[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 55
Страница 55 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 17 окт 2017, 22:02
На 4 паралельки кладу на плиту и все становится ясно. Точность перемещений со свистом укладывается в допуск.
Добавлено: 17 окт 2017, 22:06
Lafayette
frezeryga писал(а):На 4 паралельки кладу на плиту и все становится ясно. Точность перемещений со свистом укладывается в допуск.
Что-то не вьеду, есть фотка?
Добавлено: 17 окт 2017, 22:15
ну вот также как она на фотке лежит поперек плиты только кладу рельсами на паралельки или кмд таким образом чтобы лежала на рельсах и люмишками не касалась плиты а дальше самым тонким щупом пытаюсь ткнуть между рельсом и паралелькой. чтобы измерить индикатором нужна больше плита.
Добавлено: 17 окт 2017, 22:26
al_us
Изображениетаким образом?
Добавлено: 17 окт 2017, 22:29
ну это я на первом так рельсы выставлял станина лежит на плите а кмд позиционируют рельс. но принцип похожий только при проверке пропеллера кмд потолще кладу чтоб приподнять.
Добавлено: 17 окт 2017, 22:37
Lafayette
Как-то геморойно, если честно.
Добавлено: 17 окт 2017, 22:38
да не вектроник где все в замки. но зато есть возможность юстировки и ниже требования к точности изготовления деталей.
Добавлено: 17 окт 2017, 22:54
Lafayette
На директе плиту посмотри, сегодня проскакивало что-то не дорого.
Добавлено: 17 окт 2017, 23:03
переодически смотрю. но мне больше чем 1000х630 никак не впереть и даже ие 350кило будет затащить непросто.
Добавлено: 17 окт 2017, 23:05
Lafayette
Добавлено: 17 окт 2017, 23:09
разбогатею куплю. думаю доставка еще столькоже выйдет.
Добавлено: 17 окт 2017, 23:18
Lafayette
frezeryga писал(а): думаю доставка еще столькоже выйдет.
До 3к точно должен влезть.
Добавлено: 18 окт 2017, 10:58
MGG
В Мск знаю где такая есть.
Добавлено: 19 окт 2017, 17:10
igsru писал(а):
frezeryga писал(а):тут как-то случайно вспомнил про одну важную мелочь уши под насадку слоника.
В чем великий замысел ?
Чем более простой формы не утраивают?
Какие плюсы у этих с хитрой более формой, кроме как больше обработки и нужна изначально толще заготовка?
да не вижу ничего сложного. Количество материала не изменилось. И так это самый примитивный хомут который только можно придумать. Делается с одной установки.
Добавлено: 03 ноя 2017, 21:47
Вот новые хомуты уже в реале.
Добавлено: 05 ноя 2017, 17:38
VAT
frezeryga, а есть в вашем SW (2017?) возможность сохранить в каком то более старом формате сборку? У меня SW2015 ругается - типа не понимаю новый формат. SW2017 я долго и безуспешно ставил - не получилось не понятно почему.
Добавлено: 05 ноя 2017, 17:43
Нет солид так не умеет. Могу парасолид только сделать но он будет без связей и дерева.
Добавлено: 05 ноя 2017, 20:47
Kiriller
Ты что на 2017 перешел???!! Верни 16!
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:02
Давно уже. К сожалению вынужден обновлятся поскольку новый софт лучше дружит с 4к монитором.
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:05
в .stp зафигач
