Правда, сначала мелкий люверс был под 1 мм, а позднее 0.9 мм и пришлось оснастку немного модернизировать, используя в качестве направляющей кусок обычной иглы нужного диаметра.
Курдль писал(а):А как Вы припаиваете их к контактной площадке?
Курдль писал(а): КП скрывается под шляпкой
КП всегда размерами не меньше шляпки люверса и предварительно залуженные. Латунные люверсы, уже впрессованные в ПП, легко залуживаются паяльником после покрытия их спиртово-канифольной смесью с помощью кисти. Использую люверсы обычно для тех элементов, которые возможно потребуется менять со временем (ремонт) или нужно в этом месте разъёма обязательно законтактить обе стороны ПП.
Добавлено: 02 июн 2020, 00:53
gaus61
А зачем?
Эта заклепка соединяет верхний слой платы с нижним.
Добавлено: 02 июн 2020, 00:58
calabr
gaus61 писал(а):Эта заклепка соединяет верхний слой платы с нижним.
Выглядит конечно красиво, но тот-же результат будет, если просто пропаять с обоих сторон кусочек проволоки.
Добавлено: 02 июн 2020, 01:04
gaus61
Не согласен. Как пропаять 3-4 проволочки под smd микросхемой ?
Добавлено: 02 июн 2020, 01:23
cubot
Я с самого начала как прочитал эту идею, упростил - отменил прокладку под бокорезами и оправку. Пальцем приподнимаешь текстолит, аналогично и вместо прокладки под бокорезы - край упирается в плату и приподнимая под углом регулируется высота среза. Потом на приподнятом текстолите начинаю заклепывать. Пюс в том, что можно начать заклепывать с более ответственной стороны для получения минимальной толщины, а другую сторону уже что останется. Да, молоток должен быть легким для большего контроля, и по звуку удара хорошо слышно как идет процесс.
calabr писал(а):Выглядит конечно красиво, но тот-же результат будет, если просто пропаять с обоих сторон кусочек проволоки.
Вот только заклепку без проблем можно расклепать так, что QFN на нее ляжет ровно.
И да, хорошо идет жила от витой пары под твердосплавное сверло 0,5мм. Я однажды заморочился, набрал витухи из разных мест и подобрал с нормальной медной жилой чтобы именно что с легким трением входил в отверстие..
Добавлено: 02 июн 2020, 13:33
X-Ray
Плата из Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ) #1 собрана на заклёпках.
Добавлено: 02 июн 2020, 15:25
Курдль
X-Ray писал(а):Плата из Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ) #1 собрана на заклёпках.
Круто!
Я вижу, что Вы переходы организовали через ПО, а не через КП. И при этом плата спроектирована на TopoR-е.
Как Вам удалось заставить его проводить межслойные связи только через ПО при обилии сквозных (не планарных) КП?
Добавлено: 03 июн 2020, 11:50
Курдль
Вот еще один успешный опыт применения программы G2G.
С её помощью сделано все, кроме обрезки.
Но есть определенный косяк, не относящийся к G2G - паяльная маска скрыла переходные отверстия.
Так был сформирован GERBER.
В принципе оно и понятно - какая приличная CAM-программа поверит в то, что я собрался паять ПО :D
В этой связи вопрос: как быть? Вместо ПО размещать на плате какие-то пины?..
Tach.jpg (3875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.1 КБ)</a>
Добавлено: 03 июн 2020, 12:54
PRomanS
Курдль писал(а): Вместо ПО размещать на плате какие-то пины?
При экспорте герберов откравать via на маске
Добавлено: 03 июн 2020, 13:05
Курдль
PRomanS писал(а):При экспорте герберов откравать via на маске
И что бы это значило? О какой CAM-программе Вы говорите?
Ниже скриншот настроек Гербера из программы, которой пользуюсь я (TopoR)
TopoR_Soldermask.JPG (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.88 КБ)</a>
Добавлено: 03 июн 2020, 13:10
PRomanS
Курдль писал(а): (TopoR)
С TopoR не знаком, в P-CAD, sprint, diptrace, Altium - не проблема.
По идее, птичка на ПО для соответствующего слоя маски должна их открыть.
Добавлено: 04 июн 2020, 12:06
X-Ray
Курдль писал(а):В этой связи вопрос: как быть? Вместо ПО размещать на плате какие-то пины?..
Снимок.PNG (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.18 КБ)</a>
Курдль писал(а):Как Вам удалось заставить его проводить межслойные связи только через ПО при обилии сквозных (не планарных) КП?
Я в нём только руками развожу, автотрассер не использую, всё равно быстро получается чем где либо. Дорожки то он сам доводит (;(Ж)), выравнивает (F5, F6, F7) и ПО создаёт (L) .
Сейчас тоже кое чего развожу.
Снимок1.PNG (3813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.44 КБ)</a>
Снимок2.PNG (3813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.53 КБ)</a>
Из недавнего с ПО по углам с доп. параметрами (Резонит).
IMG_20200604_130253.jpg (3802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.78 МБ)</a>
